і то після 2-3 разу запуститься
- что именно происходит? Не включается вообще, не реагирует на кнопку, или выключается полностью при загрузке, или "зависает", или синий экран, перезагрузка? Предположим, что перезагрузка. Какой БП, сколько лет? Проверяем - нет ли вздутых ёмкостей на мат.плате, видеокарте, в БП? Пока думаем где взять на подмену БП и видеокарту, хотя бы временно, достаём бубен. Идём от простого, пробуем сначала на одной планке памяти, потом на другой. Не забываем набивать в бубен при этом. Как только удаётся загрузиться в режиме 640х480, удаляем драйвер видеокарты, отключаем автоматическую перезагрузку в "свойства системы"-"загрузка и восстановление", в командной строке от имени администратора выполняем: chkdsk c: /f перезагружаемся, пробуем устанавливать заведомо рабочий драйвер с официального сайта. Перезагружаемся после установки нового драйвера, продолжаем бить в бубен, молимся. Может помочь. Если нет, в зависимости от наличия БП и видеокарты, - пробуем менять (перед установкой новой видеокарты удаляем драйвера старой), проверить память и жесткий диск (memtest, mhdd), попробовать переустановить систему. В такой примерно последовательности. Конечно, если синие экраны полезут после отключения автоматической перезагрузки, то анализируем коды ошибок, если моё предположение изначально не верно, а компьютер выключается при загрузке, перезагружается в разные моменты и ведёт себя непредсказуемо - первым делом меняем БП, полностью "зависает" - переустанавливаем процессор, протираем контакты на пузике спиртом, принимаем внутрь от стресса (по желанию), меняем термопасту. Если непонятно пишу или у Вас нет бубна - отнесите компьютер на ремонт.
