Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
oversteve
evenmore: ↑ 17.08.2025 23:14
oversteve: ↑ 17.08.2025 23:04 із цікавого доступного у нас/оптимального по розміру - lian li a3, jonsbo z20, d32, якщо мама ітх, то ще CM NR200, якщо є бабло, можливість замовити за кордоном, то там ще ціла купа корпусів додається, наприклад ncase m2 (m3, m1 evo), mcprue apolo, купа різношерстних китайців з алі
Какие корпуса в принципе существуют я знаю - вопрос в том где лучше продув, и лучше совместимость с водянкой.
в плані продуву +- однаково якщо з розумом підійти до питання організації вентиляції, само собою за винятком таких факторів, як скляна боковуха, пильові фільтри і т.п.
в плані сро - саме з арктиком потенційно всюди можуть бути проблеми, бо товсті радіатори, а виробники зазвичай проектують під звичайні, так що тут банально гуглити готові збірки і чи виникали проблеми у людей
0kie
evenmore: ↑ 17.08.2025 22:52чтоб арктик 280 влез не мешая радиаторам материнской платы
Мой опыт с D41 и 280-ым Арктиком подсказывает, что радиаторы материнской платы не помеха. Помехой могут быть разъёмы дополнительного питания процессора, которые ближе к водянке и её вентиляторы могут упираться в защёлки на штекерах проводов. :-/ Мне пришлось заниматься вандализмом: нагреть ребро вентилятора и плоскогубцами откусить чуть-чуть. В обзорах об этом умалчивают и оно понятно - впихнуть можно, но ты же понимаешь, что в этом случае с вентилятора на материнку и далее на корпус будет передаваться вибрация от работающего вентилятора и при наличии тонкого слуха она будет слышна. ;)
Vinzy
Хочу собрать SFF сборку. 9800x3D и 5080 (290мм). По сути не проблема влезть в бюджет 150к. Но если так подобрать все внутриности я могу то вот найти сам корпус это проблема. Смотрел на S400 v2 pro. Там 10л как раз минимум. Но не нашёл у нас его в продаже. Только один вариант на али и то у одного продавца. Смотрел еще на Fractal terra. Но у него чет сзади не закрыты все отверстия и как-будто дырка.. Подскажите варианты может кто уже собирал у нас тут SFF. Варианты корпусов желательно чтобы влезла 300мм видеокарта и был максимально маленький. Или может контакты кто возит к нам такие корпуса.
И еще какую оперативку ddr5 взять? Чтобы максимально хорошие тайминги на 32гб?
oversteve
Vinzy: ↑ 23.08.2025 22:09 Хочу собрать SFF сборку. 9800x3D и 5080 (290мм). По сути не проблема влезть в бюджет 150к. Но если так подобрать все внутриности я могу то вот найти сам корпус это проблема. Смотрел на S400 v2 pro. Там 10л как раз минимум. Но не нашёл у нас его в продаже. Только один вариант на али и то у одного продавца. Смотрел еще на Fractal terra. Но у него чет сзади не закрыты все отверстия и как-будто дырка.. Подскажите варианты может кто уже собирал у нас тут SFF. Варианты корпусов желательно чтобы влезла 300мм видеокарта и был максимально маленький. Или может контакты кто возит к нам такие корпуса.
https://shinysnake.aliexpress.com/store ... GX38GX383O
це типу оф. магазин наскільки я зрозумів, можете продавану написати і запитатися чому/коли він викладе S400, бо десь в діскордах писали, що не все є в наявності
як варіант він же ж на таобао, можна через міст замовити
https://ua-tao.com/ua/item/688862346985 ... owfQ%3D%3D
ще як варіант на американському амазоні є, але там з 4 райзером
у терри та дірка ззаду якогось дискомфорту не викликає, все одно звідти буде видувати, але там інші нюанси з шумом від форми отворів в боковинах
із альтернатив - якщо дорого багато, то Formd T1 або Thorzone NanoQ, як варант можна попхати в S300 з меншим кулером (is-55 наприклад), вертикальні L400, L300, ще як варіант ось це щастя з норм розміром, але троха топорно виглядає
https://www.amazon.com/SGPC-K49-BL-Mini ... r=1-3&th=1
man1242
oversteve: ↑ 23.08.2025 22:23
Це більше схоже на чохол для заліза ніж на корпус :rolleyes:
oversteve
man1242: ↑ 26.08.2025 07:26 Це більше схоже на чохол для заліза ніж на корпус :rolleyes:
не спорю, без пластику і лгбт підсвітки зовсім бідно виглядає :-/
якщо серйозно, то вертикальні цілком пристойно виглядають як є, у горизонтальних от та ручка зверху напрягає, але її можна відкрутити, або як варіант стилізувати корпус під гітарну голову :)
https://www.reddit.com/media?url=https% ... af39c515a3
Hells Angels
oversteve: ↑ 23.08.2025 22:23але там з 4 райзером
через кулермастеровский рейзер карта в 5.0 може
Bloodfallen
Доброго здоров'я шановні форумчани, треба консультація sff'щиків форума. Який найменший корпус можна замовити без гемору під мою систему? Також може вдокидку порадите кулер на проц низькопрофільний.
Ryzen 5 7500f⠀
Inno3D RTX5080 OC (довжина 300мм)
asrock b650i lightning wifi
ASX8200PNP 500gb, 870 EVO 2tb, Black Sn850x 2 TB
Corsair sf850 platinum
daesz
Bloodfallen: ↑ 28.08.2025 20:19 Доброго здоров'я шановні форумчани, треба консультація sff'щиків форума. Який найменший корпус можна замовити без гемору під мою систему? Також може вдокидку порадите кулер на проц низькопрофільний.
Ryzen 5 7500f⠀
Модель ВК?
oversteve
Ryzen 5 7500f⠀
якщо дешево і сердито, то Shiny Snake S300, L300, кулер ID-Cooling IS-55 (як варіант на алі або таобао ще ціла купа дешевих і не дуже сендвічів знайдеться - metalfish, geeek, sgpc і т.п.), якщо дорого-багато - Formd T1, Thorzone Nanoq, як варіант можна якийсь клон Ghost S1 з Тао за 150-200 баксів
Відправлено через 3 хвилини 9 секунд:
п.с. власне IS-55 зараз як раз на знижках
7mindfields
oversteve: ↑ 28.08.2025 20:57 як варіант можна якийсь клон Ghost S1 з Тао за 150-200 баксів
Валяється такий в шафі - sirius t80, як комусь треба, купував б/в, але так і не зібрав в ньому конфіг https://caseend.com/data/abee/sirius-t80
Під 7500f і is40xt вистачить, тим паче що треба компактність, а на скільки слотів відео невідомо
Bloodfallen
daesz: ↑ 28.08.2025 20:28
Ryzen 5 7500f⠀
Модель ВК?
Inno3D RTX5080 OC - в спойлері вся інфа)
oversteve
7mindfields: ↑ 28.08.2025 21:10
шось типу is-55 або axp90-x53 оптимально, бо все одно рядом є сфх бж і він не дасть зробити сильно нижче, ну і по відео відомо
7mindfields
oversteve: ↑ 29.08.2025 02:07
47xt мав на увазі, але з аргументом про бж згоден
Bloodfallen
Shiny Snake S300 кулер ID-Cooling IS-55
Ці варіанти розгляну, дякую! :super:
daesz
Bloodfallen: ↑ 29.08.2025 02:05
Модель ВК?
В інно3д є як мінімум 3 різні моделі 5080 (х3 / айчіл / айчіл фростбайт) і у всіх них різні габарити :rolleyes:
oversteve
daesz: ↑ 29.08.2025 07:48
300 мм тільки х3 :D
Bloodfallen
А ну, 300мм це х3, людина вище правильно написала :D
daesz
oversteve: ↑ 29.08.2025 10:30 300 мм тільки х3 :D
Якщо на то пішло, то навіть між звичайною Х3 та ОС - різниця в 33мм, а в профілі вказано саме ОС :)
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/i ... -oc.b12033
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/i ... -x3.b12035
Bloodfallen: ↑ 29.08.2025 14:23 А ну, 300мм це х3, людина вище правильно написала :D
Дуже довго підбирав собі корпус, в кінечному результаті вибирав між feiyoupu ghost s1 та shiny snake s300. Зупинився на першому, якісно - топ, люди на реддіті які мають і його, і оригінальний (louqe ghost s1) - пишуть що якісніший за оригінал :)
Брав ось тут : https://item.taobao.com/item.htm?id=606304906165
oversteve
daesz
та він сам в дужках під спойлером написав, що 300мм :)
