Вибір відеокарти
GreenMile
nikelamoc: 07.09.2025 04:50
GreenMile: 04.09.2025 17:20 Ну, а як навіть іноді і буде горлечком, то що, земля від цього налетить на небесну вісь, чи корови почнуть прокисле молоко давати?
Забудьте вже ці умовності, краще швидша карта, місцями недовантажена, ніж повільніша, яка не тягне :) Чомусь проц, який постійно недовантажений, всіх влаштовує, а як не дай боже карта не на 100% зайнята - то це кошмар і жахіття, як далі жити :horror: :D
В цілому залежить від того, в шо ви граєте і який мон, якщо здебільшого сингли і мон 2к, то 9070хт аж бігом зайде в цей ПК. Якщо ондайн-шутери то така карта вам ФПС не сильно додасть, через проц.
Спасибо за такой развернутый ответ.
Как думаете такого блока питания хватит ? https://telemart.ua/ua/products/deepcoo ... q650-m-v2l
Он на 650 ватт, Gold, но для 9070хт рекомендуемый от 750
С учетом что проц очень слабенький и не прожорливый может хватит этого блока ?
Вистачить, 9070хт в середньому 300Вт жере, з піками іноді до 350 Вт, ваш проц здатен максимум 130Вт у мультипотоці, тобто за самих несприятливих умов, які у вас в іграх ніколи не проявляться - це максимум 480-500Вт із запасом, і ще 150 залишається на все інше, умовно 50 із них на інші споживачі (кулери, ХДД, ССД, ЮСБ) і все одно 100 зверху запас. Я б не міняв, голдові БЖ свій номінал тримають без питань взагалі, навіть трошки більше. Тобто ваш ПК ніколи за 600Вт не стрибне на поточному конфігу, якщо ви навіть таку задачу перед собою поставите.
Рекомендації - то просто перестраховка виробника, щоб не було претензій до нього, бо ніхто не скаже, що у вас там за проц (може 13900к, який 360Вт жере влегку), рекомендований БЖ - це лише орієнтир і аж ніяк не вимога.
artko
nikelamoc: 07.09.2025 04:50Он на 650 ватт, Gold, но для 9070хт рекомендуемый от 750
Ryzen 7700 + 9070xt за ваттметром від розетки споживає в мене 400...450вт(не стресс тест, звичайна гра), включно з монітором... повинно вистачити, якщо ще і андервольтнути трохи.
KPAH
Только не забывайте что 9070XT постоянно долбиться 600Вт+, БП конечно выдерживает кратковременные скачки, но как это вообще влияет в долгосроке с низкомощным БП я без понятия, просто к сведению.
GreenMile
KPAH: 07.09.2025 12:09 Только не забывайте что 9070XT постоянно долбиться 600Вт+, БП конечно выдерживает кратковременные скачки, но как это вообще влияет в долгосроке с низкомощным БП я без понятия, просто к сведению.
Які 600Вт, це звідки така інформація? Нижче найбільш жрущі карти.
Ось 9070хт таічі
А це 9070хт нітро+
Не треба показники незрозуміло чого з ХВінфо приймати за істину, це не вимірювальний інструмент.
KPAH
GreenMile: 07.09.2025 12:32
Возможно, сам не сталкивался, просто помню что на Реддите было много постов на эту тему на релизе, может драйвера, может мониторинг кривой, но нюанс был достаточно массовый на тот момент.
Timedemo
750вт рекомендуют с расчетом что может быть какойнить 13900к разогнанный. да и то, пиково одновременно процессору и видяхе будет сложно встретиться. голдовые блоки без проблем пашут на своей максимальной мощности 650вт. если проц средний то для 9070хт хватит 650го блока с головой, другое дело что через год два там может поселиться видяха 500+вт. это уже другая история
PashaU96
Всім привіт!Хочу оновити відеокарту на 5070 ti,на даний момент стоїть ryzen 3600,під цю відеокарту обов'язково треба міняти процесор?якщо що,збірка просто для ігор в 2к, не для роботи.
Podolyanin
PashaU96
Вище вже відповідали на схоже питання.
Купуєте нову відеокарту, граєтесь тестуєте в іграх, які Вас цікавлять і якщо щось десь не влаштовує, тоді міняєте процесор (платформу). Краще так, ніж наоборот.
man1242
Timedemo: 07.09.2025 14:48
П-підрахунок, 320ват гпу + цп 95аат + система 50ват це вже 470 ват ще помножити на 15% зверху і того 550ват з можливими стрибками у позарухонковаму діапазоні, бо той же гігабіт на платі теж жре вище 10ват та більше та інше. Система працювати буде але можливі питання під час використання, шум системи охолодження бп, бо майже усіх виробників вище 80% кпд одразу пропелера на взліт іде до 100% обертів. Про літо мовчу :D
FirstTDM
PashaU96: 07.09.2025 15:06Всім привіт!Хочу оновити відеокарту на 5070 ti,на даний момент стоїть ryzen 3600,під цю відеокарту обов'язково треба міняти процесор?якщо що,збірка просто для ігор в 2к, не для роботи.
А при чем тут процессор?
В корпус новая видяха влезет? Материнка PCI-E 4.0/5.0 х16 поддерживает? БП на 750Вт?
А процессор - ну по желанию... можно заменить на более мощный - будет быстрее в играх.
Timedemo
man1242: 07.09.2025 16:34
навіщо множити на 15 відсотків? аби було? 95вт проц буде жерти коли відік буде повністю навантажений? це в яких в моменті можливо і то рідкість. в середньому витрата буде 400-450вт для блока 650вт це ідеальний режим. і не забуваєм що голда може працюівати 600-650вт нон стоп, нічого їй не буде. а на 400вт не буде там кульок ревіти як скажений. радьте одразу вже 1квт титаніум, щоб точно хватило.
Відправлено через 48 хвилин 24 секунди:
man1242: 07.09.2025 16:34 бо майже усіх виробників вище 80% кпд одразу пропелера на взліт іде до 100% обертів. Про літо мовчу :D
ти хоч сам зрозумів що написав?
GreenMile
А потім 20 тисяч поділити на вівторок (с)
Мені так подобається, коли люди обраховують кожен ват при розрахунку резервної ємності акумулятора і водночас розкидаються десятками і сотнями ват "просто так на око", щоб було :rolleyes:
Entar
PashaU96: 07.09.2025 15:06 Всім привіт!Хочу оновити відеокарту на 5070 ti,на даний момент стоїть ryzen 3600,під цю відеокарту обов'язково треба міняти процесор?якщо що,збірка просто для ігор в 2к, не для роботи.
Вище вірно порадили, оновіть спочатку відеокарту, пограйте, а потім вирішите чи варто вам оновлювати процесор чи ні. Із недорогих варіантів апгрейду процесору можуть бути апгрейд на 5700х3д - не доведеться міняти платформу.
Взагалі дивлячись в які ігри ви граєте. Наприклад серія Total War більш процесорозалежна
Yaroslav308
Entar: 08.09.2025 15:12Із недорогих варіантів апгрейду процесору можуть бути апгрейд на 5700х3д - не доведеться міняти платформу.
Он стоит уже совсем неадекватно. Продать старый комплект, добавить на 2–3к больше, чем просят за 5700X3D, и можно собрать систему на AM5 + Ryzen 7500F + 32 ГБ DDR5.
Artem_M
Нещодавно замінив 3600 на 5600 під відяху 3080 і 1440р монітор.
Суттєвого приросту не помітив (десь 5% фпс), але 1 та 0,1 % фпс всеж таки стали більш стабільними, фреймрейт більш рівним.
Дуже часто відяха була недовантажена, 70-80% в ААА іграх, в онлайн шутери на тому компі не грають. З 5600 ситуація покращилась і ВК завжди навантажена на 95%+.
Гадаю в парі з 5070ті краще буде виглядати умовний 5700Х.
Vader
Які ви хочете прирости і де?Прирости від проца,можно побачити умовно в проектах по типу Батли,Колди,онлайн проектах..Там 3д кеш роляє..Ви ж міняєте шило на мило,та й ще шось хочете побачити..
Наприклад в багатьох іграх,той же 7700 буде як 7800x3d..А ось в багатокористувацьких,та же Батла,вже приріст в 7800x3d-18,%
В різних проектах,це працює по різному.
Artem_M
Vader: 09.09.2025 09:45 Які ви хочете прирости і де?Прирости від проца,можно побачити умовно в проектах по типу Батли,Колди,онлайн проектах..Там 3д кеш роляє..Ви ж міняєте шило на мило,та й ще шось хочете побачити..
В смислі "які"? Потужні прирости мають бути!
Райзен 5600 на 24% в середньому продуктивніший за 3600, от і має бути на 24% більше ФПС. Шо не ясно?
Filabatya
Artem_M
720p треба ставити для такого :lol:
divinity
Artem_M
фпс стане більше, коли був упор в проц. Тобто коли проц малював 1 кадр 12 мсек, а відеокарта - 10 мс. Ви замінили проц, який на 20% потужніший. Стало 10мс/10мс - кадри виросли на 20%. Коли навпаки, ви замінили проц - нічого не сталось.
В основному це мультиплеєр/онлайн ігри, і різні цивілізації де іде багато розрахунків на проці. Де гра коридорна бродилка сінглплеєрна, скоріш за все мало що зміниться. Але від конкретної гри залежить.
