Нестабильная работа ПК
Vitaliy1206
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой - во время некоторых игр гаснет монитор и пишется нет сигнала, хотя комп. продолжает работать, помогает только отключение кнопкой на блоке питания (секунд на 10). Причем игры не всегда самые последние, например сейчас вылетает в rise of the tomb raider игра 2015года и Хитмен-2
Система: Томагавк B450, Ryzen 5 2600, GTX1070, оперативка 8Гб, БП seasonic 550W. Пробовал тесты из АИДЫ64, всё работает без проблем, крутил долго бублик - тоже всё Ок. Даже не знаю в какую сторону смотреть. Пару месяцев назад проходил Метро Ексодус, вообще без проблем. А тут такая хрень. Причем в tomb raider настройки ставлю на "Высокие" без всякого фанатизма с настройкой графики. Может кто сталкивался с похожей проблемой, а то даже не знаю в какую сторону копать?
seraphic
Vitaliy1206
в сторону железа,начни с замены БП,после прочитай весь форум с похожими проблемами
unlnu
Vitaliy1206,
дрова могут слетать на видик... переустановите для начала их... через афтербернер с настройками карты не баловались?
Vitaliy1206
seraphic: ↑ 11.04.2021 23:17 Vitaliy1206
Весь форум это хорошо конечно, только на него день потратить надо наверное, а может и больше.) А по поводу замены БП есть какие то конкретные аргументы, а то на него я меньше всего думаю.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
unlnu: ↑ 11.04.2021 23:22 Vitaliy1206,
Дрова кстати недавно обновлял, свежие прилетели и я обновился. А афтербанер вроде не трогал (но это не точно😄) . Проверю, спасибо за совет.
Романчег
Такой симптом - чаще всего проблема с блоком питания. Запустите Фурмарк с тестом стабильности Aida64 одновременно и посмотрите, что будет.
Vitaliy1206
Романчег: ↑ 12.04.2021 00:13 Такой симптом - чаще всего проблема с блоком питания. Запустите Фурмарк с тестом стабильности Aida64 одновременно и посмотрите, что будет.
В общем обновил драйвера, запустил снова Фурмарк, проходит секунд 20 и гаснет монитор, а системник продолжает работать. Пробовать играться с БП или видюха умирает?
В некоторых играх всё нормально, монтаж видео тоже без проблем, комп. может часа по три четыре работать без проблем, пока сам не выключу.
Романчег
Vitaliy1206: ↑ 12.04.2021 12:16 В общем обновил драйвера, запустил снова Фурмарк, проходит секунд 20 и гаснет монитор, а системник продолжает работать. Пробовать играться с БП или видюха умирает?
Попросите у друга/товарища блок питания на пару часов для проверки. Подобное поведение железа - это чаще всего блок питания, поэтому нужно начать с него.
Vitaliy1206
[quote=Романчег post_id=3163574
[/quote]
[/quote]
Ок, спасибо большое за совет. Попробую.
MyEAs
Добрый день.
Заглянул сегодня в пк.
В задней части бп обнаружил белую пену.
Быстрый гугл говорит мне что это потекший конденсатор.
Пожалуйста подтвердите или опровергните.
taxi911
MyEAs
То клей-герметик
Отсюда, ни одного кондера не видно.
А зачем смотреть в зад ПК?
DarkJoney
MyEAs
Все норм. Если потечет кондер, то там и вид немного другой, и работать не будет особо... Как и taxi911 говорит, это герметик. Им заливают компоненты, которые могут издавать писк, или тяжелые детали, чтобы они не повредились от транспортировки...
sozdam
Добрый день, господа.
Пишу сюда, потому что довелось мне столкнуться со странной аномалией в работе компьютера. Сразу опишу конфиг, чтобы было немного проще. CPU Amd fx-6300, MB msi 760g-p43 fx, Ram 4+4 2+2 ddr3, GPU gtx 960, SSD Samsung 860 evo sata 500gb, PSU be quiet 500w sp9.
Так вот, сама суть проблемы в том, что пк может вполне себе отлично работать в течении месяца, но потом начинаются странности, а именно SSD начинает грузится на 100%, вся система начинает фризить и, что интересно, если положить системник на бок, то начинало отпускать и работать без проблем. А вот в журнале windows, пока системник стоит вертикально, во всю летят ошибки atapi 11 (Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0.) и разбавляются предупреждениями disk 153 (Операция ввода-вывода по адресу логического блока (тут бывают разные) для диска 0 (имя PDO: \Device\Ide\IdeDeviceP0T1L0-1) выполнена повторно.). Иногда само отпускало без поворотов на бок, иногда могло выдать синий экран без ошибок и прочего (даже в блускринвьювере ничего не находил), а в один из таких моментов просто полетела система на диске C, при этом переустановить её не получалось вовсе. ​
Сначала мои подозрения пали на SSD, но после сканов викторей никаких проблем не показало, а в другом комьютере сам SSD корректно работает.
Затем я беру другой SSD у знакомого, ставлю с нуля на него виндоус и... он устанавливается, но после установки начинает всё дико фризить спустя минуту и в журнале опять идет засилие ошибок. Но как только системник кладу на бок, то всё опять начинает работать исправно. После этой манипуляции, кстати, вндоус заново установился и на прошлый SSD от Самсунг.
Так вот, господа, подскажите, куда копать дальше? Может ли это быть из-за неисправности блока питания? Или это уже отдает концы материнка?
walkietalkie
sozdam
начнем с банального - sata-кабеля меняли?
Klon
CG graphikos fan
sozdam
посмотрите как пишет walkietalkie и может чтото с дорожками Сата разьема на матери - на бок положите - дорожки\пайка опять проводит контакт.
Но похоже проблема "железная", можно попробовать прокинуть другой бп - может и в нем что-то отваливается.
п.с. - как вариант перетыкнуть процессор - может отходит и проглючивает, а на боку - охлад лучше прижимает, но это совсем маловероянто
sozdam
walkietalkie
Насчет сата-кабеля точно не скажу, у меня их несколько и, кажется, замена один на другой ничего не меняла. Просто проблеме уже не первый месяц и точно не вспомню.
Klon
Перетыкивали туда-сюда, чистили системник (хотя я его и так поддерживаю в чистоте), ничего не менялось.
А может ли это быть именно из-за кабеля? Я, конечно, ещё раз поменяю кабель, это не тяжело, но неисправность очень специфическая и условный фикс проблемы в виде поворота на бок тоже.
fan-zp
Vitaliy1206: ↑ 12.04.2021 13:12 [quote=Романчег post_id=3163574
[/quote]
[/quote]
Доброго,у вас получилось выяснить причину?
мать аорус 450,камень как у вас,видик RX590 и тоже черный экран
OverPow
Добрый вечер.
Есть проблема, опишу в кратце какая и что делал для решения.
ПК: 1155 msi + xeon аналог ай5 с видеоядром + 8 ггб озу.
Все работало без проблем.
Сегодня послы выключения, вечером пытался включить как обычно.
Он стартанул, но выдал синий экран unmountable boot volume при загрузке винды (10ка).
После он сам ребутнулся. Я зашел в биос и сбросил по дефолту.
После он еще раз сделал попытку включиться и на этом все. Он не реагирует на кнопку включения, замыкал контакты, результата нет.
Подкидывал заведомо рабочий БП, менял шнур бп, вынимал озу, оставлял только в первом слоте.
Отключал все, вытаскивал дискретку и стартовал со встройки, 1 раз удачно зашел в биос. После опять тишина.
Вытащил проц из сокета, все на мой взгляд чисто и без погнутых ног. Проверил все кондеры, ничего подозрительного не увидел.
Единственное меня смутил один момент. Когда подключен инетовский кабель, обычно мигает дежурка на сетевухе. В данном случае ничего.
Не знаю куда копать.
DuckRider
Clear cmos был? Бесконечный бут чаще всего по памяти, сбросом биоса в дефолт мог сломать настройки памяти и мать грузит какую-то хрень.
На счет синьки - бутсектор винды что-то сломало, может быть. Это могло быть выключение при обновлении, кривое обновление, вирус, битый сектор диска
OverPow
Clear cmos был. В том то и дело, что бесконечного бута нет. Она тупо не реагирует на включение, даже дежурка не горит.
Диски тоже исключил, отключал оба. Пытался включиться без них, результата нет.
MSI-PC User
OverPow
Как всегда: подключить бипер и слушать сигналы. Чтобы их слышать, надо извлечь память и может даже процессор.
Ставлю на слетевший Intel ME. На материнках от MSI такое бывает.
Если ничего не помогает - пора делать апгрейд на современную железку... :-/
