DESUS
Что значит: minner is idle ?
prihod
Какой пул ?
mining.bitcoin.cz ?
mining.bitcoin.cz ?
DESUS
Нет. Дипбит
yupi
Zordon
На новом фениксе 1.47 версии производительность на 5Mhash больше, чем на 1.46
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Кстати никто не знает почему использование phatk у меня ровным счетом ничего не дает? Производительность такая же как и при использовании poclbm.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Все понял, phatk оптимизирован под 5xxx и 68xx, на 69xx скорость ниже немного, так написал сам автор.
DESUS
DESUS
Нечего ему считать - пишет: пусто
Nilarium
у меня тоже самое ,так что эт норм,либо дипбит глючит либо какие т технические моменты)
На БТКмайне нет такого, у чехов было реулярно... Пул не даёт задание майнеру
yupi
и на бтсмине такое бывает
сталкивался уже
да и везде такое есть
сталкивался уже
eipku
Значит настолько редко, что я не замечал
DESUS
Вывод: надо переходить на бтсмайн
Runax
Золотые словаDESUS:Вывод: надо переходить на бтсмайн
DESUS
У меня майнер работает, а на бтсмайне в статистике нули
Так и должно быть?
Так и должно быть?
DESUS
Долго работает? Статистика там появляется не сразу
Runax
DESUS
Если на вкладке профиль в разделе майнеры, майнер горит зеленым - все ок., если нет, с настройками что то не так.
Vasilis
DESUS почти сразу должно появляться проверяй пароли и тд.
yupi
DESUS
терпение)первый вывод будет вообще не раньше чем через 24часа)
Не работал-бы феникс - не было-бы ему задания от пула... Всё с паролями ОК (если не на старый пул запускал ярлык)
MixxS
eipku
для того, чтобы подключить моник к интеграшке, а для кранча оставить 5850, нужно где-то переключать?
пробовал выдернуть с видяшки и втыкнуть в интеграшку, черный экран но со звуком.
