Фотки системников сюда
Модификации любого компьютерного оборудования
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
darlo0k
Ostin
це перешкоджає скупченню пилу в середині
aaleksandrenko
Не думаю що там буде надлишковий тиск. Задня частина повністю перфорована. Є корпуси де все глухе крім посадочних місць під вентилятори, от там це можливо.
Один вентиль здох тому ззаду зняв, вже поставив інший. Зайвим не буде. В стандартному корпусі рекомендують 3 на вдув і 2 на видув (ззаду і зверху). В мене х2 - 6 на вдув і 4 на видув. Має бути нормально. Бокові без навантаження виключені.
Melofon
Ostin
Наоборот желательно иметь немножко избыточное давление, так меньше пыли будет попадать во внутрь и обдув с повышенным давлением лучше чем с пониженным при котором ещё и пыль будет заходить со всех щелей а не от туда где стоят обычно пылевые фильтра, но повторю немножко избыточное нужно а не сильно. Повышенное давление создаёт больше контакта с молекулами воздуха чем пониженное или нормальное, соответственно отдача тепла происходит немного быстрее, но при сильно повышенном тёплый воздух не успевает выходить и создаёт застаивание тепловых масс, в идеале на выдув должно быть максимум на один вентиль меньше чем на вдув при одинаковой скорости всех вентилей или одинаковое кол-во на вдув и выдув но обороты тех что на вдув нужно делать немного выше тех что на выдув. В общем я бы советовал бы поставить и проверить будет ли в этом сенс.
arkadiilem0n
Трішки почистив, поставив нові вентилі та рішив показати люду своє творіння :)
p.s спека компа є в профілі
p.s.s фоткав на калькулятор :gigi:
_Slavko_
arkadiilem0n
вентилятор знизу, явно має бути чорного кольору, або взагалі його там бути не має, або знизу під піддоном його посатвити якщо можна
arkadiilem0n
_Slavko_: ↑ 17.09.2023 13:46 arkadiilem0n
Хм, пропозиція цікава, але є кілька але:
  • під низ ставити не варік, бо буде впиратись в корзину хдд та конектори блока живлення, бо що блок немаленький, що корзина здвинута ближче до центру, а ще там акуратно лежить зайва довжина дротів :rotate: upd а ще там конструктив це не передбачає, глянув мануал :learn:
  • щодо кольору, до цього повідомлення про це не думав навіть, можливо, колись махну для того щоб зацінити як то буде :think:
  • а щодо "його там бути не має", то з цим твердженням я не згоден, оскільки повітря під відеокарту він надуває нормально, без нього +3-5 градусів, наприклад, в тій же форзі п'ятій
  • на пропозицію переставити його наверх теж вже маю відповідь, що це збільшує температуру проца, оскільки забирає повітря від процесорного кулька :kbd:
Melofon
arkadiilem0n
Да нормально он щас стоит, под поддон реально плохой вариант даже если бы там было чуть больше места, лишние кабели там постоянно тусят и какой-то бы в лопасти залезть смог, короче точно не вариант, наверх ещё один нет особого сенса ставить т.к. он сразу заберёт свежий воздух идущий от переднего верхнего если он там есть, если нет то тоже смысла мало, а на вкус и цвет товарищей нет.
arkadiilem0n
Melofon
По ділу пост, я ж тому його наверх і не ставив. В передній частині корпусу стоїть ще три арктіка на вдув, тобто баланс здвинутий в сторону надлишкового тиску, бо видув організований лише 2, а на вдув виходить 6. Все як у підручниках та найкращіх порадах з форумів :gigi:
_Slavko_
Melofon, ну як нормально, якщо візуально це повна анархія, він відразу кидається в очі чим бісить, хоча смаки то така штука індивідуальна.
aaleksandrenko
arkadiilem0n: ↑ 17.09.2023 02:20 Трішки почистив, поставив нові вентилі та рішив показати люду своє творіння :)
ех, прикро що всі нові моделі корпусів зараз білі або чорні. Хотів би такий білий і чорний всередині :)
arkadiilem0n
aaleksandrenko: ↑ 18.09.2023 14:02 ех, прикро що всі нові моделі корпусів зараз білі або чорні. Хотів би такий білий і чорний всередині :)
Дядьку, так цей не такий старий корпус :-/
До нас їхав довго, то правда, але перші відоси про нього в 2020 році були :think:
Навіть ціна залишилась такою, як я брав з першої партії :)
aaleksandrenko
arkadiilem0n: ↑ 18.09.2023 15:45
По дизайну він сучасний. Мені треба трохи інший формат. Немає практично варіантів в такій палітрі. Той же ліан лі 216, ланкул ІІІ вже не пропонують чорно-білих
darlo0k
aaleksandrenko
Ну ніхто вам не забороняє взяти балон краски. І якщо руки нормальні то з метру вже буде нормально виглядати. Безперечно якість покрасити буде не такою гарною як заводська від того ж ліанлі, але вихід все ж є. Єдине що пластик так не покрасиш :rolleyes:
Melofon
darlo0k
Если сильно захотеть или есть знакомые кто тачки красит к примеру то можно покрасить не хуже чем с завода, и почему это пластик не покрасить, покрасить можно всё.
OC Falcon
_Slavko_: ↑ 18.09.2023 13:58 ну як нормально, якщо візуально це повна анархія, він відразу кидається в очі чим бісить, хоча смаки то така штука індивідуальна.
ИМХО, наоборот, идеально вписывается в ч/б цветовую схему, не выбивается из общей картины. Вот если бы он розовый был тогда да :gigi:
Mr_Volan
Melofon: ↑ 18.09.2023 19:24покрасить можно всё.
підтримаю! власноруч фарбував ПВХ тент на причепі. пластифікатор у грунт, базу і лак - і все пречудово тримається та не злазить (а тент гнучкий!)
_Slavko_
OC Falcon, ну якщо б їх було 3 штуки в ряд, знизу, і зверху 3 штуки, тоді так, симетрія)
FunnyBear
Поставив СРО замість дарк рок про 4)
darlo0k
FunnyBear
треба більше спати, хвилини три втикав на зображення і не міг зрозуміти як же це у вас карта дивиться портами в підлогу... :insane:
greenvelvet
Выложу-ка свой дурацкий дымоход Phanteks Evolv Shift 2 Air, а то не увидел по поиску в теме подобную диковинку, вдруг кому-то будет интересно :rotate:
В своё время даже 3090 засовывал со скрипом ради интереса.
