Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
HighVoltageLP
I should go
Кстати странно, глянул эти чифтеки и между GPU-650FC и GPU-750FC тоже разные емкости, при чем даже производители разные, хоть и там и там first tier Япония.
Ambrelka
Ребят подскажите , вот есть у меня БП Chieftec APS-850CB (ниже ссылку дам) но нету у меня к нему к кабеля к видеокарте 8pin>6+2pin \ 6pin>6+2pin но есть кабель с прошлого БП от термалтейк 8pin>6+2pin+6+2pin один кабель . Если его втыкну и запитаю карту ничего страшного и все ок будет работать?
https://www.chieftec.eu/de/netzteile/ps ... 850cb.html
Последний раз редактировалось Ambrelka 13.03.2021 22:11, всего редактировалось 1 раз.
HighVoltageLP
I should go
Проверить на всякий случай распиновку, чтобы одни и те же провода к одним и тем же контактам шли на карте, а так - почему нет)
ariverin
Скажите, samxon норм конденсаторы?
Hotspur
Ambrelka:Если его втыкну и запитаю карту ничего страшного и все ок будет работать?
так делать не надо. распиновки разные
ariverin
Например у Q-DION QD600 на входе
Ambrelka
Hotspur:
тоесть все сгорит к чертям?
HighVoltageLP
I should go
ariverin:Скажите, samxon норм конденсаторы?
Не особо, мягко говоря, это их тех, которые китайцы рассыпухой продают. Вам для оценки качества БП или на замену подбираете?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ambrelka:
Hotspur: так делать не надо. распиновки разные
Ну если там +12 подается туда где родной подавал ноль - да, потому я и написал - проверить сначала распиновку, потом, если что, можно легко местами поменять пины в коннекторе, они легко вынимаются из пластика.
Hotspur
Ambrelka:тоесть все сгорит к чертям?
да
Отправлено спустя 46 секунд:
HighVoltageLP:потом, если что, можно легко местами поменять пины в коннекторе, они легко вынимаются из пластика.
вот так на моей памяти сгорел 1 дорогой Сиасоник после переоплетки :gigi: тоже думали что все проверили :gigi:
HighVoltageLP
I should go
Гуманитарии :dontknow:
viperest1
Мені подовжувач до мого бж робив lom_ua - все працює і я задоволений. Можете в нього запитати стосовно розпіновки :shuffle:
HighVoltageLP
I should go
viperest1:Мені подовжувач до мого бж робив lom_ua - все працює і я задоволений. Можете в нього запитати стосовно розпіновки :shuffle:
Капец, вы же сам вроде на заводе профильном работаете, как так?)
viperest1
HighVoltageLP:
:gigi: так маю справу з проводкою до порше , vw ,ламбо . Но весь інструмент і т.д. в мене на роботі :( . Ну і коли блок за 12тис, то якось очкував пхати свої руки до нього :gigi: . Тому від гріха подальше :-P
acm_fan
HighVoltageLP:но чифтеки за 1000-1500 у простого народа считаются надежными качественными БП за которые не грех доплатить
Считались.
Не знаю, где Вы пропадали последние годы (на форуме), но призываю догмы оставить в прошлом. Чифы уже давненько выпали из топов продаж и вполне заслуженно надо признать. Наверное, где-то после перехода бюджеток на iArena (сложно сказать как давно это было, но реально давно в масштабах рынка ПК).
Сейчас их так сказать топ продаж это серия Proton, но реально полезного в ней - наличие в любом полуподвальном магазине, и выбирая между ним и каким-то ноунейм само собой берёшь Чиф (если вдруг горит и заказать + на почту сходить нет времени / лень). Словом, зайти на хотлайн, выбрать мощность и отсортировать по популярности - все вопросы сами уйдут. А я-то думаю, что же тут за день записали на две страницы? А тут один сисю хвалит, а второй зелёную траву из прошлого :facepalm:
Чифтроник 650 был интересен за 2200 грн в момент появления на рынке, сегодня это очевидный оверпрайс для фонатов, хотя какие фонаты у, простите, Чифтроника, кто это? Дубовые в тренды не в курсе про такой суббренд. Тут Чифы сами себе в ногу стрельнули, удачи им и хорошего настроения. А новоприбывшая серия в прайс 3000+ это мне кажется последний гвоздь в их продажи. PowerUp которая. На что они там себе надеятся, с двумя-то годами гарантии? :lol:
HighVoltageLP
I should go
Призываю научиться читать)
Меня вот пару недель назад попросили проапгрейдить комп - внутри чифтек стоял, потом попросили собрать рабочую станцию и, цитирую "возьмем какой-то Чифтек". У людей до сих пор это синоним слов "блок питания". RGB тусовку я не беру, это особая субкультура и что там творится я не знаю и знать не хочу, берем людей старше 18ти.
З.Ы. У меня за 20 лет ни одного чифтека не было
Essex
acm_fan
Я свой чифтек чифтроник поверплей 750 ват купил за 2100 полтора года назад. И да блок отличный , работает в нагрузке отлично, но вот вентилятор в нем , отстой полный. И все хуже и хуже становиться в плане вентилятора( мб сейчас они норм вентилятор ставят ,не знаю) но у меня уже так он тарахтит ято сил больше нет. Буду забирать и смазывать ( уже все равно на гарантию) ,не поможет то буду ставить другой вентилятор.
Kib
acm_fan:Чифтроник 650 был интересен за 2200 грн в момент появления на рынке, сегодня это очевидный оверпрайс для фонатов, хотя какие фонаты у, простите, Чифтроника, кто это?
Вінга 650 коштує і коштувала стільки ж, в ті часи коли чіфтронік коштував 2200, і вважалась дуже хорошим бюджетним золотом. Тільки от якщо зрівняти нутрощі вінги і чіфа, так там різниця не озброєним оком помітна. Але при цьому доплати за цю різницю, це вже вважається "оверпрайсом", ви хоча б значення слова розумієте? :gigi:
Grava
Kib:Вінга 650 коштує і коштувала стільки ж, в ті часи коли чіфтронік коштував 2200
Когда чифтроник стоил 2200, 2100 стоила платиновая винга на 1200вт :D
Kib
Grava:Когда чифтроник стоил 2200, 2100 стоила платиновая винга на 1200вт
В окремих випадках, можливо, але середньостатистично 2500 найменша ціна по хотлайну на початок 2020.
Ну і якщо адекватно оцінювати продукт, то це був андерпрайс від вінги, аби заманити народ. На кшталт інді розробників ігор, в даному випадку нонейм бренду, який хотів здобути це саме ім'я. Тепер то вони ситуацію виправили. А чіфтронік 2200 коштував згідно діаграми на хотлайні дуже короткий відрізок часу, 2 місяці, чомусь мені здається, що це була коротка піар акція, яку тут деякі "наївні" чи зарозумілі користувачі сприйняли як належне, а тепер розповідають які вони красені, що встигли увірвати по по суті акційній ціні.
Essex
Kib
Один есть жирный минус у винги это длина блока.
