Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Shaddd
ох.4500 жирновато мне для Фрактала,буду до 3к искать ),спасибо за обзор
YuGo
jexx85:YuGo
Спасибо, прочитал
Но как-то уж слишком низкие обороты на 100% нагрузке.
Если у версии 650 Вт максимум 1411 об/мин, то у версии 550 Вт, согласно источника, что Вы дали, всего 747 об/мин. Даже у одного из самых тихих БП Корсар RM550x и то на 100% вращение вентиля около 900 об/мин
На самом деле очень простое объяснение. Поляк в обзоре замерял обороты на реальных нагрузках. Это один их самых холодных БП в природе, причем в минимальном размере АТХ. В этом же размере идут и на 850 Вт блоки этой линейки. Монтаж очень продуманный, просторный, хорошая циркуляция воздуха, поэтому нагрев минимальный, хватает и половины оборотов вентиля. А еще обороты изменяются не в зависимости от величины нагрузки, а от температуры основного трансформатора, это самая горячая деталь схемы и именно рядом с ним расположен чип с датчиком и регулем оборотов.
MaxZema: А почему не используете полупассивный режим ? У меня на
Seasonic Focus Plus Platinum SSR-750PX 750W всегда включен он. Не рекомендуете?
Блок питания стоит вентилем вниз, естественная вентиляция отсутствует, все тепло идет на плату и детали, поэтому пусть выгоняет нагретый воздух на малых оборотах.
Тем более, вентиль HongHua чемпион по статическому давлению на минимальных оборотах. За это его и ставят в топовые модели жирные производители.
Если БП установить вентилятором вверх, то полупассив использовать можно, но для этого нужен еще и открытый отсек питальника в корпусе, у меня же там сплошной металл.
Dima1602
john222:Спасибо всем, так и думал.
Fractal Design Ion+ Platinum 860 W (FD-PSU-IONP-860P-BK-EU).
Можно идти спать) :beer:
Действительно весьма шикарная цена у него в наших магазинах (аж на платину от Сисоников перестал смотреть ибо цена :rotate: ), и главное тихий судя по отзывам счастливых владельцев :up:
Hotspur
MaxZema:А почему не используете полупассивный режим ?
лично я не использую полупассив по причине того что постоянные старт стопы вредны любому вентилятору, даже Noctua с их SSO2. а на минимальных оборотах его вообще не слышно
Pan
Hotspur:
Я себе подобрал так что у меня за время работы на АПУ вентиль БП ни разу не крутился, вот аж задумался нагрузить его проверить, не залип ли совсем. БП Корсар РМ750х, по моему до 250 пасив норм держит.
Caesar
jexx85:отзыв об Seasonic Focus GX-550 (SSR-550FX): как вертушка в плане шумности, что по пульсациям и насколько жесткие или наоборот удобные провода
В темі є пошук, запит GX-550 або SSR-550FX... Про оберти і рівень шуму писав тут, з графіками (не знаю, хто чи що їх псує) і посиланнями на відповідні тести, за ними ж рівні пульсацій не більше 30 mV (по лінії 12 В) - БЖ з такими ж або ще кращими показниками взагалі небагато. Не мав нагоди перевірити кабелі, могли змінитись. Такі ж оберти і рівні шуму та пульсацій у напівмодульного і без напівпасиву Seasonic Core Gold GM 500W (CORE-GM-500).
Demmel
Товарищи, кто то использует блок Seasonic Prime Ultra Gold SSR-850GD Ultra 850W ?
Слыхал там встречаются проблемы с шумом вертушки иногда. Кто то в курсе что это за серия?
P.S.Беру не в магазине местном - вернуть возможности не будет.
Hotspur
народ для 3090 БП в 850 может в общем и нехватать :lol: :lol: :lol:
acm_fan
Тут конечно каждый первый является потенциальным владельцем 3090 :rolleyes: У кого денег хватит на подобную ВК (а ещё и место найти где такое реально продают) - заменить БП вообще не проблема, фактически, на сдачу получится :gigi:
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У нас на главной уже два обзора 3090 вышло и как-то хватило обычной голды на 850 Вт, даже графики потребления есть, а с ними и повод для паники малость оказывается преувеличенным.
Hotspur
acm_fan:Тут конечно каждый первый является потенциальным владельцем 3090
ну или бигнави :gigi:
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
acm_fan: повод для паники малость оказывается преувеличенным
не, так не интересно :weep: . если серьезно то думаю пики потребления там дикие что у 3090 что у 3080
Melofon
acm_fan
Согласен, при чём под графиком потребления в обзоре Asus tuf 3090 автор говорит что это потребление системы в целом, там конечно может и не двойной стресс-тест а замеры в играх и бенчах, но всё равно это с процом i9 9900К, 32 ГБ оперы и тремя ССД.
Demmel
Товарищи, так ли хорош этот БП как о нем все говорят? Подразумевается если тянуть новый с США.
EVGA SuperNOVA 850 G2
GetOutTheWay
Demmel
Новый из США? Этой модели уже 6 лет.
А так внутри 1 в 1 платформа superflower. У самого 750ваттник, но G3. Каких-то нареканий или жалоб нигде на них не видел.
Demmel
GetOutTheWay:Demmel
Поправлю себя. Человек привозил пару штук себе раньше, один остался еще запакован в пленку.
Вопрос можно даже сформулировать так: цена в 4к за него видится отличной? Или искать за эти деньги что то уже с новых моделей этого/других производителей?
Hotspur
Demmel:Товарищи, так ли хорош этот БП как о нем все говорят? Подразумевается если тянуть новый с США.
хороший но платформа не новая сама по себе
Demmel
Hotspur:
А как не новизна платформы может сказаться на эксплуатацию в нынешних реалиях?
Juular
Demmel:Вопрос можно даже сформулировать так: цена в 4к за него видится отличной?
Ну такое ... Сама по себе цена не плохая но за эти деньги или чуть больше можно взять Seasonic Focus и аналоги, FSP Hydro G Pro, bq! SP11 на Украине с гарантией.
shatun
Demmel:...Человек привозил пару штук себе раньше, один остался еще запакован в пленку.
EVGA SuperNOVA 850 G2 - зарекомендовавшие себя блоки. За новый G2 850W - норм цена учитывая, что тебе не ждать/переживать и лояльность EVGA к гарантийным случаям.
Если чел сохранил инвойс, то вообще хорошо. Ну, и не забыть зарегать продукт на их сайте...
Demmel:А как не новизна платформы может сказаться на эксплуатацию в нынешних реалиях?
Никак. Там только клавиша ECO, увы, внутри корпуса окажется. Думаю, не проблема для себя решить включить её или оставить выключенной.
Morf_ua
Подскажите стоит ли менять GAMEMAX gm 500 на бп типа Be quiet Straight power BQT E7-CM-480w (со вторички) для такого конфига:
Ryzen 2200g + GTX 1063 + 16gb оперативки, 1 hdd, 2 ssd, мать Gigabyte b450m ds3h.
Хотелось бы модульный/полумодульный тихий бп, но так как комп не в приоритете, пока рассматриваю только вторичку в бюджете до ~1к
Juular
Morf_ua:Подскажите стоит ли менять GAMEMAX gm 500 на бп типа Be quiet Straight power BQT E7-CM-480w (со вторички) для такого конфига:
Нет, копите на нормальный, новый (максимум поюзанный пару лет) БП.
