Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
well
el_magnifico
maxxis777 если не трудно,расскажи, что именно с корзиной делал?
nochnik89
well
Прикольно ...
Storm Scout не теряет своей актуальности .
Сверху это наушники ?))
Прикольно ...
well
nochnik89
ога, мое последнее приобретение - Beyerdynamic DT 990PRO
maxxis777
el_magnifico
вечером буду свободнее опишу подробно
Syrax
nochnik89
Syrax
расскажи поподробней о крышке ... хочу намутить такое в старом корпусе
Syrax
а что расказывать-то..
Использовалась крышка от старого dvd-плееера bbk, в элементах промежуточных вставок между крышками применялись вырезки из старого корпуса телевизора. Крепилось всё на 2-х сторонний скотч, и на углах размещены 4 втулки затянутые саморезами.
Потом покраска изнутни и снаружи.
Еще планировалось организовать подсветку по-периметру правой крышки (внутри) двумя лампами холодного катода, но эта идея не прижилась
localpirat
Syrax а для чего все это?
Для укладки кабелей, что ли?
Syrax
Ну да, именно для этого
StreetFIGHTER2000
well:nochnik89
и как впечатления?
nochnik89
Syrax
только что начал работу над такой же фичей в корпусе своего HTPC .Теперь будет куда убрать провода
Завтра закончу , покрашу и скину фотки
well
StreetFIGHTER2000
viewtopic.php?p=504866#p504866" target="_blank
Mikado_k
maxxis777
el_magnifico значит так, все довольно просто нужна дрель со сверлом 2,5 по металлу, отвертка, плоскогубцы, и самое основное это прокладки которые будут гасить вибрацию, я использовал что-то типа
дальше берешь дрель и снизу корпуса высверливаешь 4 заклёпки которые держат шахту, далее нужно открутить 2 подпорки которые фиксируют шахту к передней стенке, тут пригодиться отвертка и плоскогубцы . далее устанавливаем на место заклёпок резинки и прикручиваем к днищу, единственный минус данного способа, это то что съемная шахта а таком виде не влезет. а плюс то что вибрация и шумы от винчестера которые передавались на корпус полностью исчезли результат уже выкладывал, повторюсь
StreetFIGHTER2000
maxxis777 возьму себе на заметку...
Liquidator
Mikado_k
Шото оно как-то совсем неаккуратно как для такого зачётного корпуса с каблеменджментом.... Ощущение - лишь бы втыкнуть и не промазать, а на остальное насрать
Mikado_k
Ну я же писал что я его постоянно собираю/разбираю. Время тратить на прокладку кабелей нет смысла.Liquidator:Mikado_k
В неделю раза два в среднем комплектуха меняется.
В мае водянука приедет, тогда и на постоянку комплектуху и закреплю, что лежит веером на столе )))
Буржуй
MixxS
Буржуй
суперовая начинка!
суперовая начинка!
