Выбор роутера
Локальные сети и Интернет
pelia
vdemeshko: 25.08.2024 02:31 и даже по отзывам до 17 дней аптайма есть стабильные
Та це сміх якийсь, якщо мені доведеться ребутати роутер кожні 17 днів, то нахіба він потрібен?
vdemeshko
pelia: 26.08.2024 14:10
17 дней с того как прошивка вышла на тот момент :lol: аптайм не может быть физически больше с той версией прошивки :laugh: какой ребут ? о чем речь у Вас вообще.. речь о том что прошивка стабильная 17 дней с ее выхода , при условии что это снепошт в фазе активной разработки..это просто показатель что дев билд - уже стабильный.. а зачем Вам нужно каждый 17 дней ребут делать - я без понятия :gigi: там снепшоты могут по несколько раз в день новые выходить.. речь про конретный билд, вышедший 17 дней назад и человек который прошил им работает без сбоев все 17 дней (на вчера ЕМНИП) - а хотите вы заливать новый снепшот или все устраивает на каком то билде это личное дело каждого.. ;) пока не выйдет поддержка в основной ветке OpenWRT - только снепшоты доступны.. снепошоты могут быть на начальном этапе активной разработки поддержки новой железки не стабильными.. но! тут как раз все очень не плохо - WiFi все три модуля работают на полнрой скорости для его возможностей, MESH работает, NSS - работает, LAN - работает.. по сути это пре-бета версия(почему не альфа? потому что 95% функционала уже сделано фактически для этой железки включая активацию патчем NSS(hardware offloading) - из того что решить это USB3 полную стабильную поддержку(в вендорской прошивке USB3 не активен, хотя физически присутсвует) и решить вопрос с разметкой памяти так как тут 1Gb флеш вместо 512mb на MX4200V1\V2) - пока там еще в процессе вопрос решения или костыльно.. но.. это дев билды все таки - так что тут вопросов 0.. особенно что основной разработчик DD-WRT впрыгнул в активную разработку поддержки этого роутера в OpenWRT в пару с DD-WRT.
Востаннє редагувалось 26.08.2024 14:51 користувачем vdemeshko, всього редагувалось 1 раз.
artko
vdemeshko: 26.08.2024 13:54 а что bufferbloat тест показывает ? https://www.waveform.com/tools/bufferbl ... MyhsCpUsJv хотя конечно тут его острая необходимость все таки ближе к телу тем, кто на 100Мбит тарифах сидит и семья большая паралельно на этом канале (4-5 утройств активно в инете.. кто то торент , кто то видео смотрит, кто то играет в онлайн игры и тд).. на 1Gbit каналах уже менее остро, но для хардокрных геймеров в шутеры все равно есть выжать минимальный пинг...
скаржиться, що під low latency gaming погано, але воно вичавило з мого каналу 920/780mbit при тарифі в 500мбіт :) (25ms +- 16ms)
торенти не дозволяються в мене, окремий сервер, зарізаний ними займається. а все інше - навантажити канал не в змозі.
vdemeshko: 26.08.2024 13:54 имхо это юзкейс для 0.01% пользователей роутеров домашних :) геймеров я бы сказал на 2 порядка больше заинтересованых в минимальнмо пинге
ну, треба ж було :) а пінг - частіше самі сервери чи по дорозі у провайдерів проблеми, ніж на моїй частці мережі...
тільки ось розбирався - для іграшки сервери повністю відсутні, поки не завернув у впн. Щось дофільтрувався провайдер... (іграшка - не з рф , зовсім.)
vdemeshko
artko: 26.08.2024 14:51
расскажите это задротам CSGO которые пытаются выжать где только можно :gigi: там борьба как за пинг так и инпут лаг суммарный.. ну как бы на что тоже влияние есть сетевого обмена :) на тест мегабит не обращайте внимание - там задержка основное :) какой грейд дало в итоге ? если А то жить еще можно.. SQM это A+ и 0 лаг :)
artko
vdemeshko
A-Grade видало, так. Зараз зберу опенврт з ввімкнутим sqm, подивлюсь ще раз. (з репи не ставиться, в мене кастомний білд, зі своїм конфігом ПЗ). Мені до задротів ксго дуже далеко :) але граблі з серверами таки відчуваю, коли шось у прова чи по дорозі чудить.
vdemeshko
artko: 26.08.2024 15:01 vdemeshko
Там надо поиграться с алгоритмами очереди - есть под геймеров скрипт.. вроде разновидности cake более заточены на снижение пинга. Вот свежий проект SQM:
https://forum.openwrt.org/t/qosmate-yet ... wrt/207614
На 2Гбит канале читал что на Gl.iNet Flint 2 выжали 1.3Гбит с SQM и Grade A+… в железо уперлось по сути.. то есть такая железка 1Гбит каналы перекрывает с головой :) но это понятно только на роутере снижает задержки , а там еще узлов сети хватает где может быть но тут то повлиять мы можем как то :)
Bender911
vdemeshko
Вирішив вашу пораду про SQM випробувати на Xiaomi ax3000t - спочатку не вразило. Як було Grade B, так і залишилось. З 27 до 21 летенсі знизився.
Потім на Speedtest перевірив на Frankfurt - зі 127 до 35 ping впав. Цікаво, треба подивитись на довшому проміжку часу та в реальних іграх перевірити.
ROCCAT
vdemeshko
Этот роутер - Linksys LN1301 - со стоковой прошивкой будет нормально работать? Нужно что-то вменяемое не за дорого, но пока морочиться с WRT не хочу, может потом когда-то....
vdemeshko
Bender911: 26.08.2024 16:40 vdemeshko
Бесполезная железка для конкретно SQM с тарифами 500+Мбит как мне кажется - если 100-200Мбит то сойдет… два ядра всего с относительно низкой частотой - разве что если 100-200Мбит канал(SQM программная очередь приоритизация - разновидность QoS в некотором роде, но она полностью на CPU крутится) .. и да что бы SQM работал нужно отключить аппаратное управление потоком(hardware offload , wed) - оно не совместимо с очередями SQM. Если проц роутера не загружен под 100% в вашем случае то SQM не работал по сути.. это прибамбас для топ железок с 4 ядрами - там хватает управлять пакетами очереди в программном режиме без аппаратного ускорения за счет чистой вычислительной мощности CPU.. в вашем случае можно попробовать базовый QoS с ограничением на 3-5% от пропускной способности на входе от провайдера - в смысле указать 95-97% ширину канала доступного. То есть сферический роутер в вакууме под SQM - 4х core ARM v8 @2GHz.. ну то есть это не про 4х ядерные IPQ4018/4019 речь (4x Core ARM v7 @ 0.7GHz ).. в Linksys MX4300 в теории его 4x core ARM v8 1.4GHz хватит на 1Gbit с SQM.. (ну с учетом что Flint2 на 4х core ARM v8@2.0GHz вытягивает где то 1.3Гбит с SQM на 2Гбит канале на входе от провайдера. Без SQM и hardware offload там понятно что 2.5Gbit не проблема (а может и больше с агрегацией и вторым портом 2.5Gbit)
Отправлено спустя 36 секунд:
ROCCAT: 26.08.2024 17:00 vdemeshko
Люди пишут, что работает на Амазоне :) использовать можно, но он будет интересней гораздо после перехода на DD-WRT или OpenWRT, хотя базовый функционал естественно будет - вопрос просто в том, что оно никак 2Гб оперативки не сможет эффективно использовать как и флеш 1Гб и 4 ядра CPU эффективно загрузить )) на форуме OpenWRT даже не запускают со стоковой прошивкой и по серийному порту заливают дамп )) даже фото как в 6 пиновый разьем привод на плате воткнули и вывели снаружу роутера для удобства прошивки публикуют
ROCCAT
vdemeshko: 26.08.2024 18:15Люди пишут, что работает на Амазоне :) использовать можно, но он будет интересней гораздо после перехода на DD-WRT или OpenWRT, хотя базовый функционал естественно будет - вопрос просто в том, что оно никак 2Гб оперативки не сможет эффективно использовать как и флеш 1Гб и 4 ядра CPU эффективно загрузить )) на форуме OpenWRT даже не запускают со стоковой прошивкой и по серийному порту заливают дамп )) даже фото как в 6 пиновый разьем привод на плате воткнули и вывели снаружу роутера для удобства прошивки публикуют
На пока важнее стабильность, под использование WiFi6 и 1Гбит подключения. Ну еще может понадобится второго провайдера подоткнуть, если прошивка такое позволяет. странно, что такох дешевый роутер
vdemeshko
ROCCAT: 26.08.2024 18:53
Последний пост в треде на форуме OpenWRT
Back on sale at woot for $15 now! Grabbing a couple more.
:gigi: вот честно у меня роутеров больше чем нужно, но я бы еще пару заказал по такой цена :lol: там же в редите есть история их появления и причина слива. Это железки из 21 года от провальной колоборации с сетевым софтом для безопасности из эпохи короны , когда компания сделала ставку что корпоратив будет сотрудникам брать железки для дома по 600$+.. в итоге склады остались забитые товаром , софт вычистили как и лого с корпуса этого роутера убрали , запечатали в новые коробки и пере маркировали название модели )) и теперь сливают эти складские запасы )) формально роутеры «б/у» - включались для замены прошивки и удалении лого с корпуса от колобарации )) вот потому цена полная халява
Smok
ну, через 3 месяца будет все допилено, выйдет новая прошивка с поддержкой - можно будет брать
а снепшоты - то такое
а, там все порты 1гбит
Filabatya
vdemeshko
так там що 1 на рило тільки можна?
vdemeshko
Filabatya: 26.08.2024 22:27 vdemeshko
Я взял джва на Амазоне )) люди по 5 берут в штатах )) Для личного использования , а не перепродажи - мигрируют с WiFi5 железа так как появилась интересная железка за свои деньги что бы апгрейд сделать.. вообще отличный вариант для большой по площади квартиры или дома что бы mesh сделать (после перехода на OpenWRT) - я про ситуацию когда нужно 2-3 железки для хорошего покрытия WiFi
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Smok: 26.08.2024 20:56 а, там все порты 1гбит
Вам бы меда бы бочку да ополоником «хлебать» :gigi: За 15-25$(от места покупки зависит цена) еще бы 2.5Гбит, 160MHz и WiFi6E :gigi: да и так жирный конфиг то за эти деньги :)
Отправлено спустя 24 минуты 37 секунд:
PS
Угораю от треда на OpenWRT форуме:
I took one for $25, one for $20 and this one for $15. Why do i keep doing this?
Hype train :super: ну я то брал два что бы не платить платную доставку Амазону без прайма :gigi: пришлось приятелю объяснить что его Xiaomi AC2100 уже не торт и предложить располовинить расходы на доставку :gigi: так что акция купи себе и другу вполне рабочая ))) ну если серьезно то беру просто побаловаться на волне хайпа на Reddit/OpenWRT.. железка более чем стоит тех денег , за которые за нее просят :)
Smok
vdemeshko: 26.08.2024 23:49 Я взял джва на Амазоне )) люди по 5 берут в штатах )) Для личного использования , а не перепродажи - мигрируют с WiFi5 железа так как появилась интересная железка за свои деньги что бы апгрейд сделать.. вообще отличный вариант для большой по площади квартиры или дома что бы mesh сделать (после перехода на OpenWRT) - я про ситуацию когда нужно 2-3 железки для хорошего покрытия WiFi
не вижу большого смысла менять mesh wifi 5 на wifi 6 с 1гбит портами
vdemeshko
Smok: 27.08.2024 02:10
Там смысл в начинке железки и в 3х радиомодулях за 25$(а есть и по 15$ варианты еще, но для нас менее удобные чем Амазон , в отличии от жителей США).. люди меняют 3 штуки AC (аля Netgear R7800) на 5шт таких AX роутеров , увеличивая в разы покрытие.. причем 3шт AC таких стоят дороже на б/у рынке чем эти новые - если верно помню тред, у кого то на 100$+ плучилось покрыть еще двор точками и кроме 3 этажей дома (7 штук по 15 баксов вроде), а вот скорость интернета в США не такая прогрессивная как у нас.. если что роутеры эти только в США продаются - а доставка международная с их складов снижает интерес к покупке в других странах так как у них почти нет аналогов наших Мист или НП , впрочем как и другое налоговое законодательство (пока что - судя по всему нам скоро зарутят винтики тоже ) - американцы этими точками по воздуху меш то делают или в режиме дамб ап и там бывает что порты 2.5Гб как зайцу стоп сигнал нужны - стоимость покрытия проводами с монтажом стоит в разы дороже пачки роутеров по такой цене. А с проникновением сквозь стены почти никаких проблем в условной Калифорнии с каркасными деревянными домами.
Отправлено спустя 41 минуту 29 секунд:
В случае с дамб ап - там совсем другая железка стоит у людей на входе в качестве маршрутизатора и с другими портами
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
А для меш по воздуху им там вообще все равно какие порты в принципе у этих железок , и там местами то 500-600мбит интернет за счастье если доступен ))
vdemeshko
https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=337154
юзеры Linksys MX4300 с DD-WRT пишут что USB работает у них.. ну прогресс быстро идет )) DD-WRT уже тоже стабильна судя по отзывам.. я так понял что там по другому пути пошли и делают два раздела по 512Гб (такой типа дуал биос режим - в случае сбоя перезагружается с другого раздела)... OpenWRT как понял хотят обьеденить в 1Гб раздел
ROCCAT
vdemeshko
А через какого форвардера заказывали? Woot еще доставка не бесплатная (6 баксов), ну то ладно.
Bender911
Та ні 100 мегабітні канали, я вже давно не юзаю:) По SMQ зрозуміло, не думав що воно сильно від проца залежить, але хай буде.
Сам роутер саме в роботі на OpenWRT показав себе дуже непагано - декілька девайсів з VPNами, Зумами, Нетфліксами і таке інше працюють одночасно без проблем і він особливо цього не помічає. І покриття - на всю 2к квартиру, в найдальному куточку за 8 метрів і декілька стін більше 100 Мбс. І все це за 1500 грн з олх.
vdemeshko
Bender911: 27.08.2024 11:39
в целом нормальный вариант - тут не спорю(как и все схожие роутеры на этой платформе медиатек).. платформа железки удачная получилсь и с поддержкой OpenWRT полной - сам такой брал на али за 25$, но тут появился у него конкурент за те же деньги в виде MX4300.. ну кроме потребления энергии.. тут он почти в 2 раза проигрывает и в случае с блекаутами это заметный минус при работе от ИБП.. так шо купил шоб було )) на спокойные времена поковырять железку
Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
ROCCAT: 27.08.2024 11:32 vdemeshko
на вут надо брать пачку что бы отбить доставку - ну всмысле хотя бы 3 шт что бы цену доставки раскидать - если 1-2 то с Амазоном менее геморно )) я на амазоне через мист заказывал (экономия на налоге с доставкой на их склад в Делавер).. ну Мист с доставкой по месту через партнера НП )) по месту если ими - они (Росан) гемор еще тот
Востаннє редагувалось 27.08.2024 16:51 користувачем vdemeshko, всього редагувалось 3 разів.
