Разговоры обо всем
vsolov12
Fishnya 1050/1500 надо, какое напряжение на картах?
Fishnya
Alex
vsolov12
напруга, насколько известно мне, не регулируется.
если нет - поправьте
vsolov12
наверняка если родной биос отредактировать с 1,25 до 1,15 - то напряжение уменьшится. в гпу-з что показывает?
Mikha
vsolov12:наверняка если родной биос отредактировать с 1,25 до 1,15 - то напряжение уменьшится
:rotate:
Fishnya
Alex
vsolov12
на частотах 10501500 падает хешрейт сильно
напряжение в gpu-z 1.2 вольта
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Schumi F1:У второй карты много HW ошибок. скорей всего дело в разгоне.
опустил частоты по минимуму - значение растёт :(
Schumi F1
Fishnya
у меня есть Гига 7970, так она только при 880-1500 дает максимальный хешрейт, и то, всего 600кх
2 All
Кто следит за темой. Отдал мамку мастеру, почистил контакты, говорит что работает. Колодку от БП обещал переделать. Все не так плохо. Видимо обошлось без трупиков :)
vsolov12
Schumi F1:у меня есть Гига 7970, так она только при 880-1500 дает максимальный хешрейт, и то, всего 600кх
биос заменить и будет 700 кхш на 990/1225.
anatolikostis
не выжу смысла гнать память выше 1250, она при этих частотах и верных таймингах и так утилизирует все блоки чипа.
Fishnya
Alex
Fishnya:опустил частоты по минимуму - значение растёт
потанцевал с бубном, то сё.
всё стабильно пока :think:
Firebrand
смотрел на вики сравнение выдачи хеш на разных настройках для р9 270х, получается для асуса оптимальные 980/1500, потому как пробовал остальные из таблицы, то получалось или 400 хеш или меньше, сейчас из 980/1500 могу выдавить стабильно только 417. Может кто пробовал еще какие то настройки на асусе, хотелось бы 450 хотя бы получить.
Schumi F1
Firebrand
есть хорошая поговорка: лучшее - враг хорошего. Сам не раз убеждался.
mobile_dok
Firebrand:смотрел на вики сравнение выдачи хеш на разных настройках для р9 270х, получается для асуса оптимальные 980/1500, потому как пробовал остальные из таблицы, то получалось или 400 хеш или меньше, сейчас из 980/1500 могу выдавить стабильно только 417. Может кто пробовал еще какие то настройки на асусе, хотелось бы 450 хотя бы получить.
GPU-1035 M-1500 TC-15000 I-20 :super: 450kh
Xanderus
dimka890:Выглядит этот асик стремно. Если на картинках не рендер, то чипы в QFN64 корпусе, там треть ног как минимум отводиться на питание, остаеться в лучшем варианте около 40 ног, одой микрухе памяти нужно около 30 сигнальных ног, остаеться 10 на коммуникации между чипами и управлением? и это при том что всего 24 ноги на питания, у авалоновского чипа 70% ног были питанием. Да и уместить всё добро под 92мм крутилятор, ещё и так не аккуратно...
Добавлено через 51 секунду:
Хотя чем черт не шутит :gigi:
речь об этой фотке?
отсюда: http://xbitcoinx.com/Bitcoin_Mining/65972" target="_blank
на плате нет памяти (если только не на обратной стороне), получается память в самом чипе? тогда ног хватает
Сделано видимо на чипах Gridseed
https://bitcointalk.org/index.php?topic=355268.0" target="_blank
http://www.gridseed.com/main.php" target="_blank
И вообще поиск по ключевому слову Gridseed даёт информацию для размышления
Склоняюсь к тому что это всё реально
Кстати тут http://hashra.com/" target="_blank они вроде бы были в продаже ещё дешевле, но уже Out of stock :weep:
Mikha
...побился два дня и две ночи головой об стенку и решил воззвать к ветеранам индустрии.
Спасите-памажите добрым словом и советом, кто может...
Дано:
M/b: MSI Z77 MPower
CPU: i2140
RAM: DDR3-1600 8GB (Ballistix Sport)
GPU: Gigabyte R9 290 (ref) x3; Sapphire R9 290 (ref) x3
PSU:
- m/b + CPU + RAM + SSD = Chieftec 750W
- 3x GPU + powered risers = Chieftec Navitas 1000W
Risers: Райзеры - из тех, что с метровым USB 3.0 кабелем, 16х-1х, с доп.питанием по Molex-SATA
OS: 8.1 Pro 64x
Drivers: Catalyst 13.12 или те, что Windows 8.1 сама ставит
Miner: CGMiner 3.7.2 или CGMiner-Kalroth 3.7.3
Сразу оговорюсь, что данные видяхи в формате 3шт на мамку (или 2 на мамку + 1 на райзере) = работали, с той же 8.1 Виндой и теми же АМД v13.12 WHQL драйверами и обычным CGMiner.
То есть - схема работы до 3х карт включительно - проверена.
Решил уплотниться, чтобы освободить одну платформу для ребенков, засунув все 6 карт на одну мамку - про нее пишут все забугорники, что тянет легко и спокойно 6 и даже 7 видях. Тем более - на powered risers.
Поставил с нуля систему, сначала сидя на встроенной видяхе, все обновил. Потом воткнул 1 видяху в мамку (иначе Catalyst не ставился) + 5 в райзерах. Поставил Catalyst 13.12 и AMD SDK, перегружался, где нужно было.
Вопросы/проблемы:
Стартую свежий CGMiner 3.7.2 или форк с обычными минимальными настройками:
--scrypt --gpu-fan 80,80,80,80,80,80 -w 256 -I 20,20,20,20,20,20 -g 1 --lookup-gap 2 --temp-overheat 85,85,85,85,85,85 --temp-cutoff 90,90,90,90,90,90 --no-submit-stale
Запускается и почти сразу виснет - тупо фриз экрана, у последней в списке видеокарт температура в майнере становится 511 0С, клава и мышка не реагируют, спасает только Reset.
Пробовал запускать с двумя видяхами только - стартует, начинает майнить первых две видяхи (остальные 0.00К), хешрейт растет, температура увеличивается (правда - майнят две первые видяхи по списку; а греются - две последние), секунд 20-30 - и опять - последняя в списке видеокарта - температура типа 511 0С и фриз намертво.
Форк майнера держится дольше - на двух видяхах майнит с минуту, пока не пробую включить третью видяху - и тоже фриз.
На перегруз какого-то из БП не очень похоже - платформу и по три видяхи тянули (без разгона).
Да и когда перегруз - этот БП просто отрубает нагрузку и система перегружается.
Пробовал и с родными дровами, и вычищал их DDU и пробовал с теми, что Винда сама подтягивает - без толку.
Пробовал выдергивать райзеры, оставляя 1 + 2 (видяха в мамке и два райзера) в разных слотах = по барабану.
Так что вроде как влияние какого-то, потенциально неисправного райзера - маловероятно.
Чувствую, что какой-то нюанс возможно упущен, но мозги уже прокисли... :insane:
vsolov12
Mikha:температура типа 511 0С
такую ошибку гига 7970 после суток майнинга выдавала, при этом начинались лаги. немного добавил напряжения, вроде пока нету.
Mikha
vsolov12:
Дык - а если все штатное? Не трогаю ж ни частоты, ни вольтаж.
Причем - у рефов вольтаж обычно нормально так приподнят, видать "шоб хватило", их наоборот понижать надо...
Потом...
Когда заведутся...
Вот тут чувак описал ситуацию точь-в-точь:
https://litecointalk.org/index.php?topic=12412.0" target="_blank
причем - под SMOS'ом, и райзеры другие, обычные, не USB...
Может в натуре какая-то локальная несрастушка у MSI-мамок с райзерами...
Dobivatel
Schumi F1
Рад за то, что все обошлось малой кровью.
ntrader
У когось є карточки в майнінгу на воді? Як температури?
Batis
Mikha
Такая же проблема, попробуй поменять местами карты, у меня оказалась с картой проблема, при подключении к ней монитора показывает ЧЭ после запуска майнинга через время менее минуты, пока положил её на полку, нет времени потестить её основательно. Причем 6 карт в системе проработало около месяца без проблем, потом одна заглючила.
Firebrand
mobile_dok
спасибо, во всяком случае 444 хеш получил :beer:
