Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
john222
Всем привет, обновляю систему, на і5-10600К и Asus TUF Gaming Z490-Plus, видяшка пока 1070 но планирую на 3080 обновить.
Кто что думает в какую сторону БП гянуть(с заделом на будущее), меняю свой Chieftec CTG-750C так как нету питалова 8пин+4пин, а то уже замахался обзры с тестами втыкать. Склоняюсь к п4. Может какие-то подводные камни у каких-то ниже приведенных вариантов?
1. ASUS ROG Strix 750W Gold PSU (ROG-STRIX-750G)
2. Corsair RM850x
3. Chieftec Chieftronic PowerPlay Platinum GPU-850FC 850W
4. Fractal Design Ion+ Platinum 860 W (FD-PSU-IONP-860P-BK-EU)
Fishnya
Alex
Juular
так оно учитывает только потери на проводах и только на 3.3 вольтах.
какие загрязнения, какие контакты? :rotate:
tablestikus
A1eksandr
после тестов блоков что могут давать просадки до 10% вы измените своё мнение)
Hotspur
Melofon:запитывать то-есть тремя отдельными кабелями то что там может быть не рассчитано
оптимист
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
A1eksandr:я писал руководствуясь тестами в нете Лично сам не тестил так как блока нет на руках но на многих ресурсах на сисониках голдовых (я не беру в учет платину и титаниум, их обзоры не смотрел) а вот сисоник голд фокус + и корсарах рм,рмх, да и не только везде просадки идут по всем линиям
просадки там есть но насколько я помню они в пределах стандарта и при нетипичных нагрузках. не пишите слишком панические сообщения :)
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
A1eksandr:просто хочется блок с хорошей стабилизацией и понятно за не оверпрайс ...
хороший анекдот. ТОПовые схемы БП сейчас у 2 производителей и все они оверпрайснуты
Последний раз редактировалось Melofon 16.10.2020 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Melofon
A1eksandr
На оверклокер.сру плохие обзоры бп, сто лет там не смотрю, по второй ссылке вообще первый раз сайт вижу не знаю можно ли доверять, хардвэйрлюкс хороший сайт и там видно просадки по 12в линии со 101.2% до 99.9% что совсем не много, в вольтах выходит 11,99 на полной нагрузке, у вторичных линий и того просадки меньше, там все в порядке, на сайте айтухард бп удешевленный RM( без X и I в конце) на китайско-тайваньских кондерах, может у них и есть такие просадки но этот сайт тоже не в фаворитах, по последней ссылке сайт у которого куча разных мудреных милисикундных тестов, при этом у главной 12в линии там всё отлично. Если на русском обзоры по бп смотреть лучше хардвэйрлюкс, гесид.ком, на нашем сайте тоже можно но к сожалению без замера пульсаций, из англоязычных например jonnyguru.com.
Если хотите реально маленькие просадки в пределах 0,5% то берите сисоник прайм титаниум и не парьтесь ;) , правда это будет несколько дороже чем вы рассчитывали.
Juular
Hotspur:провода не рассчитаны на такое и если не будет отсечки по БП сгорит карта или системник вцелом
При чем тут БП если речь о проводах\коннекторах тогда ? У большинства RTX3080 2х8-pin, сильно сомневаюсь что и nVidia и её партнёры не знают что 400Вт ВК расплавит нафиг два таких провода, а те что разлочены до 450-500Вт имеют три 8-пин.
Hotspur:я такое видел только у некоторых серверных БП как и отсечку по току. назови ка модели где такое есть
Во многих БП Corsair например есть V-Sense для 12В и 5В до мат. платы. PCI-e коннекторы правда без. И OCP по 12В есть во многих современных БП, те-же Corsair, Seasonic.
A1eksandr
Melofon:A1eksandr
в том то и дело что там цена космос за бп, меня просто жаба душит пока остановился на ASUS ROG-STRIX-850G, fractal design ion+ 860w platinum
Juular
A1eksandr:Это не нармально ,если заявлено 3,5,12 вольт,то так и должно быть
+-100mV это сколько ? Меньше процента ? Это нормально.
A1eksandr
A1eksandr:
Melofon:A1eksandr
ASUS ROG-STRIX-850G
как я понимаю оем это сисоник голдовый
Juular
Fishnya:так оно учитывает только потери на проводах и только на 3.3 вольтах.
Если V-sense есть только на 3.3В то да.
Fishnya:какие загрязнения, какие контакты? :rotate:
Вот тут вы правы, коннекторы не учитывает.
Отправлено спустя 30 секунд:
john222:1. ASUS ROG Strix 750W Gold PSU (ROG-STRIX-750G)
2. Corsair RM850x
Если цены одинаковые то 2>3>4. С Сисониками (этот ASUS) я бы повременил, мало данных о их совместимости о RTX3080.
Последний раз редактировалось Melofon 16.10.2020 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Hotspur
Juular:Во многих БП Corsair например есть V-Sense для 12В и 5В до мат. платы. PCI-e коннекторы правда без. И OCP по 12В есть во многих современных БП, те-же Corsair, Seasonic.
нет нет нет. конкретные модели
Melofon
A1eksandr
Вот именно что асус стрикс это сисоник фокус голд почти без изменений внутри не считая радиаторов и вентилятора.
Hotspur
Juular:сильно сомневаюсь что и nVidia и её партнёры не знают что 400Вт ВК расплавит нафиг два таких провода
они 8800 уже жарили как и ГТХ 480 и ГТХ 590. не надо их переоценивать
Последний раз редактировалось Hotspur 16.10.2020 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Juular
Melofon:из англоязычных например jonnyguru.com.
Ни Жон ни Джереми уже обзоры тысячу лет как не делают, забудьте про этот сайт. См. techpowerup, tomshardware.com, tweakpc.de, eteknix.com (некоторые обзоры написаны другим автором, там данных меньше), еще clubedohardware.com.br Бразильский и f14lab.com Малазийский. С Жоном впрочем можно связаться на форуме http://www.jonnyguru.com/forums если в Английский шпрехаете, иногда отвечает даже если вопрос поставить правильно ...
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Hotspur:
Хорошо, разговор в любом случае про ВК а не БП.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Hotspur:
Все БП с разпиновкой Corsair Type 4 как минимум, т.е TX-m, RM 2019, RM-x, RM-i, HX, AX Plat./Tit. а так-же Bitfenix Whisper и ADATA XPG Core Reactor (т.к производятся тоже CWT и их попросили сделать совместимость с кабелями для Corsair). Уверен что как минимум топ БП Super Flower то-же имеют 12В V-sense.
john222
john222:Всем привет, обновляю систему, на і5-10600К и Asus TUF Gaming Z490-Plus, видяшка пока 1070 но планирую на 3080 обновить.
2. Corsair RM850x
Если не сложно, кто б что выбрал из 4 вариантов?
Помогите определиться.
Melofon
john222
Я бы взял номер 4.
Hotspur
Juular:Все БП с разпиновкой Corsair Type 4 как минимум, т.е TX-m, RM 2019, RM-x, RM-i, HX, AX Plat./Tit. а так-же Bitfenix Whisper и ADATA XPG Core Reactor (т.к производятся тоже CWT и их попросили сделать совместимость с кабелями для Corsair). Уверен что как минимум топ БП Super Flower то-же имеют 12В V-sense.
перечитаю обзоры. что то я упустил. спасибо
acm_fan
john222:Fractal Design Ion+ Platinum 860 W
Этот. Современная модель, внутри порядок, снаружи тоже. Приличная гарантия - 10 лет. Вполне компактен, особенно для своей мощности. Что ещё нужно?
Асус - деньги сверху за бренд. Corsair хорош для покупок в США, где нормальный сервис, у нас же его просто нет, а рефарбами от них забиты все магазины (расплата за популярность). Чифтек просто игрок не из этой лиги, гарантия 2-3 года - это даже не смешно.
Hotspur
acm_fan:Fractal Design Ion+ Platinum 860 W
японцы, схема почти без проводов внутри, 140 мм гидродинамика. больше 43-44 не нагреваеться, хороший БП
john222
Спасибо всем, так и думал.
Fractal Design Ion+ Platinum 860 W (FD-PSU-IONP-860P-BK-EU).
Можно идти спать) :beer:
