Порадьте кулер.
Під вентилятор 120 мм. Максимальна щільність і площа пластин. Бажано односекційний. Ставитись буде на 2066, але кріплення, якщо що, зроблю сам. TDP проца 165 Вт.
Ray2000gt
Thermalright Peerless Assassin 120
За його ціну ще і запас буде на майбутнє. Тобто і зараз шуму менше буде.
Так він двосекційний, але муген, дк500, дару рок немаленькі.
fesq: ↑
01.01.2024 15:05
Добрый день посоветуйте не дорогой охлад для 14600? И хватит для него воздуха? Гнать проц не собираюсь, андервольтить тоже.
купа різних Thermalright - PA120 (SE), PS120 (SE, EVO), FS140
ну і власне більшість твін-таверів інших брендів, то вже вам дивитися треба, що підходить по ціні і по габаритам
AndP: ↑
02.01.2024 01:19
Может кто-то экспериментировал с одним / двумя вентиляторами на кулере? Есть профит от установки? Минус 1 градус не считается.
однозначної відповіді немає, багато залежить від самого кулера (1, 2 башні, відстань між ребрами і т.п.), та й від того, як взагалі продув корпусу організований, чи достатня подача повітря і т.п., в любому випадку там не буде різниці в десяток градусів, але 3-5 градусів цілком може бути за певних обставин
AndP
Если межрёберное расстояние меньше 1,8 мм (этот параметр важнее) и боковины закрыты/полузакрыты. В таком исполнении радиатора, 2 вентиля дают достаточно ощутимый выигрыш.
Нашел тесты, не впечатляет доп вентиль.
Сводная таблица на 6 мин 45 сек.
Відправлено через 6 хвилин 20 секунд:
oversteve: ↑
02.01.2024 01:25
Над продувом работаю, экспериментирую. В данный момент 3 х 120 снизу вдув + 3 х 120 на перегородке вдув (но эти больше для красоты чем для вентиляции) сейчас выдува нет, убрал, температуры такие же как и с выдувом. Выдув буду ставить, это не оговаривается, подбираю хороший вентилятор. А вот над вторым на кулер, задумался.
AndP
Я ставлю на выигрыш в 3°.
Проведите тест с открытой боковиной.
Снимите один из корпусных вентилей и поставьте в позицию pull. Перепроведите тест.
Получите своё мнение бесплатно.
На тестах в выше, как я и предполагал - 1-2 градуса в минус. Не особо помогает второй вентиль.
Відправлено через 2 хвилини 19 секунд:
Забыл указать, это все подгоняю в Корпус ASUS TUF Gaming GT502
Відправлено через 1 хвилину 16 секунд:
Enombre de soberano: ↑
02.01.2024 01:50AndP
Відправлено через 26 хвилин 25 секунд:
Ще что интересно. На АК500, площадь пластин больше чем на АК620, но продают с одним вентилем, от этого и задумка дать ему дополнительного воздуха.
AndP
Попробуй повторить автомобильный принцип охлаждения, т.е. вентиль переставить на другую сторону кулера, чтобы получить не продув, а протяжку воздуха. Тут подошёл бы толще вентилятор. Не стандартные 25 мм, а 30 мм - тяга должна быть лучше.
0kie: ↑
02.01.2024 07:02Попробуй повторить автомобильный принцип охлаждения, т.е. вентиль переставить на другую сторону кулера, чтобы получить не продув, а протяжку воздуха.
Будет хуже, причем ощутимо. И в автомобиле роль переднего вентилятора выполняет движение вперёд
