Разговоры обо всем
OverPow
shnok: ↑ 22.12.2025 00:32
Shpoker: ↑ 21.12.2025 22:34 OverPow
в диспетчере задач в этот момент аномальной загрузки видяхи нет?
каков размер файла подкачки?
Багато шкідників одразу припиняють роботу, тільки ви відкриваєте диспетчер задач.
Автору, при відкритому диспетчері - така сама ситуація?
Так, все те саме.
Психанув, зніс все.
Sachem
Как отключить звук в мониторе Samsung S24E650PL?
Звук для прослушивания беру из HDMI через HDMI Audio Splitter, но он и из монитора слышен. В меню что-то не нашел звука вообще. Пока воткнул в Audio Out на мониторе наушники и тогда на "динамики" (пищалки какие-то) звук не идёт, но это костыли.
Shpoker
Sachem
www.bhphotovideo.com/lit_files/133124.pdf
Пункт 7.3, страница 92
Суть - нажать кнопку, потом еще одну, а потом еще комбинацию(?) (не понимаю, это 2 кнопки или какая-то комбо кнопка) и появится нужное меню. Самсунг в своём репертуаре, еще б в бубен ударить написали.
_VlaD_
Sachem: ↑ 22.12.2025 21:46 Как отключить звук в мониторе Samsung S24E650PL?
А разве не проще в настройках громкости выход поменять?
https://ibb.co/2YFcj4b5
Shpoker
_VlaD_
ты упустил момент со сплиттером. у него в 1 хдми всунут и мон и аккустика, 100%
Sachem
_VlaD_: ↑ 23.12.2025 16:47А разве не проще в настройках громкости выход поменять?
_VlaD_: ↑ 23.12.2025 16:47ты упустил момент со сплиттером. у него в 1 хдми всунут и мон и аккустика, 100%
Источник видео и аудио Андроид Смарт приставка. Видео нужно смотреть на мониторе, а звук в наушники. Но если подключить наушники к монитору, то ничего не слышу, очень тихо. А у сплиттера есть небольшое усиление, уже можно пользовать, но монитор тогда в динамики выдаёт, что мне не нужно, а где в настройках монитора отключить звук не нашёл.
Shpoker
Sachem
Я ж кинул выше, если что.
Earanak
Безопасно ли включать компы, когда в помещении 10-13 градусов, не будет ли там конденсата от резкой разницы температур ?
Scoffer
Earanak
Моніторам стає поганенько в районі +0 - +5, електроліти в бж відмовляють десь біля -10. Проходили в цеху якось :D
10 градусів це нормальна температура, в експлуатаційних межах.
Sachem
Shpoker: ↑ 24.12.2025 23:04Я ж кинул выше, если что.
Спасибо, только увидел. Всё работает. :up:
g3sg1knife
Scoffer: ↑ 18.01.2026 12:40 Earanak
да был свидетелем того как взорвался конденсатор в старом мониторе 17 дюймов самсунг) звук напоминает взрыв питарды и после идёт белый дымок... сразу монитор на помойку можно выносить :weep:
Mr_Volan
Earanak: ↑ 18.01.2026 12:24Безопасно ли включать компы, когда в помещении 10-13 градусов, не будет ли там конденсата от резкой разницы температур ?
Якщо занести з тепла в приміщення з меншою температурою - конденсат можливий. Але якщо ПК був у приміщенні вже декілька годин - то його можна сміливо вмикати та працювати. На роботі в мене є приміщення, в якому +5, але коли я там - гріюсь до +20, ПК працює без проблем. Бо нагрів та охолодження поступове, не миттєве, і немає різкої зміни вологості, що унеможливлює випадіння конденсату
g3sg1knife: ↑ 21.01.2026 17:19сразу монитор на помойку можно выносить :weep:
зазвичай після вибуху високовольтного конденсатора техніку можна (і потрібно!) відремонтувати.
Graveworm
Mr_Volan: ↑ 21.01.2026 17:36занести з тепла в приміщення з меншою температурою
Навпаки
З холоду в тепло
murzik
за газ всім двзонять наче колектора :censoured: мені рахунок приходить 15-20 числа, а починають кожен місяць вже з 10 числа
SKYJAKER
murzik: ↑ 26.01.2026 16:17 за газ всім двзонять наче колектора
їм треба кожні пів року зробити фотку лічильника на телефон у програму свою
murzik
SKYJAKER
2 місяці тому приходили показники знімали
а це кожен місяць телефонуют типу заборгованість. а рахунок укрпошта приносить 15-20 числа
Piter Cantrope
murzik
Заблокувати номер, з якого дзвонять, та й по всьому. Якщо дзвонять з кількох - заблокувати всі.
Roma_54
Ніколи не сидів на цьому форумі, але хочу дізнатися в досвідчених людей по поводу покупки вживаних відеокарт GTX 1070. Купляв літом в CompX rx480 4gb і вона досі працює, хіба що останні півтора року один кулер живе своїм життям, в них на сайті з літа моніторив карти і принаймі одна завжди є в наявності. Подивився відгуки вперше на хотлайн і якось моменти з гарантією де люди чекають в СЦ вердикт по своїх картах місяці 2 якось відбило бажання, до того помітив що більшість людей пишуть про ігнор тижнями, менеджери якось не охотно хочу вирушувати питання якщо їх не підштовхнути. Дивився і в Luckylink, там вони за 7к продаються ніби як нові, але щось сумніваюсь що хтось має їх на складі нові. Дізнався що тут багато продавців які роками продають залізо, може хтось може порадити надійних людей?. :)
Shpoker
Roma_54
compX - это чувак с барахолки нашей начинал и развился до магаза (на сколько я помню), да, там считай что на радиорынке купил, но он хоть как-то проверял свои железки на приёмке
а с сервисом везде плохо, что-то посоветовать - никак, кроме как присасываться к тем кто на компанию берет большими объёмами. Вот тем чувакам в сервисе не откажут ибо терять крупного клиента - магазу убыток
Барбарис
Shpoker, а не терафлопс з форуму хіба?
Roma_54, компх починали з трейдін. І зараз багато в них такого товару.
