Разговоры обо всем
fantomrulezz
Отрута - ризик для домашніх (і не тільки, сусідських теж) тварин.
Отруту кіт не з'їсть, а от мишу вже отруєну - може.
Мені клейові пастки допомогли мишей вивести. Коштують копійки, розклав у всіх технічних приміщеннях, та під плінтус кухні.
Рекорд був - 7 штук з однієї зібрав.
Головне - не забути, де поклав, і іноді перевіряти, бо потім вони засохнуть, смердіти буде легенько і можна навіть жити поруч з мишачими трупіками.
EuGENiy
Підкажіть. Маю мишу Razer viper. Не стартує разом з компом. Приходиться перевтикати в USB роз'ємі. Стоїть останній Razer Synapse,в налаштуваннях нічого такого кримінального не побачив. В дспечері пристроїв,в налаштуваннях керування електроживлення не стоїть галочка навпроти пункту-вимикати пристрій для економії. Різні порти USB пробував. Куди копати?
Shpoker
EuGENiy
если комп совсем не алё - то тогда я б приёмник на другом попробовал. если и другой ниалё - то приёмнику плохо.
если же алё - то тогда копал бы в сторону посмотреть за какие порты отвечает проц, а за какие мать, понять, есть ли проблема и с теми и с этими и тогда уже начинать о чем-то думать
EuGENiy
Shpoker: ↑ 04.04.2026 20:03 Миша провідна. Комп норм,профільний
Shpoker
EuGENiy
комп норм - звучит так себе. да, норм, без этой мышки. пока на другом не попробуешь - не понять, стоит ли копать глубже в этот "норм" или же начинать со смены кабеля мышки
EuGENiy
Комп з нуля влітку збирав. Мишку подарували бу
Shpoker
EuGENiy
Почитай про баги юсб в процах, тысячи их. То что он новый - не показатель. Но если все знаешь - зачем тут спрашивать? Купи новую мышку и все, в чем проблема?
beeeeeeee
EuGENiy: ↑ 04.04.2026 19:07Куди копати?
А у тебя много занято usb портов? У меня бывали глюки, когда очень много портов занято. Вытаскивал парочку и всё ОК.
Sachem
Кто-то пользуется магазином www.sportparadise.com.ua, доверять можно?
Death
ні в кого ватсап (зелень) з глузду не зїхала ? на логіні просить в лицекнигу залізти
waryag
Шаженла: ↑ 03.03.2026 18:29В моём случае проблема в частом секторе где один из домов может потреблять 30 Квт и выше. Тем самым просаживая линию всем. А тянуть себе отдельно линию не хотят потому что дорого. Из РЭС разок как то приезжали но те откупились. Поэтому и ищу вариант куда можно пожаловаться что бы их потребление ограничили либо заставили вести себе отдельно линию.
Шаженла: ↑ 03.03.2026 19:29Жалоба на периодическую перегрузку общей линии. Потребление регулярно в пике около 30 киловатт/час и выше. Откуда знаю? Замеряли.
А проверок не бывает если сам не спалишься.
Продолжать закидывать жалобами РЭС. Желательно, с фото-видео фиксацией напряжения, если есть доступ к счетчику того дома - и его тоже.
При отсутствии реакции - облэнерго, НКРЕ.
_VlaD_
Возник такой вопрос.
Есть ли программа для обработки звука на лету.
Например, на микрофонный вход компа поступает звук с микрофона, установленного за окном, и из него удаляется шум ветра, крики птиц и т.д.
А на динамики компа выводится уже обработанный звук.
Т.е - чтобы частоты какие-то можно было срезать или нечто подобное сделать.
OverPow
Чем лучше или как запаролить хром?
Нужно чтобы после разблокировки все вкладки были на месте
Sachem
_VlaD_: ↑ 06.06.2026 15:22Есть ли программа для обработки звука на лету
Есть
_VlaD_: ↑ 06.06.2026 15:22Например, на микрофонный вход компа поступает звук с микрофона, установленного за окном, и из него удаляется шум ветра, крики птиц и т.д.
Это только в Голливуде так работает. Там ещё можно на плоском видео повернуть изображение и посмотреть что было с обратной стороны. Фильм типа "Враг государства" или т.п.
_VlaD_: ↑ 06.06.2026 15:22Т.е - чтобы частоты какие-то можно было срезать или нечто подобное сделать.
Если просто частоты на лету глушить под Виндой, то можете попробовать APO Equalizer.
А вообще подобные задачи это не для любителей, а профи уже знают чем и как, а главное что возможно, а что нет.
Rex
Люди, подскажите пожалуйста, чтобы долго не искать.
Функция Wake on Lan работает только для вывода компа из спящего режима или гибернации? Т.е. включить комп, который ушел в полноценній шатдаут не получится?
Что-то я запамятовал... :puzzle:
Shpoker
Rex
wol (тот что в биосе) втупую включает комп, даже из состояния "отключено" (только в биосе всякую ересь типа ErP/EuP ready не включай, а то кина не будет, там мамка реально обесточивается по максимуму)
Rex
Shpoker
Понятно. Ну если подсветка мигает, значит дежурка на материнку подаётся и по идее оно должно работать
Ещё вопрос. Работает ли этот вол с внешней сеиевухой, вставленной в пси слот или только со встроенной?
Shpoker
Rex
Если встроенная сетевуха держит 10 мегабитный линк когда комп отключен - то все ок будет.
У внешней сетевухи толковой свой биос есть и там можно настроить (при условии что мамка не отрубает с нее питание), у дешманской нет и я не пробовал с дешманом. Думаю не заработает, хотя кто знает.
Rex
Shpoker
Спасибо
Со встроенной сетевухой все заработало - включается даже после шатдауна Винды.
С внешней пока не разобрался - там примитивная Д-Линк пси (НЕ пси-е!) карта 20 летней давности.
Shpoker
Rex: ↑ 10.06.2026 09:31С внешней пока не разобрался - там примитивная Д-Линк пси (НЕ пси-е!) карта 20 летней давности.
Не мучайся зря, оно с вероятностью 99% не заработает на примитивной сетевой.
