Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
SilberV
heidfeld: Чифтроник поверплай топ из топов. все остальное хуже него за те деньги.
Чем дипкул, который дешевле и с 10-летней гарантией, хуже чифтека с 2-летней?
python
1985god:дайте ссылку на платинум ткрмалтейка за 3300 грн.
Вот например
Не прям столько сколько ты заказал, но недалеко.
Отправлено спустя 34 минуты 56 секунд:
SilberV:Чем дипкул, который дешевле и с 10-летней гарантией, хуже чифтека с 2-летней?
Мне дали на чифтроник 5 лет, но не важно на самом деле. Как писал тесте cybenetics в одном из обзоров и я с ним согласен - такие длительные сроки гарантии больше маркетинг, по факту достаточно 2-3 года гарантии, если не выйдет из строя за это время то будет и дальше работать. Скорее зашумит вентилятор и ты сам его разберешь нарушив пломбу для замены вертушки, т.к. не факт что сервис примет такую жалобу по гарантии, да и потеря времени тоже не всех устроит.
Что касается deepcool DQ-M V2L, если ты об этой линейке. Есть подробный тест от cybenetics. Из минусов он указывает дешевые китайские мосфеты и шумный вентилятор, что он связывает с теми же мосфетами, для удержания их температуры пониже.
Себе рассматривал и deepcool, но сделал выбор в пользу чифтроника найдя в нем такие плюсы:
- наличие полупассивного режима
- более толстые провода для процессора и видеокарты, 16awg
- 140мм вентилятор с шарикоподшипником против 120мм и втулки(с винтовой нарезкой если верить cybenetics, в других обзорах пишут просто втулка).
Melofon
python
Я вот бы тоже выбрал чифтроник а не дипкул просто потому что его платформа мне больше нравится, она более новая, номиналы кондеров с большим запасом, полупассив тоже плюс, да и толщина проводов хороший аргумент, 140мм вентиль с шарикоподшипниками которые проще менять чем весь вентиль, и на счёт гарантии я с вами согласен.
SilberV
python
Ну вот есть обзор 750-ваттного чифа:
https://www.techpowerup.com/review/chie ... -w/12.html
Тоже хватает нюансов. ИМХО - один хрен вообще. Реальная разница в полупассиве, вентиляторе и гарантии. И если бы было 5 против 10 - я бы согласился. Но 2 против 10 - это уже аргумент. Да и в чем проблема отнести в сервис, если зашумит вентилятор, а не лезть туда своими руками? :) Подмену выдать обязаны.
Выбор - это хорошо. Думаю, тут в любом случае будет правильный для покупателя выбор.
HighVoltageLP
I should go
А вот это что из себя представляет? Что-то не найду обзоров:
https://www.newegg.com/super-flower-leg ... 024C-00030
SilberV
HighVoltageLP
Нахрена он нужен? За 100 баксов вон выбор есть, выше обсуждается. За 3200 - отличный риоторо с местной 10-летней гарантией. Нафига придумывать себе геморрой?
HighVoltageLP
I should go
Риокто? :spy:
SilberV
HighVoltageLP
Riotoro Enigma G2 650
Платформа SeaSonic Focus FX (я там выше писал GX - ошибся).
HighVoltageLP
I should go
Так он стоит как Super Flower Leadex III
SilberV
HighVoltageLP
Только не надо тащить из-за границы и потом иметь гемор с гарантией. Ты забываешь, что доставка из США тяжелого БП тебе обойдётся долларов в 20-25 (2.7 кг вес). И что потом, если вдруг попадётся бракованный вентилятор? По RMA отправлять в европейский офис, если он есть вообще?
Я бы понял, если б там какая-то титаноплатина была (да и то). За чем гоняться? Любой из упомянутых голдовых блоков будет надёжно служить лет 10 точно. В чем смысл этого навязчивого желания тащить "оттуда" то, что смысла тащить нет никакого? Абы циферки в обзорах на 2% были красивше?
HighVoltageLP
I should go
10 долларов до двери доставка будет. Смысл в том что я оттуда тащу все от обуви и одежды до электроники уже лет 6, с тех пор, как оттуда вернулся в Украину, смысл покупать здесь если доставка почти одинаково стоит по Киеву и из США. :dontknow:
SilberV
Я тоже, но в данном случае смысла ноль. И чем это 10 долларов стоит привезти 3 кг веса? Морем? Мист - 6.5/кг, изи - 8.95, днипро - 6.95, нп - 7.8. Морем да, может в 10 влезть, но это месяца полтора ожидать. Чего ради вся балалайка? :)
HighVoltageLP
I should go
А чего ради Риоторо какой-то?
Kib
python:Вот например
У нас ціна на цей блок ~16000 руб. :gigi:
python
HighVoltageLP:А вот это что из себя представляет? Что-то не найду обзоров:
Судя по версии atx 2.52 он совсем свежий, я тоже обзоров не нашел. Похож на удешевленный вариант Leadex V
SilberV
HighVoltageLP
Сколько раз еще одно и то же написать нужно? (еще и 1 EPS у этого цветка)
heidfeld
SilberV:
всем. как ты вообще можешь их сравнивать? :facepalm: дипкул это мусор, и гарантию на него такую дают, чтобы хоть кто-то купил, кто в бп не шарит и поведется на эту самую гарантию.
я же здесь курьезы маркетинга описывал viewtopic.php?p=3096005#p3096005 бп на платформе хуже, комплектуха галимая, зато дают 5 лет гарантии против 2х у более крутого powerplay. Расчет на мамонтов, которые на это ведутся.
HighVoltageLP
I should go
А что конкретно из комплектухи у того же DQ650-M-V2L галимое? Я заглянул по фоткам вроде все нормально за свою цену.
Hotspur
SilberV:Я тоже, но в данном случае смысла ноль. И чем это 10 долларов стоит привезти 3 кг веса? Морем? Мист - 6.5/кг, изи - 8.95, днипро - 6.95, нп - 7.8. Морем да, может в 10 влезть, но это месяца полтора ожидать. Чего ради вся балалайка? :)
поддержу. 1.5 кВт титана везти еще понимаю, а так смешно читать. еще и на таможню встрянете
SilberV
HighVoltageLP
Да всё там нормально. Это у него заезды такие.
