Не включается/не загружается/не запускается компьютер
sash717
jimbo:
sash717:А может быть что может проц полуживой? или если греется норм.
Вероятность крайне мала
В ообщем понятно мать в ведро. Остальное вроде в норме.
Вам спасибо за подсказки !!!)))))
M1Z0
Прошу помощи с такой проблемой - принесли компьютер который при включении просто гудит и ничего не выводит на экран. Мать судя по всему на 945 чипсете, работала на встройке, перед тем как совсем потухнуть на экране была рябь. Попробовал вставить видеокарту - эффекта нет, оперативку тоже менял. Даже не пищит ничего. Заметил что конденсаторы возле питания процессора немного вздуты. Вопрос такой - мать мертва или можно еще что-то попробовать ?
jimbo
Ну так воткни в него посткарту, где он спотыкается. Очень легко и из-за дутиков в питании может не включаться. Может они там из кондеров в диоды превратились.
Ruslanu4
Ребята, нужна помощь или совет по поводу следующей ситуации:
Есть профильная система
МП: GA-Z68XP-UD4
CPU: i5 3570K 3,4Ггц => 4,5 Ггц
GPU: ASUS STRIX GTX 980
ОЗУ: Corsair Vengeance 1600 4х4=16Гб
БП: CHIEFTEC CTG 750C
Охлаждение: Zalman Perfoma CX10
Пару месяцев назад мать+проц+охлад+оператива привез из дому. Остальные комплектующие работали на другой системе. Собрал все, включаю и сталкиваюсь с тем, что компьютер циклически перезагружается без вывода изображения на экран. Но в редких случаях происходила загрузка до заставки, но опять-таки система уходила в ребут. Думал конфликт с комплектующими какими-то. Решить эту проблему помогло передергивание батарейки на материнской плате. Видимо настройки сбросились на дефолтные. Накатил винду, поставил весь необходимый софт и разогнал процессор снова до 4,5Ггц. Так комп проработал последнее время.
Вчера решил заменить кулер в БП т.к. тот стал гудеть в нагрузке. Отключил системник от сети, снял видеокарту, раскрутил БП и поменял кулер. Собрал все заново. Включаю и сталкиваюсь с практически с такой же проблемой, но в последнем случае при включении просто нет изображения, но система работает и слышу как запускаются жесткие диски, крутятся корпусные кулера. И так раз 10 перезагружал, но изображение так и не появилось, хотя при первом запуске опять мелькнула заставка. И в этот раз помогло включение системника без батарейки. Понятно сбросились настройки, все повторил ну и дальше работает нормально.
От чего может такое быть? Может ли виною быть кривой биос материнской платы? (еще в первый раз при разгоне обратил внимание на то, что не отображается версия биоса и кол-во оперативной памяти - повторный сброс на дефолтные настройки и переход с рус. языка на англ. решили проблему)
Ruslanu4
Перепрошей последней версией, даже если она же сейчас стоит
Это ж гига, всё норм с такими приколами :)
Ruslanu4
Благодарю! Попробую прошиться :)
NextLevel
Мужики, помогите.
Проблема в следующем:
Был компьютер Rayzеn 1200, MB AsRock ab350m pro, 8 gb озу, БП chieftec ctg 500w, видео RX 550. Конфа проработала неделю, после этого потухла и не подавала признаков жизни. Горела лампочка на корпусе, но комп не включался. Сдал мать по гарантии, ее поменяли, собрал щаного комп, но ничего не заработало, проблема осталась.
Пока мать была в сервисе сидел на Атлоне с тем же БП и комп работал успешно. Теперь после того как пришла мампа под Райзен и опять не запустилась, собрал старый комп, но и он не запускается, опять просто горит лампочка на корпусе и комп не подает признаков жизни.
Догадываюсь, что БП умер, но проверить никак нельзя это без вольтметра или другого БП, а то возможности нет?
tr3men
є варіант запустити вхолосту БП. Відключити від материнки і відеокарти (і взагалі від всього повідключати):
Якщо вентиль закрутиться - значить БП живий (але не значить, що з ним все нормально)
jimbo
NextLevel:но проверить никак нельзя это без вольтметра или другого БП, а то возможности нет?
что я непонель
NextLevel
Вопрос был о том, можно ли проверить БП, если нет возможности подключить другой БП к компу и посмотреть будет ли он с новым работать, и если нет возможности потестить вольтметром напряжение?
odessitmws
такой бп нужно было изначально менять, ищите себе приключений на пятую точку...
Samson
Судя по вашему никнейму проблема "Не включается компьютер" вовсе не проблема, а большой праздник на улице жены/матери.
NextLevel
Samson:Судя по вашему никнейму проблема "Не включается компьютер" вовсе не проблема, а большой праздник на улице жены/матери.
Мистер, что вам не понравилось в название темы?У вас есть конкретные предложения по проблеме или вы сюда как на развлекательный ресурс заходите?
jimbo
NextLevel:Вопрос был о том, можно ли проверить БП, если нет возможности подключить другой БП к компу и посмотреть будет ли он с новым работать, и если нет возможности потестить вольтметром напряжение?
Только магия Аненербе. Вразумительных ответов на такие вопросы у человечества нет.
NextLevel
Смотрите и не видите.
tr3men дал ответ на мой вопрос.
hoppbro
Собрал компьютер:
ASRock H110M-DGS
WD Blue WD10EZEX
QUBE QB826-WBNU3
Две Crucial 8 GB DDR4 2133 MHz (CT8G4DFD8213)
MSI GeForce GTX 1060 6GB
DeepCool GAMMAXX 300
Aerocool VX-650
i3-6100
При запуске с видеокартой на секунду включается и сразу выключается. Без видеокарты включается и всё хорошо.
1) Ставил старую GTX650 - тоже самое;
2) Ставил новую видюху в старый комп - видюха работает;
3) На старом компе БП 400W на новом 650W, так что недостаток питания отпадает;
Остается (как я понимаю) брак БП или материнки. Или же я где-то ошибся, т.к. первый раз собирал, но сомневаюсь, т.к. делал всё строго по инструкции и проверял сто раз каждый шаг. Итак, в чём может быть проблема?
SERGBILL
попробуй еще проверить с другим БП и материнку где брал неси. если только купил, не соглашайся на ремонт, только замена.
vltk
Попробуйте вставить в другой слот псй-э.
Kib
Обнуляти біос з вставленою новою відеокартою пробували?
hoppbro
vltk:Попробуйте вставить в другой слот псй-э.
я же написал
Как я это сделаю, если со вставленной видеокартой комп гаснет за секунду?
