FX-8120 - как и с чем нужно употреблять бульдозеры
SsRt
BSE_DV:Понятно, что разные, понятно, что, возможно, улучшили, но сути это не меняет: TurboCore — это работа на повышенных частотах тогда, когда решит система, т. е. частота плавает между дефолтом (3100) и авторазгоном (4000).
Проблема с ТурбоКором может быть только в случае перебрасывания потока между ядрами, которые могут спать, либо в ожидании пока разгонит ТурбоКор их. От этого и потери. :beer:
ПС: судя по результатам, то на 4 ГГц результат на ядро стал выше на 9%. :super:
sensey
cannibal_pro
думаю они подайдут, т.к 970 чипсет практически не изменился в отличие от 870
не стоит рисковать а то гарантию и мат плату загубите
BSE_DV
Хотя... сейчас посмотрел, для 870-ого драйвера отличаются.
SsRt
BSE_DV
А диск к МП? :gigi:
ScorpionRRR
Понятно... А на диске там дрова тоже к 870-му. Ладно буду новую аиду ставить, может она хоть отображать будет всю инфу о плате и памяти.
Востаннє редагувалось 11.10.2011 10:48 користувачем ScorpionRRR, всього редагувалось 1 раз.
cannibal_pro
sensey если не подойдут то и не установятся, не нада чушь про гарантию и загубленную мп, от неправильных дров только синька бывает в худшем случае
BSE_DV
SsRt:ПС: судя по результатам, то на 4 ГГц результат на ядро стал выше на 9%. :super:
Что подтверждает плавание частоты между дефолтом и разгоном в режиме TC: 9% это около 3,6ГГц.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
SsRt:А диск к МП? :gigi:
Не понял?
На Асусе лежат дрова для 970/950, которые отличаются от таковых для 870/850 аж на три две версии.
Aveo
ScorpionRRR:Понятно... А на диске там дрова тоже к 870-му. Ладно буду новую аиду ставить, может она хоть отображать будет всю инфу о плате и памяти.
Ставьте самую свежую beta-версию отсюда:
http://www.aida64.com/downloads" target="_blank
SsRt
BSE_DV:Что подтверждает плавание частоты между дефолтом и разгоном в режиме TC: 9% это около 3,6ГГц.
Только из-за гуляния потока по ядрам, а вот если его зафиксировать на одно ядро и сравнить - результат будет выше, но если всплывут еще пару процессов, частота упадет и т.д. Короче, ТК не дает такого же результата, что и разгон. :down:
cannibal_pro
дел
Востаннє редагувалось 11.10.2011 10:53 користувачем cannibal_pro, всього редагувалось 1 раз.
ScorpionRRR
Aveo
О, спасибо. Вечером с работы приду, установлю и проверю.
SsRt
BSE_DV:Не понял?
Драва, идущие на диске с материнской платой не нравятся? ;)
Добавлено через 33 секунды:
cannibal_pro:а она регистрацию сволоч требует
Ну дык не ломаная же, с оф.сайта. :-P
BSE_DV
SsRt:
BSE_DV:Не понял?
Мопед не мой. :dontknow:
Aveo
del :gigi:
Востаннє редагувалось 11.10.2011 10:56 користувачем Aveo, всього редагувалось 1 раз.
cannibal_pro
да мля ставсе те какие есть, подумаешь название забыли исправить, дата то и версия отличаеться
BSE_DV
SsRt:
Короче, уже не важно. Факт в том, что при настоящих 4000 разрыв уже меньше (+ неизвестно, что даст новый BIOS — много или вообще ничего).
kvv2004
cannibal_pro
4 потока
1 поток
Aritokaru
kvv2004 а осталась она? Под неё просто биос свежий есть
нет, давно поменял
BSE_DV
kvv2004
А 8-мь потоков?
rupunk
kvv2004 , извини за дубль. А игр под рукой нету? Хоть какой-нибудь? хотя б 3dmark замшелый?
Ilnaz
kvv2004 даже если посмотреть на производительность в однопотоке, и умножить все на 8, то в лучшем случае мы получим 56 ГФ. мало что то :-/
