Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
acm_fan
MW124:а в чом прикол?
MW124:Він був би хоть напівмодульним...
Вот Вы сами себе и ответили. А ещё нет полупассива (кому надо, а кому и нет). Плюс сейчас во многих магазинах акция на разные товары от Дипкул, эти блоки почти раскуплены. Альтернативы им в сегменте до 2500 грн просто нет. Читайте мой отзыв на хотлайне, если остались вопросы.
MW124
acm_fan:
взяв на замітку. з проводами закинути за кожух ідея класна. і не паритися з модульними :)
Kib
MW124:взяв на замітку. з проводами закинути за кожух ідея класна. і не паритися з модульними
Варто також врахувати довжину кабелів в цьому блоці.
ЗображенняЗображення
MW124
Kib:
вроді хватає ;)
Kib
acm_fan:Альтернативы им в сегменте до 2500 грн просто нет. Читайте мой отзыв на хотлайне, если остались вопросы.
Читав, ех... ще б огляд десь надибати з оновленими нутрощами, для впевненості, а то вони можуть в одному місці додати, а в іншому відрізати. :-/
А ціна зараз дійсно спокуслива на нього 2 тис гривень. :lick:
Melofon
Kib:
Вы так говорите как будто у этого БП средняя или ниже длинна кабелей, а на самом деле она ближе к максимальной какая бывает в топовых бп, например кабель питания ЦП (которого чаще всего не хватает) тут 60см, а у топового сисоника 65см, то есть его хватит (для скрытой укладки) для любого мидл-тауэр корпуса, для фулл-тауэр может уже и нет, но сейчас мало у кого такие гробы есть или их приобретают, длинны других кабелей там с головой.
Kib
Melofon:но сейчас мало у кого такие гробы есть или их приобретают
От для мене якраз такий гроб більш пріорітетніша покупка в майбутньому, ніж мід-тауер, але це звісно якщо ентузіазм до пк заліза не зав'яне до того часу. :-/ А для людей які частенько заглядають під кришку корпусу, цей самий корпус повинен бути якомога просторнішим, але це звісно суб'єктивно, хтось любить натулити в маленькі корпуси, створити додаткові компроміси там де вони зайві.
Melofon
Kib
Вот сразу бы так и сказали что мол если у вас full-tower гробик то вот учитывайте и замеряйте ;)
Кстати есть много очень просторных мидл-тауэр корпусов в которых места для удобной сборки-разборки хоть завались и не обязательно для этого иметь именно фулл-тауэр.
Kib
Замовив таки Chieftronic 750W (GPU-750FC), тримаю в курсі. :gigi: Все таки зіграла наявність всіх можливих захистів, в тому числі "OCP (захист від перевантаження по струму на кожному каналі)". Як на мене, перша найважливіша функція бж, це збереження внутрішніх компонентів, а потім вже стабільність напруг, не високі пульсації, вентилятор і тп. Можливо це хибний підхід, але це краще, чим відсутність будь-якого серйозного пріоритетно-послідовного підходу. :-/
SilberV
Kib
Так эти защиты сейчас у любого более-менее приличного блока есть. У дипкула тоже.
Kib
SilberV:Так эти защиты сейчас у любого более-менее приличного блока есть. У дипкула тоже.
У DQ750ST, який тут в тому числі радили, не весь набір захистів. У DQ750-M-V2L наявний весь набір, але їх порозбирали, хотів його брати спочатку. Між DQ750-M-V2L і Chieftronic 750W (GPU-750FC), тут 50 на 50, напівпасивний режим вентилятора переміг, але ледве ледве)
Kib
Приїхав Chieftronic 750W (GPU-750FC). Інфа з форумів про вентилятор підтвердилась. Те що називають легким шелестом коли притулити вухо, у мене якось під категорію визначення "шелест" ну ніяк не попадає. Вентилятор видає якийсь специфічний звук, наче його погано змазали, але визначення суб'єктивне. Правда вірно що звук цей мало помітний, якщо піднести вухо до стоячого корпусу на столі. Можливо так і звучать вентилятори на кулько-підшипнику, не знаю, не стикався, використовую в напів-пасивному режимі. До речі, на замітку, профільна мат. плата, з селероном, не стартує без підключеного додаткового 8 пін живлення. :laugh:
heidfeld
Kib:Приїхав Chieftronic 750W (GPU-750FC). До речі, на замітку, профільна мат. плата, з селероном, не стартує без підключеного додаткового 8 пін живлення. :laugh:
Я все понимаю, но зачем под твой конфиг такой бп?
и не нужно писать что у меня такой же конфиг и бп, я его купил за шаровые 1670 грн, как бы за такие деньги я готов мириться с оверкилл мощностью.
а вот зачем осознанно покупать за 3к бп под такой конфиг-загадка.
Kib
heidfeld:Я все понимаю, но зачем под твой конфиг такой бп?
В мене був до цього аеркул в якого ламався вентилятор і він навіть воняв. Тому треба було брати новий бж, бажано зі всіма захистами, так як на даний момент заробляю в інеті і для мене важливо щоб комп не вийшов з ладу на певний час. А запас такий взяв тому що виходить так, що бж з повним списком захистів, також починається з певного рівня, плюс різниця у таких бж між потужністю наприклад 550 і 750 Ват в ціні це 400-600 грн, це не суттєво для девайсу який купується на багато років. Взяти хороший голд блок на 350-400 Ват також не просто, або нема в наявності, того ж сісоніка, або в одному магазині, з незрозумілою репутацією. Ну і на останок, планую в цьому році оновлювати повністю систему, а два рази блок купувати не хочеться.
Geo555
Здравствуйте, выбираю БП на будущее.
Текущий конфиг:
i5-3570k
RX 5500 XT
девятилетний бп FSP SPI-600 на 600 ватт
Этой весной планирую купить RTX 3070, а под конец 2022 собираюсь перейти на новую пратформу и предположительный GTX 4090 (или аналог от АМД, если выстрелят).
Присмотрел такой БП: Corsair HX1000 [CP-9020139-EU], ссылка на ру магазин: Corsair HX1000
Хорошая ли будет покупка в моей ситуации? Бюджет могу поднять до 10к гривен (350$, ~30к руб), но готов платить только за нужные ватты и качество.
Заранее спасибо!
unlnu
Geo555
Для 3070 бп на 750 ватт достаточно.
Хотя карты с каждым релизом и выходят более мощными, при этом становятся более энергоэфективными, подумайте перед тем как брать бп.
Хотите взять с запасом, ваше право, но если "только за нужные ватты", но воспользуйтесь просчетом энергопотребления всей будущей системы. К примеру, здесь.
Ba-D
Требуется квалифицированный совет.
Смотрю в сторону:
а) Antec HCG750 Gold 750W (~3500 грн) - я так понимаю полный аналог (вплоть до вентилятора) Seasonic Focus Plus Gold SSR-750FX
б) ASUS ROG Strix 750W Gold ROG-STRIX-750G (~4600 грн) - опять же, как я понимаю, так же платформа от Seasonic Focus Plus Gold, только вентилятор больше и теоретически тише (за счет оборотов, хотя, судя по крыльчатке, она не для давления) и долговечнее (за счет шарикоподшипника), да АСУС"рюшечки" типа "кастомных" радиаторов, решетки да метровых кабелей.
Если кто-то имел опыт с такими - стоит ли переплата за теоретически более тихий вентилятор или, возможно, я не заметил еще существенных отличий?
З.Ы."Оригинал" в виде Seasonic мягко говоря "малодоступен" (привоз откуда-то не рассматриваю).
Melofon
Ba-D
Переплата в 1100 грн. явно того не стоит, не факт ещё что там вентиль надёжнее, шарики бывают рано начинают шуршать, и даже если не будут рано всё равно гидродинамик обычно тише, особенно на повышенных оборотах, единственный значимый плюс что вижу у асуса это его большая гарантия, хотя с нашими оборзевшими магазами и сервис-центрами хорошая гарантия это ещё спорный вопрос, в общем я бы взял Антек и не парился.
Besmertnik
Ba-D: а) Antec HCG750 Gold 750W
например по шумовому рейтингу Cybenetics https://www.cybenetics.com/index.php?op ... bda-(psus)
у Antec (S++) (и на розетке есть не лестный отзыв в сторону его вентилятора)
у ASUS (A)
из доступного еще можно смотреть в сторону Corsair RM750x с рейтингом (A+)
Ba-D
Besmertnik
"Отзывы" на Розетке - "та то таке..."(С) :gigi: Иногда читаешь типа "поржать". Если только их очень много, то тогда еще можно процентов 5 почерпнуть с пользой :(
Rozetka:"Брал до этого фокус голд в котором один минус ,это куллер,в этом асусе все от того же фокуса но куллер еще хуже почему то,тарахтит как трактор,ходить менять по 150 раз надоело,у кого корпус глухой гроб под столом ,можете покупать)"
- догадываетесь о каком ASUS речь? ;)
По поводу Корсара - ориентировался на базу Seasonic, Super Flower, но из последнего ближайшая "доступность" (не говоря уже о стоимости) еще хуже (EVGA SuperNOVA 750W G3 аж одно предложение и то... со многими неизвестными :( )
А к CWT, FSP, Sirtec/Sirfa, Andyson etc как-то не лежит...
Melofon
Спасибо, к этому и склонялся.
