AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
-GEKTOR-
SERGBILL:там радиатор отдельный, немного неправильно сделанный)
Что именно неправильно?
SERGBILL
то что 2мм термопрокладка используется, при том что высота мосфетов менее 1мм, хотя могли сделать на радиаторе выступ около 1мм и использовать термопрокладку 0.5мм, что как минимум градусов 10 в нагрузке сняло бы.
хочу на днях доработать свой, отпишусь с фотками и тестами.
-GEKTOR-
SERGBILL
Именно беда в прокладке и в шайбах. Сам радиатор ок.
SERGBILL
-GEKTOR-:SERGBILL
не, там дело в том что его ниже поставить не дадут другие элементы, находящиеся под его "жопой", их высота как раз около 2мм, так что радик таки нужно было с выступом делать.
я хочу 1мм медную пластинку напаять и хорошую тонкую термопрокладку поставить. потому что учитывая маленькую площадь крышек мосфетов, теплоотдача никакая там с 2мм прокладкой.
anatolikostis
Alpesyn:Причину Вашего сарказма вижу лишь в том, жирный минус задел за живое. :laugh:
Всякий может быть диванным суперменом, когда есть готовое решение, которого не былов августе-июле и лепить минуса, правда? :D
-GEKTOR-
SERGBILL
Вполне могет быть.
Ждем фотоотчета.
Моя сейчас при 1,04в 1110/1650 едва до 85С* ВРМ прогревает, в играх с трудом до 65С*. Пока такое положение дел меня устраивает.
В целом апще можно в сток ее, при 0,993в 1050/1600 ее удел, а там темпы еще ниже.
SERGBILL
да просто хочу сделать, так, что б марк 11 на 1300 прошла, чип гонится, и не перегревается, а вот врм не пускает, за 100 зашкаливает... и через некоторое время слегка артефачит, как я понял, из-за перегрева чего то еще (не чипа, он в норме, меньше 70)
Alpesyn
anatolikostis:
тупо прошивка биоса датированного 01/17/12 03:35 это диванное решение ? Axxaxa -насмешил, у мну просто раньше руки не доходили пособирать у народа BIOSы и попрошивать... найти нужный для V2. А пиндосить и ничего не делать либо повторяя за кем-то не знаю что, о да это кульц оверклокерно !!!
anatolikostis
Alpesyn:
anatolikostis: Всякий может быть диванным суперменом, когда есть готовое решение, которого не былов августе-июле и лепить минуса, правда? :D
Все БИОС давно лежат на techpowerup-е, и тот, о которым глаголешь, тоже там лежит, и он тоже прошивался. ;)
:D
-GEKTOR-
Может вы это в ЛС пообщаетесь
angry_machine
сило цвет (AX7950 3GBD5-2DHV2) как думаете под кранч ? или УГ
anatolikostis
angry_machine:сило цвет (AX7950 3GBD5-2DHV2) как думаете под кранч ? или УГ
Ага - в наличии уже нашел +100500 карт? ;)
angry_machine
В наличии 7950 вашпей почти нет, но достать реально
Chihonya
Да,7950 вымерли,заказал сапфира дуал х с товарищем,отпишусь как он :)
yupi
angry_machine у меня пара трудятся как раз таких :shuffle: карты :up:
angry_machine
Chihonya
дуал х 7970 хор дроселей устроил :gigi:
eipku
как по температурам и шуму ? ВРМ под радиком ?
Chihonya
eipku:angry_machine у меня пара трудятся как раз таких :shuffle: карты :up:
Пишут много где,что брака полно и с трубками проблемы,ну а там как повезет :insane:
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
angry_machine
Не, товарищу берем 2шт 7950, 7970 бюджет его не тянет :gigi:
yupi
angry_machine по температурам на 64ой странице еще писал :)
радика нет на врм. ставил обдув сзади на платы
angry_machine
eipku
Не плохо как для 300уе :)
Как появиться поставлю в батин комп пусть без дела не стоит :gigi:
anatolikostis
angry_machine:eipku
без нормального сквозняка юзать эти ПК7950 - нельзя, темпа по VRM уползает до +90 и выше :learn:
а в корпусе сквозняк устроить еще та проблема.
хотя если не давать вольтажа выше 1.05, то с диким нагревом проблем нет и можно покуситься на 1100-1150 по чипу.
осваиваюсь в работе на 1160МГц по чипу при 1.068в, при хорошем сквозняке не более +70
недавно при 1.106в и 1200МГц после взогрева окружающего воздуха в помещении чипаки успели неприятно непродолжительно разогреться до +80 - согнал, а сквозняк там 290кубов воздуха в час. Таки делы... :(
Все же СО на этих ПК - реальный шлак :puke:
