Nvidia GTX 460 (GF104) + FAQ
w15warman
vitaxa11 1680x1050, беру так как встроенная в g2020 не хочет тянуть некоторые игрушки на этом разрешении и плюс потоковое видео выше 720р нормально не воспроизводится.
vitaxa11
w15warman
с этим разрешением одного гига памяти я думаю достаточно...
а по поводу зотак-охлад у нее честно говоря хламовый ИМХО...
moto
Знающие люди подскажите нормальные ли показатели у этой 460,человек прислал скрины как доказательства ее работоспособности.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
panitive
moto
да , все гуд с картой)
ХАНТ
moto
Настораживает один мало заметный фактор, температура в простое, ну не может быть 24 градуса в простое, наверное на балкон системник выносил при этом тесте.
PehnikMM
ХАНТ:moto
МОЖЕ ГЛЯНЬ В ПРОФІЛЬ В МЕНЕ 25 - 27 В ТАНКАХ 50
condor
и еще интересно, с чего бы она физикс не поддерживала? :spy:
zalmans
Есть такая видеокарта MSI GTX 460 HAWK. как показывают тесты, можно сказать что видеокарта не работает на полную мощь.
Скриншот теста на моей системы (под спойлером)
А вот теперь скриншот теста с участием моей видеокарты но на другой системе (Феном 955 на 4 гГц, память самсунги на 1333 мГц, мать на 770 чипсете)
Как можно заметить, что результаты существенно разнятся. С чем это может быть связано?
Еще имеется один фактор. которому я не могу найти объяснения. При разгоне видеокарты (гпу 880, память 2100) с повышением питания. Результаты тестов ни как не меняются (не возрастают), все остается таким как до теста.
_Ade
сегодня пошли белые полосы во время загрузки ПК, после загрузки винды вылетает синий экран
что это может быть? подозреваю все-таки видеокарту
никогда не перегревалась, регулярно чистилась....
MobileLord
После обновления на последние дрова fps стал показываться везде: в играх, в word 2013, affter effects, утилите logitech. Подскажите кто знает как отключить?
MobileLord
MobileLord:После обновления на последние дрова fps стал показываться везде: в играх, в word 2013, affter effects, утилите logitech. Подскажите кто знает как отключить?
Вопрос решил.
Ray2000gt
zalmans, подразгони проц и карту и результат увеличится. Во время прогонов остваляй мониторинг MSI, чтобы контролировать частоты карты в 3Д.
У меня с таким же процом как у тебя и Leadtek GTX460 (карта послабее твоей) вот такой результат был:
Но я тебе скажу, что 06 Марк очень зависит от проца, разгон карты в нем мало что даст. Гони проц, и увидишь как результаты поползут вверх.
Dampier
Ребята здравствуйте! Есть такая проблемка с гтх460 от инно 3д, при увеличении нагрузки вылетают фриз изображения и артефакты (в основном белые квадратики). Грешил на мать, так как была паяна, но потестили на другой системе и получил то же самое, система запустилась нормально, но при 3дмарке артефакты и фриз повторились. Наши ит-шники говорят что там греется память, само ядро нормальной температуры, дома замерял, в простое 31 градус, в нагрузке (ворлд оф танкс) - 60 градусов, но я читал, что это нормальная рабочая температура). Что делать? есть ли смысл заморачиваться и ставить другую СО или пациент безнадежно утерян?
Crossbow
Dampier
дело не в температуре 100%.
Кстате можно увидить артефакты ? (фото экрана). И карту разгонами мучали ?
Dampier
Crossbow:Dampier
нене, никаких разгонов, 4 года работала в штатном режиме. Артефакты сначала были в виде постеризации изображения. На фотке обратите внимание на панель задач. А сами квадратики стали белыми и их стало больше.
А почему такая уверенность, что не температура? я так понимаю, черные квадратные чипы с краю это и есть память? так вот чисто если так пальцем потыкать, то область платы под самим чипом холодней чем область под этими чипами, там почти что обжечься можно
Вкладення
Crossbow
Dampier
немного прольет света на проблему.
http://nvworld.ru/utilities/vmt/
colour
Можно ли как-то изменить в BIOS кривую зависимости оборотов вентилятора от температуры?
В линуксе чип 29*, а обороты 44% :insane: MSI Hawk v2
Crossbow
нет , кривую задать можно только програмно
colour
Печально. Я другой информации тоже не нашел :(
fentikk88
День добрый, вообщем решил уже напоследок здесь ещё уточнить (вероятную смерть любимой Asus ENGTX460 DirectCU).
Пару дней назад, запустил комп, запустил и свернул танки. Через время решил поиграть, открываю и тут комп подвисает. Ухожу на ребут, и тут в процессе загрузки выскакивает бсдос 0х00000116 nvlddmkm.sys. (Win 7, x64)
Загрузился в безопасном, удалил дрова. Запстился на vga-шных, все работает.
Потом были переустановки винды, уже и XP ставил, все та же беда. Только ставлю дрова старые или новые или даже с диска (от карточки) после ребута опять тоже самое.
Один раз смог поставить дрова с диска и при попытке открыть браузер получил такой экран:
Вообщем перерыл в инете кучу способов, так ничего не помогло...
Показывал некоторых ремонтникам, говорят что беда с самой карточкой (либо перегрев, либо память отвалилась и.т.д)
Вот сейчас думаю ехать выберать другую, решил спросить может поспешил с покупкой?
