Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
heidfeld
OlegKrokha:Не могу решить между Chieftronic GPU-750FC и Antec 750W EA750G PRO White EC. Проц i7 10700, планируется 3070, может даже и 3080.
чифтроник
WakeMe
Хотел взять в нормальном магазине с гарантией что-то из - HX850i, RM850i, RM850x, но в наличии как обычно пусто. На 750Вт есть, но боюсь не хватит на ближайшие годы, если камень поменяю.
Что скажете про be quiet! Straight Power 11 1200W (BN310) ? Мутит гарантия всего 5 лет за не самый дешевый БП с платиной, когда другие на голду 10 дают :-/
Melofon
WakeMe
Эта серия биквает очень хорошая, но гарантию почему-то зажали (у них ещё вышла новая серия дарк павэр 12 в которой гарантию они уже не зажали , но там и цены космос), но зачем вам 1200вт когда для любого топового проца и топовой видеокарты хватит 850вт, поищите лучше Straight Power 11 (платиновый) на 850вт или если нужна гарантия побольше то Seasonic Focus Platinum 850w.
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Bumer:подскажите что лучше будет по качеству/шуму, остановился на Zalman GigaMax ZM650-GVII APFC и be quiet! System Power B9 600W Bulk (BN209)? система потребляет сейчас максимум 270-280Вт (i3 9100f+hd7770 будет 1650super) и работает со старым Zalman ZM400-LE, работает тихо, но есть небольшая просадка по 12В, надо менять.
Если напряжение замеряли программно то эти показания могут показывать погоду на марсе, а если мультиметром то какая посадка?
acm_fan
Bumer
Находится легко. Со вторым тоже справитесь, но уже сами.
Каких чудес Вы ждёте в этом сегменте? Их нет. Работать как-то сколько-то будут.
Для 300 плановых Вт есть смысл посмотреть в сегмент маломощных БП с сопоставимым прайсом, подобранных Вами "монстров".
WakeMe
Melofon
Я смотрел по наличию в магазинах, платина от сиасоника на 850Вт стоит дороже чем 1200вт от биквайт в случае с праймом и сопоставимо с фокусом, при том на 1200вт есть куда разгуляться, потому и смотрел на него. Не сидеть же все время на 6 ядрах, 16 надо :D
Melofon
WakeMe
Если что 850вт вам хватит и на 16-ти ядерник с топ видеокартой, а 1200вт это уже для двух топ видеокарт.
Grava
Melofon:Если что 850вт вам хватит и на 16-ти ядерник с топ видеокартой
Разве что кроме разогнанных 10900k+rtx3090 ;)
Melofon
Grava:
Хватит и для такой связки в разгоне (на воздухе или воде), главное чтоб бп был качественным. Конечно если вы собираетесь гнать на жидком азоте то 850вт не хватит и надо брать 1200 ;)
Bumer
Melofon: Если напряжение замеряли программно то эти показания могут показывать погоду на марсе, а если мультиметром то какая посадка?
проверял напряжение программно и при нагрузке видеокарты появляется просадка до 11,76В, а ограничив "мощность :laugh: " видика на 20% просадки уменьшились до 12,03В. Понятно что прогамные показатели не точны, но всё же в паланах и так было менять этого старичка.
Спасибо, acm_fan, почитав больше отзывов я лучше возьму БП на 500Вт Seasonic CORE GC-500 Gold (SSR-500LC) или be quiet! Pure Power 11 500W CM (BN297) ;)
Hotspur
Bumer:проверял напряжение программно и при нагрузке видеокарты появляется просадка до 11,76В, а ограничив "мощность " видика на 20% просадки уменьшились до 12,03В.
вы занимаетесь ерундой. софт всегда врет. замерять надо мультитетром
acm_fan
На современных мамах и ВК достаточно точные стоят АЦП, напряжение замеряют нормально. Конечно, речь про медиану, про пульсации и прочие тут уже мимо.
Hotspur
acm_fan:На современных мамах и ВК достаточно точные стоят АЦП, напряжение замеряют нормально. Конечно, речь про медиану, про пульсации и прочие тут уже мимо.
если кратко то нет :lol:
acm_fan
Это требовать надо от тестеров ВК и мам, про последнее я могу кое-как утверждать, всё же приходится заниматься :) В мамах, правда, есть общая шина (24 контакта) и отдельно под ЦП (4-16), там уровни могут отличаться и заметно, какой именно покажет мониторинг - это вопрос, к каждой конкретно маме.
К примеру, на актуальной ASRock Z490 PG Velocita есть уже ДВА датчика, но пока что подобное - редкость.
+12V (общая шина, на мультике) и VR VIN (шина ЦП, то есть VRM)
По ВК ситуация намного лучше - питание от линий мамы и от отдельных шин. Иногда цифр даже больше двух. Зависит от уровня ВК. На моей уже немолодой ВК - два раздельных показателя.
Тестеры БП не всегда девайс вообще подключают к истинному ПК-железу, а если и да, но не факт что к самому современному, тут скорее вопрос про тестовый стенд. Хороший стенд стоит дорого. И к возможностям современных мам / ВК это имеет уже опосредствованное отношение.
Я вам всем больше скажу, в актуальных высокоуровневых мамах от ASUS есть в настройке блока VRM функция компенсации "просадки" по входящему питанию. НТП не стоит на месте :gigi:
Остальные, которые остались в пещерах и смеются, могут выкладывать пруфы, про то, как мониторинг нынешних мам и ВК врёт. А до тех пор просто примите, что уже ему можно верить.
Последний раз редактировалось Melofon 03.12.2020 02:13, всего редактировалось 1 раз.
UgandanWarrior
Всем здасте! Помогите разобратся пожалуйста. В ближайшее время планирую обновлять пк на 10700kf + водянка + rtx3080 (3080 когда станет дешевле,надеюсь. Пока несколько месяцев постоит старенькая 1060). Так вот, в чём собственно вопрос. Какой мощности БП брать? В различных местах бытует различная информация, где пишут что 750 хватит, где пишут что мало будет и надо 850. Так вот, какой мощности надо брать? Может у кого такая сборка есть? Разгонять не буду,думаю турбобуста в 5.1 хватит. Заранее спасибо)
odessitmws
UgandanWarrior
главное качественный, тогда и 550 будет с неким запасом
UgandanWarrior
odessitmws:UgandanWarrior
Выбор мой пал на вот эти модели, вот и думаю что из этого,бюджет до 4к грн
Antec HCG850 Gold (0-761345-11644-2)
750W Gigabyte (P750GM)
ну или чивтек протон Chieftec BDF-850C 850W
но он вроде как неочень
alexdeko
UgandanWarrior: 750W Gigabyte (P750GM)
Я пользуюсь этим БП 2 месяца
Но если бы я увидел эту статью раньше https://www.techpowerup.com/review/giga ... t-analysis
Я бы его никогда не купил.
UgandanWarrior
я тут ещё погуглил,посмотрел отзывы и почитал,решил взять подороже FSP Group Hydro G Pro 750W.Вроде внутри всё по феншую и надёжно!
Melofon
UgandanWarrior:я тут ещё погуглил,посмотрел отзывы и почитал,решил взять подороже FSP Group Hydro G Pro 750W.Вроде внутри всё по феншую и надёжно!
Хороший бп, поздравляю с покупкой!
phpkiev
UgandanWarrior:10700kf + водянка + rtx3080
Нвидиа рекомендует для 3080 и i7 не ниже 750Вт, тесты примерно согласны с ними. Но - 750Вт бывают разными.
На своём примере - у меня 5600х + 3070. До вчера работало это все от 850Вт Seasonic с бронзовым сертификатом. Замер потребления системника от розетки показал максимум на уровне 450Вт - это при одновременном запуске трёх разных тестов: осст, аида64 и фурмарка. Но вчера приехал титановый Seasonic на 750Вт от камрада Axiomet, так мало того, что система стала в разы тише, так и из розетки при тех-же условиях и на том же железе кушает теперь всего до 405Вт!
