Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
SilberV
1985god
Складывается впечатление, что уж очень придирчивый в этом бюджете :) "Статистика" выше - ни о чём. Почему брейн продаёт восстановленные БП - знает только брейн. Винга - собственная торговая марка брейна, поэтому и обслуживанием-ремонтом занимаются они же. Учитывая низкую цену и довольно неплохое качество, очень позитивные обзоры, БП популярны, из чего следует, что и ремонтов-возвратов-обменов тоже хватает. Что конкретно подразумевается под "восстановленным" в каждом конкретном случае - мы не знаем, брейн тоже не скажет. Может, был бракованный коннектор и его поменяли. А может кондёр перепаяли.
Лично я для себя бы восстановленный БП не брал бы, не зная, что там конкретно меняли. Тем более что новый не таких космических денег стоит. Гарантия и сервис у брейна адекватные. Главный минус винги - уже писали, она длиннее чем обычные БП. Но если влазит в корпус - почему нет? Лучше в этом бюджете не найти.
python
1985god:прочитав огляд https://www.ixbt.com/power/psu/chieftec ... c.shtml#n4
хотыв було його купувати але
Пусковой ток, А 25,9
я просто в шоці мій стабілізатор і упс ні один ні другий не витримають такого у них до 10А при 230 Вольтах
Это немного кстати. Если почитать обзоры БП на techpowerup.com то там на суперцветках бывает и по 80А пусковой ток и никто трагедии из этого не делает - такой ток длиться микросекунды при зарядке конденсаторов и УПС этого даже не заметит. Более того, у большинства автоматы входные на 16-25А и не выбивает же.
Hotspur
python:Более того, у большинства автоматы входные на 16-25А и не выбивает же.
там зависит от класса автомата, самые чувствительные выбьет, их просто никто не ставит домой :) а у обычных по паспорту дикий порог срабатывания.
TJey
Возникла проблема в профильном be quiet! STRAIGHT POWER E9 400W (вырубает систему то в игре то на серфинге в интернете ) . Ищу замену для профильного пк но ево тоже хочу обновить (пока не определился ). В основном браузер , ютуб . Игры пока гта5 онлайн возможно ред дед редемшен 2. Должен быть тихим ну и качеством не хуже мого имеющего . Бюджет 1700-2600 грн.
Профильный пк
CPU - Phenom II X4 955 BE 3.2GHz + Zalman CNPS10X Performa
Fan's - Nexus BASIC D12SL-12 х2
Mainboard - MSI 870A-G54
GPU - MSI GTX 950 Gaming 2G
Memory - Kingston DDR3-1333 8192 PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G x2)
HDD - WD10EZEX
Case - Xigmatek Midgarg II window
Power - be quiet! STRAIGHT POWER E9 400W
SilberV
TJey
DeepCool 650W DQ650-M-V2L, например. Либо та же винга
TJey
SilberV
Видел вингу но что то засмущали отзовы что очень огромные не в каждый корпус влезит и что вентили у них не очень
ariverin
TJey
Seasonic CORE GC-500 [SSR-500LC]
SilberV
TJey
Ну тогда дипкул. Хотя бы модульный.
TJey
SilberV
Спасибо
HighVoltageLP
I should go
Все, проблема решена, беру вингу 750 и корпус Vinga Pillar, хотя дипкул корпуса мне больше нравились, но вроде тоже весьма неплох. Спасибо большое за наводку)
У 750ки главный недостаток 650ки более чем исправлен)
Alaskin
Всем привет. Посоветуйте лучший блок питания за 100-110$ (До 3000 гривен) на 550-650 Вт. Я пока остановился на выборе между
Chieftec Polaris 650W PPS-650FC и DeepCool 650W DQ650-M-V2L. Если есть что-то получше на 550Вт, готов рассмотреть. В идеале близкий к "топовому" БП на 550 Вт.
Grava
TJey:Видел вингу но что то засмущали отзовы что очень огромные не в каждый корпус влезит и что вентили у них не очень
Вентиль я на своем так и не услышал пока, а вот с размерами нужно быть внимательным и сначала корпус свой мерять, у меня еле влез, пришлось ссд с крепления на дне снимать.
heidfeld
Alaskin:Всем привет. Посоветуйте лучший блок питания за 100-110$ (До 3000 гривен) на 550-650 Вт. Я пока остановился на выборе между
лучше еще не придумали https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-650fc/
HighVoltageLP
I should go
Из этих двух дипкул получше (да и вообще в свою цену один из лучших), у чифтека вентилятор слишком бюджетный и кондеры вполне нормальные, но тайвань
1985god
Hotspur:
Отправлено спустя 29 минут 6 секунд:
heidfeld:
выше советовали Seasonic CORE GC-500 [SSR-500LC] - GC-650
лично я не могу понять как китаец может быть лучше чем Сесоник в ту же цену
SilberV
1985god
Сисоник - не панацея. Тем более в этом дешёвом ничего особенного нет. И кабели несъёмные. Я думаю что за 3 года, что дают гарантию китайцу, уж наверняка всё проверится и приложится. Ну и в случае китайца хотя бы понимаешь, что идёшь на компромиссы. А в случае этого дешевого сисоника ради чего?
phpkiev
SilberV:1985god
У этого Сисоника нет реальных недостатков. Его вентилятора не слышно как минимум до 70% паспортной нагрузки, а это простите, ещё надо постараться выжать. Он короткий и очень здорово влезает в разного рода компактные корпуса. Не модульный, да, но это одновременно и минус и плюс. Была сборка кубика от Чифтека, там модульный БП упирался коннекторами в корзину с накопителями. Купил Сисоник
CORE GC-500 и все проблемы ушли - и места вагон и все кабеля востребованы, не отнять и не добавить. Да, брал его б/у у камрада Axiomet с форума, там ещё и ценник был крайне гуманный. Не вижу смысла и единого минуса у этого БП в его цену :)
SilberV
phpkiev
Если сравнивать с вингой 650/750 голд - у винги лучше вентилятор (гидродинамический HA1225L12F-Z против обычного HA1225M12S-Z скольжения) и полная модульность. Против именитого бренда и чуть меньших размеров. Каждому своё. Мне сегодня кажется диким покупать БП с этим пучком проводов, половина из которых не используется.
HighVoltageLP
I should go
ну "чуть меньших" это перегиб :laugh:
Плюс Вингу 650 рассматривать вообще нет смысла, 750 - да, хорош
phpkiev
SilberV:Мне сегодня кажется диким покупать БП с этим пучком проводов, половина из которых не используется.
Вы точно про Seasonic GC-500 пишите? Там всё по-делу и набор шнуров я бы сказал, даже минималистичен.
Сборка в корпусе Chieftec Gaming Cube CI-01B задействовала все кабеля до единого, ничего лишнего. И сами провода плоские, проблем с укладкой не возникло.
Последний раз редактировалось Melofon 13.03.2021 10:15, всего редактировалось 1 раз.
