Выбор звуковой карты
Fishnya
Alex
звук дело тонкоеmiroslav_mm:тем более есть стоит хороший БП то єто вообще лишнее
есть, и я писал об этом вышеmiroslav_mm:а разницы в звуке нет никакой
давай ещё разmiroslav_mm:между цифровым и аналоговым цапом
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
а курс физики и микроэлектроники мне напоминает об обратном.miroslav_mm:Да просто смысла нет их столько цеплять, большя емкость там ничего не поможет
графики мы рисовали там всякие, считали.
miroslav_mm
это точно!Fishnya:звук дело тонкоеmiroslav_mm:тем более есть стоит хороший БП то єто вообще лишнее![]()
если найду ссыль сброшу.Fishnya:давай ещё разmiroslav_mm:между цифровым и аналоговым цапоммежду цифровой и аналоговой частью цапа или между цап-ом и ацп?
ну если это БП УНЧ то да согласен, там чем больше банок тем лучше, а здесь же 1000мкф с головой хватит!Fishnya:а курс физики и микроэлектроники мне напоминает об обратном.miroslav_mm:Да просто смысла нет их столько цеплять, большя емкость там ничего не поможет
Плюс как уже говорил много чего зависит от БП, в нормальных БП аля Чифтек, Кулмастел и прочих брендовых уже встроенные фильтры, защиты прочая современная хрень о которой мы даже не подозреваем.
По этому как по мне то банки 470 и фросселя (катушки индуктивности сглаживающей) достаточно для питания ЗК, гораздо эффективней замена ширпотребного стаба ams1117 на тот же lm317 но там обвес другой.
Fishnya
Alex
Так тут меньше. 680 на 4.8В и 330 на 16В.miroslav_mm:а здесь же 1000мкф с головой хватит!
если брать готовую плату\устройство, то на каждом элементе на входе стоит несколько кондёров и неспроста. наводки, дорожки, вся фигня.miroslav_mm:Плюс как уже говорил много чего зависит от БП
по БП - всё-равно для качественного звука они унылы.
я о преобразователях думал. будет свободное время, буду курить даташиты.miroslav_mm:замена ширпотребного стаба ams1117
miroslav_mm:фросселя
баба Фроссель, немка видать
miroslav_mm
Ойёёёй! Низя, там на входе на +12 минимум банки на 25в. ставить нужно, пухнут у многих малые номиналы. Глянь на родные банки, там не зля все так.Fishnya:Так тут меньше. 680 на 4.8В и 330 на 16В.miroslav_mm:а здесь же 1000мкф с головой хватит!
Fishnya:miroslav_mm:фросселя
Fishnya
Alex
действительно 25В стоят. ну посмотрим, как будет, корпус открытый.miroslav_mm:Глянь на родные банки
miroslav_mm
Говорят вот такой простой ЦАПчик уделывает Аудюжку !
http://habrahabr.ru/post/138962/" target="_blank
http://radioaktiv.ru/shems/digital/pc/2 ... m2702.html" target="_blank
Fishnya
Alex
miroslav_mm
даже по даташиту цап не выдаёт чего-то особенного + сомнительно питание и тд.
miroslav_mm
Fishnya аудиофилы про PCM2702 говорят совсем другое!
Вот она рыба моей мечты! - http://www.aliexpress.com/item/Xmos-384 ... 1.html?s=p" target="_blank
А с крутой кварцухой на 50у.е. дороже - http://www.aliexpress.com/item/Upgraded ... 16071.html" target="_blank
П.С. может тебя завалялись парочка WIMA на 4,7мкф хотя бы, нужно попробовать поставить вместо проходящих между ОУ и выходным цапом.
Fishnya
Alex
miroslav_mm
CRT/LCD INTEGRATED USB AUDIO SPEAKERS
о каких там аудиофилов можно говорить
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/pcm2702.pdf" target="_blank
неаmiroslav_mm:может тебя завалялись
Fishnya
Alex
поставил керамику кое-где, где было удобно полезть и пока было время - чуток лучше на слух и rmaa показал ниже резалты чуток.
буду ещё крутить
буду ещё крутить
miroslav_mm
Fishnya, пиши результаты тут, мне тоже очень интересно, будет свободное время, ковырнуть еще чуток старушку Аудюгу!
Думаю этот пост видел.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-128#3808" target="_blank
П.С. почему никто не смотрит в сторону кварца, стоит что несуразное, может хотя бы поточнее и подороже поставить 24,576 mhz. И да, там нужно тело кварца припаять к земле, там есть место, только на заводе чёта их впадло было каплю припоя капнуть.
Fishnya
Alex
miroslav_mm
Окей, выложу rmaa. после шунтирования на слух +- так же, а цифры чуть лучше.
кварц поищу на буках, думаю найду такой, там качественней ставят.
не, тему не читал, почитаю на досуге.
Fishnya
Alex
http://piccy.info/view3/7137625/feecab8 ... c70562b38/" target="_blank
результаты последнего теста.
ацп не тронут
ацп не тронут
Fishnya
Alex
заземлил корпус кварца. другого не нашёл с такой частотой.
http://piccy.info/view3/7142161/76a336f ... ee6364208/" target="_blank
acm_fan
Fishnya и miroslav_mm
Вам не кажется, что вы сильно увлеклись? Создайте отдельный топик и обсуждайте там модификации, здесь же выбор?
DEVES
Чем -109,2дБ намерил? Точно не глюк?Fishnya:заземлил корпус кварца. другого не нашёл с такой частотой.
Fishnya
Alex
nikolaiii
Раз уже Али затронули, то хочу спросить, это будет лучше чем Xonar DS для воспроизведения стерео или нет http://ru.aliexpress.com/item/-/2019241932.html" target="_blank и лучше ли http://ru.aliexpress.com/item/SE1-ES902 ... 14951.html" target="_blank
Unex
Надеятесь на чудо? Будете рады если они вообще будут работать.nikolaiii:Раз уже Али затронули, то хочу спросить, это будет лучше чем Xonar DS для воспроизведения стерео или нет http://ru.aliexpress.com/item/-/2019241932.html" target="_blank и лучше ли http://ru.aliexpress.com/item/SE1-ES902 ... 14951.html" target="_blank
eikei
nikolaiii
Судя по фото платы по первой ссылке - перевод радиодеталей. Да и цена кагбэ намекает. Вообще на таобао (и сайтах-посредниках) много подобных изделий, подавляющее большинство которых могли бы служить примером того, как не надо делать.
