Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Weirder
А кто что думает про Vinga VPS-750G? Вроде бы нормальный бп должен быть, или нет?
heidfeld
Weirder:А кто что думает про Vinga VPS-750G? Вроде бы нормальный бп должен быть, или нет?
Я бы с этим шлаком не связывался, а доплатил до бп на нормальной платформе и от норм. фирмы.
Volosaty
190мм довжини - як на мене єдиний його недолік за ті гроші що за нього просять.
KreinMah
Посоветуйте хороший БП на 750 вт в районе 4000 грн под R7 2700 и RX 5700 xt с запасом до rtx 3070.
Отправлено спустя 43 минуты 4 секунды:
А, и забыл уточнить - модульное подключение обязательное и длина не больше 170 мм (иначе в профильном корпусе нормально не проложишь провода питания видеокарты)
Melofon
KreinMah
Antec HCG750 Gold https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... /#cond_new Хороший голдовый бп на платформе Seasonic Focus, есть гибридный режим работы вентилятора, 2 года гарантии дают в Украине, но за бугром все 10 лет и по идее на него действует международная гарантия.
Или же вариант подешевле: Chieftronic PowerPlay 750W (GPU-750FC) https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-750fc/,
на платформе CWT, тоже есть гибридный режим, 2 года гарантии в Украине.
KreinMah
Melofon
Спасибо
Ttc
Посоветуйте блок питания ценой до 2500 грн. мощностью 650-750 Вт. Не модульный (боюсь нечаянно тыкнуть провод не туда). И с максимально тихой вертушкой на базе гидродинамического подшипника. Уже замучался искать по этим параметрам. Раньше помню были на Оверах сравнительные обзоры, а сейчас с этим худо, все обзоры устарели.
maxn
Ttc:боюсь нечаянно тыкнуть провод не туда
Мне кажется вам не блок питания надо.
Ttc
maxn:
Вы очень вежливы, спасибо за помощь.
maxn
Не поймите меня неправильно, возможно вы никогда не сталкивались с модульными блоками питания.
Там всё подписано, и промаркировано цветом, и иногда даже физическим ключом контакта. И если ваш IQ чуть больше "попугайчика из ютуба" который угадывает что треугольные фигуры надо ложить в треугольные отверстия, то повода для беспокойства нет. Поскольку вы сумели зарегистрироваться на форуме - то я думаю что вы как раз из таких. Да бы не быть голословным сразу предложу вам топовый вариант за свои деньги.
https://hard.rozetka.com.ua/vinga_vps_750g/p210641479/
Он чуть длиннее стандарта, поэтому предварительно проверьте есть ли место в корпусе.
Последний раз редактировалось maxn 04.02.2021 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Kaktusito
Есть комп
I5-4440
MSI S1150 H81-P32
DDR3 2х4 Crusial
Segate Baracuda 1000 Gb
SSD Crucial MX500
RX 580 Sapphire Pulse
650W Chieftec (APS-650SB)
5 лет компу (видеокарта год)
Комп начал глючить.
Решил для начала поменять блок питания. В дальнейшем новый блок питания должен подойти для нового компа Lowend игрового уровня. Видеокарты беру бюджетные из серии хх60.
Посоветуйте конкретную модель БП из бюджетных. Думаю ват на 650 надо?
maxn
Kaktusito: Комп начал глючить.
Kaktusito:Периодически разрывается связь в разных онлайн играх. Связь восстанавливается через несколько секунд. Раньше такого не было. Но последние полтора месяца такие разрывы.
Kaktusito:Во время игры с рулем глючит комп. Точнее уходит в перезагрузку.
Kaktusito:Сегодня было запущено сразу 2 игры разных компаний и связь разорвалась одновременно в обоих. После перезапуска игр (сразу после разрыва) все заработало.
Да простят меня боги олимпа, но я повторюсь - мне кажется вам не блок питания надо.
Kaktusito
maxn
Все описанные глюки давно устранены. Теперь новые.
I5-4440
MSI S1150 H81-P32
DDR3 2х4 Crusial
SSD Crucial MX500
Windows 7 64 бит
Какие-то проблемы со стартом. Что предпринять?
За восемь дней работы при включение компа было три разных глюка.
1. Комп подвис.
2. Комп перезагрузился.
3. Комп не включился (потом включился)
Два раза получил дамп памяти.
Ниже что он поведал в обоих случаях.
Что можно предпринять?
Глюк продолжает проявляться где-то раз в неделю. Глюк проявляется только во время старта. В остальное время комп работает стабильно.
Память протестил Мемтестом86 и стрестестом Аиды. Все Ок.
1. Опасно ли для железа дальше жить с таким периодическим глюком?
2. Что еще можно предпринять?
Caesar
Ttc, Deepcool DQ750ST, немодульний, вентилятор на FDB підшипнику, 10 років гарантії, ~2160 грн.
Xilence Performance X 650W (XP650R9), немодульний, вентилятор на FDB підшипнику, 3 роки гарантії, ~2290 грн.
Kaktusito, віддати БЖ майстрові для заміни виснажених конденсаторів.
Ttc
maxn
Спасибо.
Caesar:Ttc, Deepcool DQ750ST, немодульний, вентилятор на FDB підшипнику, 10 років гарантії, ~2160 грн.
Спасибо. К Deepcool присматривался, но в обзоре на Оверах (и не только) вот что написано:
И, казалось бы, при гуманном ценнике DQ750ST мог бы стать отличным выбором для энтузиастов, но короткие шлейфы и минимальное их количество может ограничить сферу использования этого блока. Он превосходно впишется в систему на базе платы MicroATX или Mini-ITX с небольшим количеством накопителей, но для стандартного ATX могут быть уже нюансы.
У меня как раз будет ATX плата. Насколько критичны проблемы с короткими шлейфами я так и не понял. Неужели можно купить этот БП и длины проводов не хватит для того, чтобы дотянуться до материнки? Вот уж экономия на спичках от производителя.
На счет второго варианта изучу вопрос.
Melofon
Ttc
Единственный кабель который может не дотянуться до разъёма это кабель питания CPU если бп расположен снизу, и если такое и случиться что не факт то легко найти удлинитель питания CPU за гривен 50 не больше, остальных же кабелей длинны 100% хватит.
Ttc
Melofon
Спасибо. Тогда этот БП реальный вариант.
Melofon
Ttc: Deepcool DQ750ST
Вы сами можете промерять примерно нужную длину кабелей бп в вашем корпусе и сравнить с длиной кабелей этого бп на офф. сайте https://deepcool.com/ru/product/powersu ... 3629.shtml Там у кабеля питания процессора 60см чего может не хватить только в больших фулл тауэр корпусах, во всех остальных хватит с запасом.
python
Посоветуйте, что лучше взять из бюджетных БП. Надо на старый комп на 500-600 Вт что-нибудь недорогое, приличное и не шумное. В местном магазине такие модели присмотрел:
CoolerMaster MWE 600 White V2
AeroCool AERO BRONZE 600W
Chieftec Proton BDF-600S
Больше нравится аэрокул - длинные провода, японские конденсаторы(хоть и не все), но пишут пожалели варистора во входной фильтр. не знаю насколько это актуальная штука, лично не сталкивался чтобы он срабатывал.
Melofon
python
У первого самая современная топология с LLC и DC-DC, кондёры может немного хуже чем в третьем, только для работы в сетях 230в, вентиль на гидродинамике,
у второго только на входе кондёры японцы (завлекуха для неокрепших умов), но куда важнее какие кондёры на выходе и в дежурке и тут они очень плохие, DC-DC, только для работы в сетях 230в, вентиль на втулке,
третий крепкий среднячёк т.к. имеет все кондёры одной фирмы среднего качества, но все высокотемпературных серий, DC-DC, имеет диапазон работы 115-230в что хорошо при просадках в сети, вентиль на втулке, только один кабель с двумя 8-пин для видеокарт!
Я бы выбирал между первым и третьим (сам бы наверное склонился к последнему), второй бы даже не рассматривал, аэрокул как то совсем не славиться качеством БП.
Последний раз редактировалось Melofon 10.02.2021 17:24, всего редактировалось 1 раз.
