Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
A1eksandr
Toxi4:A1eksandr
у меня фрактал дизайн 760+, гдето год трудится с р7 3700х и 1080ти, пока нареканий нет
планирую взять 3080 или биг нави и зен 3 проц(так как калькуляторы в инете советуют 650 ватники под 3080, то по идее и 760 должно хватить)
Благодарю,тоже вот склоняюсь к фракталу.
Hotspur
Toxi4:A1eksandr
ну без разгона 760 хватит. с разгоном карта в 500 Вт спалит ваш БП с некой вероятностью. не пользуйтесь калькуляторами в интернете их пишут идиоты, потребление нерефов может быть +50-100 Вт к рефу чего не один калькулятор не учтет.
Arrayz
Процессор AMD Ryzen 5 3600X (100-100000022BOX) + Материнская плата Asus TUF B450-Pro Gaming (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16) + SSD накопитель Samsung 970 EVO Plus 500 GB (MZ-V7S500BW) + Chieftec Proton BDF-750C 750W +Память G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Trident Z RGB (F4-3200C16D-16GTZR) + 1080ти + 2- жестких. Не прогадал с выбором блока питания?
acm_fan
Deepcool V2L набрал в цене, относительно обычных -M, и потерял в начинке. Главным образом, опять сэкономили и получили втулку:
оттуда https://3dnews.ru/1017927/obzor-deepcool-dq750mv2l
Такое советовать я бы никому не спешил, особенно когда бюджет позволяет глянуть дальше.
Melofon
Arrayz
Минимально приемлимый вариант для мощной игровой сборки, но если позволяет бюджет то лучше конечно смотреть в сторону качественных бп с сертификатом голд.
Arrayz
Melofon:Arrayz
Поменял на DeepCool Quanta 750W (DQ750ST) по промику в розетке вышло даже дешевле чифтека
A1eksandr
Вот по этому я и задумываюсь о 850 ватах,так на всяк случай :rotate: :super:
Juular
Melofon:мне интересно вы бы себе такой бп купили?
Да, потому это нормально вообще, а не только в рамках стандарта. И нет, напряжения не будут снижаться дальше как-будто там что-то вытекает. Если загрязнятся контакты и повысится сопротивление то любой нормальный БП скорректирует напряжение обратно в рамки заложенные производителем.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Hotspur:с разгоном карта в 500 Вт спалит ваш БП с некой вероятностью
Вот с этого момента по подробнее.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Arrayz:Chieftec Proton BDF-750C 750W
Под GTX1080Ti ну такое, но если вернуть и доплатить до чего-то типа Chieftec Powerplay, Antec EAG/HCG не можете то ничего страшного.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Arrayz:Поменял на DeepCool Quanta 750W (DQ750ST) по промику в розетке вышло даже дешевле чифтека
Блин, то что дешевле это конечно хорошо, но зачем сначала брать БП а потом спрашивать я не понимаю :)
Fishnya
Alex
Juular:Если загрязнятся контакты и повысится сопротивление то любой нормальный БП скорректирует напряжение обратно в рамки заложенные производителем.
что? :insane:
Juular
Fishnya:что? :insane:
V-sense для этого есть, не у всех БП правда, Сисоник например экономят на проводах и просто завышают напряжение сразу вместо этого.
Hotspur
Juular:Вот с этого момента по подробнее.
провода не рассчитаны на такое и если не будет отсечки по БП сгорит карта или системник вцелом
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Juular:V-sense для этого есть, не у всех БП правда, Сисоник например экономят на проводах и просто завышают напряжение сразу вместо этого.
я такое видел только у некоторых серверных БП как и отсечку по току. назови ка модели где такое есть
A1eksandr
Juular:
. Это не нармально ,если заявлено 3,5,12 вольт,то так и должно быть,а не 11.89 v +- и это ваш сисоник с таким отклонением и не только по 12 вольтовой линии,а блоки на минутку не 3 рубля стоят ... Лично меня это смущает,ладно бы это блок был бы ноу нейм китай
Hotspur
A1eksandr:и это ваш сисоник с таким отклонением и не только по 12 вольтовой линии,а блоки на минутку не 3 рубля стоят
модель мультиметра пожалуста и какое напряжение в сети помещения было при замерах
Melofon
Hotspur:
Во первых нереференсные карты 3080 которые могут в разгоне под 500 ватт скушать оснащены тремя 8-pin гнёздами (150+ ватт каждый) плюс ещё 75+ ватт может идти с pci-e слота и если её правильно запитывать то-есть тремя отдельными кабелями то что там может быть не рассчитано, особенно если у бп одна линия 12v. Ничего там не погорит, а если не будет хватать мощности бп то он просто уйдёт в защиту по мощности. Качественного бп в 750 ватт хватит для такой карты но без запаса для мощного проца в разгоне (для стокового i7 или R7 вполне хватит), поэтому в новости про евгу производитель советует для этой карты бп 850 ватт.
Востаннє редагувалось 16.10.2020 23:15 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
A1eksandr
Hotspur:
я писал руководствуясь тестами в нете Лично сам не тестил так как блока нет на руках но на многих ресурсах на сисониках голдовых (я не беру в учет платину и титаниум, их обзоры не смотрел) а вот сисоник голд фокус + и корсарах рм,рмх, да и не только везде просадки идут по всем линиям
Melofon
A1eksandr
Может вы приводите примеры просадок из кросс-нагрузочных тестов? Которые имеют мало общего с реальными нагрузками, в таких тестах +-1-2% это очень не плохо. В тестах с реальными комплектующими ( или стендами имитирующих их) я как уже и говорил не видел в обзорах ( голдовых и выше) сисоников таких просадок, да и у корсаров не припоминаю, сылочки скиньте а мы глянем.
A1eksandr
Melofon:A1eksandr
https://overclockers.ru/lab/show/75103_ ... air-rm850x
https://epictech.ru/obzor-seasonic-focus-plus-850-gold/
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... l?start=4м
https://i2hard.ru/publications/24393/
https://www.tomshardware.com/reviews/se ... 206-8.html
может я ошибаюсь и не туда смотрю....
Востаннє редагувалось 16.10.2020 21:46 користувачем A1eksandr, всього редагувалось 1 раз.
tablestikus
A1eksandr
Впрочем, максимальное отклонение показателя составляет ~1%, что никак не сказывается на работе ПК.
A1eksandr
tablestikus:A1eksandr
я не хочу сказать что блоки говно,просто смотря тесты, когда ты покупаешь блок за 5000-7000 и получаешь в ТЕСТАХ просадки. становится как то дико, хотя все в допусках это понятно, но разговор начался с того ,что лично мне это не нравится и я не хочу кому либо навязывать свою точку зрания просто хочется блок с хорошей стабилизацией и понятно за не оверпрайс ...
