"сильно задрались" - это сколько, NB2500 (11x228) и HT2960 (13x228)? При таких настройках, какой вольтаж у памяти и CPU/NB выставлен?AK_47:поставил,первый же запуск 228 шина,множка памяти 9 (выше не работает даже с 2 планками) 2133 завелась но так как сильно задрались нб и хт
Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
Muttabor
AK_47
Muttabor
1.65
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
Muttabor
ну ht да,у меня не та система чтоб под максимум гнать все,вернее мать...сути же не меняет...по вольтажу знаю что ставить на нб,ht и память но чет аида напрягает меня...посижу пока так...может не будет тех зависаний аиды+просто в системе при просмотре видео на ют как я гнал множкой нб а только зависание аиды рандомное то фиг с ней
1.65
Muttabor
Muttabor
это для памяти?AK_47: 1.65
а для cp-nb какой вольтаж? и еще, для LLC (Load-Line Calibration) какой режим выбран?
Просто, больше всего похоже не нехватку питания (для контроллера памяти), от сюда и зависания системы.
AK_47
Muttabor
так линкс,мемтест,працм проходит...зависон либо на зпуске аиды,либо при просмотре видео или простое
да,по памяти
а по нб и хт с запасом
1.26в для ht 2650
1.285в для nb 2430
llc нб нету у меня...
да,по памяти
1.26в для ht 2650
1.285в для nb 2430
romario92
AK_47, сфотографируйте окна из биоса, где находятся настройки энергосбережения, разгона и llc. У меня на гигабайтовском 760 чипсете есть llc, не верю что его нету у вас на 970.
AK_47
romario92
не буду ибо знаю что нету,ллк для нб на моей плате нету...только для цп...плата куплена в 2012 году,первая ревизия
Muttabor
Если Аиду переустановить, или использовать другую версию (новее/старее/портативную), ситуация не меняется?AK_47:зависон либо на запуске аиды
Еще возможно, что память такой разгон/тайминги не держит. Я бы попробовал для теста уменьшить множитель и поднять тайминги.AK_47:либо при просмотре видео или простое
LLC на Гиге всего один - это "Vcore Loadline Calibration". Для него какой режим выбран? Обычно рекомендуется ставить "Medium", т.к. его вполне достаточно для стабильности, но все же.AK_47:ллк для нб на моей плате нету...только для цп...плата куплена в 2012 году,первая ревизия
+1romario92:AK_47, сфотографируйте окна из биоса, где находятся настройки энергосбережения, разгона и llc.
а то сложно давать какие-либо внятные советы, т.к. инфы из этого сообщения не достаточно для понимания всей ситуации... Разгон - дело тонкое.
AK_47
Muttabor
регуляр всегда ставлю,есть только авто,екстрим и регуляр
память мемтест проходит
Pathfinder
- Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
HT можно не розганять, ее пропускной способности и на базовой частоте с головой. Есть еще такой параметр cpu vdda voltage его тоже можно поднять. Помогает в стабилизации разгона но также добавляет температуры. Для северного моста 2400 думаю не нужно больше 2,4-2,55AK_47:Muttabor
да,по памяти
1.26в для ht 2650
1.285в для nb 2430
TiRes
Приветствую.
Имеется в наличии FX9350, материнка Sabertooth 990FX rev.1.0.
Поставил водянку, решил разогнать систему.
Нужен совет.
Настройки следующие:
ЦП 4.8Ггц - 1.481v в биосе.
CPU/NB Speed - 2400Мгц
HT Link Speed - 2600Mhz
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIe Spread Spectrum - Disablеd
EPU Power Saving Mode - Disabled
CPU & NB Voltage - Manual Mode
CPU Manual Voltage - 1.481v
CPU/NB Manual Voltage - 1.325v
CPU LLC - High
CPU/NB LLC - regular
CPU Current Capability - 130%
CPU/NB Current Capability - 130%
Остальное на авто, энергосберегалки отключены,
HPC Mode - Enabled
Память - 16Gb, 4 планки по 4Gb Hyunix (двуранг) (2133Mhz 10-11-11-30)
DDR3 Voltage - 1.5v
Температуры: ЦП - 65 сокет, 59 ядра, питание (VRM) - 65 градусов.
При данных параметрах запустил Prime 95 - около часа проганял - проходит без проблем.
Решил попробовать поднять частоту ЦП до 4.9 Ггц (вольтаж тестил до 1.51в, Прайм сбрасывает частоту 2-4 ядер почти мгновенно, показывает ошибку ILLEGAL SUMOUT - как понимаю нехватает питания)
Решил дальше не насиловать систему и вернулся на 4.8 Ггц при настройках что вначале топика. Включаю прайм95 - и через минут 5-10 сбрасываються 2 ядра. В чем проблема? Проганял же эти характеристики около часа - было все норм?
Дайте совет, может что-то не так настроил?
Нужен совет.
CPU LLC - High
HPC Mode - Enabled
DDR3 Voltage - 1.5v
romario92
TiRes, по моему опыту нужно прогонять Prime95 (режим Blend) около 3 часов, чтобы быть полностью уверенным в стабильности. Сталкивался с ситуацией, когда после 2 часового успешного прогона на следующий раз система крашилась, с полностью такими же настройками разгона.
Lazlow
Всем добра. Такой вопрос, есть Fx-8350 который стоит на мамке Gigabyte GA-970a-ds3p и охлаждается боксовым кулером AMD Wraith Max. Все работает в стоке, только APM в биосе выключен, так как с включенным проц начинал хаотично скакать между 4 и 3.4ггц под нагрузкой.
В простое температуры крышки 32 градуса при полном бездействии, 35-40 градусов при серфинге с кучей вкладок или просмотре онлайн трансляций и 57 градусов при тестировании в ОССТ cpu linpack с AVX инструкциями. Кулер в простое вращается 800-1100 оборотов и во время теста 2300 оборотов. Нормальные ли это температуры для этого проца? Можно ли оставить этот кулер при условии что акустический фон меня вполне устраивает или нужно докупать какую то башню?
YumaX
Lazlow
Від зміни охладу, тдп проца не зміниться, ваша температура набагато нижча критичної, лишайте все як є, у вас, навіть є запас для зменшення обертів!
zloydiktator
Для стока достаточно (если шум не помеха). А вот то что в ОССТ 57 всего - это настораживает.Lazlow:Всем добра. Такой вопрос, есть Fx-8350 который стоит на мамке Gigabyte GA-970a-ds3p и охлаждается боксовым кулером AMD Wraith Max. Все работает в стоке, только APM в биосе выключен, так как с включенным проц начинал хаотично скакать между 4 и 3.4ггц под нагрузкой.
Делаем так:
Запускаем ОССТ, затем Аиду64-Сервис-Тест стабильности системы (сам тест в аиде не запускать)-Во вкладке теста выбираем Мониторинг-Крутим в низ-Запускаем тест ОССТ-Смотрим частоту всех ядер по отдельности в окне мониторинга аиды.
Если за 25-30 мин ни одно ядро не будет тротлить - я Вас поздравляю, у Вас редкий камень (в чём я сам сомневаюсь очень сильно)
Lazlow
Я не нашел в аиде мониторинг, поэтому я просто запустил ОССТ тест, а потом сразу включил аиду(чтобы в аиде уже показывало максимальную частоту) и оставил её открытой на все время теста. В итоге получил это, если я правильно понял, то если бы хоть одно из ядер троттлило, то это было бы видно в графе "minimum"zloydiktator: Запускаем ОССТ, затем Аиду64-Сервис-Тест стабильности системы (сам тест в аиде не запускать)-Во вкладке теста выбираем Мониторинг-Крутим в низ-Запускаем тест ОССТ-Смотрим частоту всех ядер по отдельности в окне мониторинга аиды.
А насчет редкий/не редкий камень, мне это мало о чем говорит, я не оверклокер и не профильный FX-о юзер.
Muttabor
С учетом того, что проц работает на стоковых частотах, кулер менять смысла нет.Lazlow:Нормальные ли это температуры для этого проца? Можно ли оставить этот кулер при условии что акустический фон меня вполне устраивает или нужно докупать какую то башню?
zloydiktator
А, ну если частота 4.0 то норм. А какое напряжение при этом идёт на проц? Можешь посмотреть? Желательно мониторить самому, а то прога статиски покажет минимальное и максимальное, а потом выдаст среднее основываясь на этих числах.Lazlow:Я не нашел в аиде мониторинг, поэтому я просто запустил ОССТ тест, а потом сразу включил аиду(чтобы в аиде уже показывало максимальную частоту) и оставил её открытой на все время теста. В итоге получил это, если я правильно понял, то если бы хоть одно из ядер троттлило, то это было бы видно в графе "minimum"zloydiktator: Запускаем ОССТ, затем Аиду64-Сервис-Тест стабильности системы (сам тест в аиде не запускать)-Во вкладке теста выбираем Мониторинг-Крутим в низ-Запускаем тест ОССТ-Смотрим частоту всех ядер по отдельности в окне мониторинга аиды.
sergeymarket
Такой вопрос:
у меня FX8350 с МП Gigabyte GA-970A-DS3P, сделал небольшой разгон памяти, процессора и северника и первый старт все работает хорошо и все тесты прохоидт.Но! Как только я выключаю компьютер и через время включаю (то есть не перезагружаю), то экран при включении мерцает и в дальнейшем тоже.Если же перезагрузить компьютер и изменить любой параметр, даже если изменить его туда-обрано (поднять частоту памяти и понизить), то в таком случае компьютер включится нормально и все тесты снова же пройдет.
такое чувство что пока я не зайду в биос, не будет нужного питания на что либо. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
BCLK 206
NB 2400 (+0.80v) (больше частоту не могу выставить вообще, сразу уходит в долгий ребут и просит либо сбросить биос либо же загружается со второго биоса)
HT 2600
CPU (auto) 4.12 (+0.80v) Mhz проц новый, покупался в новой уже коробке с охладом Max Wraith, заменен на DeepCool Gammax 400
Mem 10.66 (2195 Mhz) 1.65v при таймингах 12 12 12 30 . samsung 1600 две по 8 двухранговые (если гнать только память, максимум 2132 и работает все ок)
Vcore LoadLineC профиль Экстрим
подскажите пожалуйста, я понимаю что можно разонать северник больше, да и процессор, но я все никак не могу найти идеальный пресет
спасибо!
BCLK 206
HT 2600
спасибо!
SkyDestroyer
Всем привет. Проблема в повышении частоты северника 2200 работает , ставлю 2400 при входе в винду ( виндоус 10) мерцает экран. на вин 7 такого не было. пробовал поднимать напругу на проце , на севернике , на памяти ,- не помогает.
сейчас такие значения - сpu 1,275 , память 1,52 , северный мост - дефолт. 1,175 кажись. так то все стабильно . Может оставить все как есть ?
)) Или есть смысл добится 2400 все таки.
sergeymarket
Такая же проблема. Ничего не помогает.
