Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
lewerlin
power_stile: ↑ 06.04.2024 08:02Всім привіт.
Підкажіть на чому зібрати пенсіонерський комп з вбудованою графікою?
Дивлюся на Intel Core i3 ,але не знаю якого покоління краще взяти... i3-10100 норм чи дивитися більш нові?
Можливо у конкурента є щось цікаве?
Основні задачі це перегляд youtube,iptv,можливо читання новин. Розумію що під ці задачі краще приставка, але людина привикла мишкою керувати, сидячи за монітором)
Взяти неттоп на інтел N200 чи свіжій АМД апушці. Часто можна знайти версії без накопичувача і пам'яті - з заходом на вторинку можна в дуже смачний прайс вписатись. Ну і воно тупо маленьке, за монітором причепити можна.
Artem_K
Tim
Если запасы термопасты еще есть, то баловаться дальше можно. Снять посмотреть на отпечаток, обезжирить процессор и подошву кулера чем-то типа Уайт-спирита илм Нефраса, нанести новую, поставить кудер одним движением, чтобы не было отрывов и не попадал воздух.
А можно сделать офсет, что собьет температуры и потребления и оставить. Значения на данном этапе уже адекватные.
PS. Про термопасты от Ноктуа - нашел скрин от мая 2023 в LinX. Повторил тот же тест, что тогда, что сейчас 81 градус по самому горячему ядру.
yupi
LevkoMorj: ↑ 06.04.2024 08:20нет поддержки pci 4.0
Крайне важно для просмотра ютупчика :lol:
LevkoMorj
yupi: ↑ 06.04.2024 11:26
С 11400 можно поставить шустрый нвме 4.0. Если захочется видяху современную, тоже пригодится. Плюс у 11400 припой, а не термоконча как у 10100, и физический декодер av1, а это уже имеет значение для просмотра видео
lewerlin
LevkoMorj: ↑ 06.04.2024 13:27С 11400 можно поставить шустрый нвме 4.0. Если захочется видяху современную, тоже пригодится. Плюс у 11400 припой, а не термоконча как у 10100, и физический декодер av1, а это уже имеет значение для просмотра видео
power_stile: ↑ 06.04.2024 08:02Підкажіть на чому зібрати пенсіонерський комп з вбудованою графікою?
power_stile: ↑ 06.04.2024 08:02Основні задачі це перегляд youtube,iptv,можливо читання новин.
Хоч читайте на що відповідаєте. :rolleyes:
Artem_K
Если со встройкой читать новости и смотреть ютуб, то от диска 4.0 толку ....
Правда и с полноценной картой в домашнем использовании от него пользы столько же - на своей системе засекал время запуска Киберпанк 2077 - разница между 3.0 и 4.0 составила целых 0 секунд.
Термопаста у 10100 и 10400 никакой роли не играет. Проблемы (когда-то) были из-за разрыва слоя подсохшей от нагрева термопасты при деформации крышек от снятия прижима, а не факта ее наличия. Если проц не горячий и постоянно не ставить туда сюда кулер, то эта проблема отсутствует.
Да и в современных процах про это как-то затихло.
power_stile, под такое несложное дело действительно можно поприсматривать готовые неттопы, да хоть и на том же і3 и памяти 16, пенсионерский комп это надолго, а ПО жрет как не в себя с годами.. Пусть будет.
Tim
Artem_K: ↑ 06.04.2024 11:16 Если запасы термопасты еще есть, то баловаться дальше можно. Снять посмотреть на отпечаток, обезжирить процессор и подошву кулера чем-то типа Уайт-спирита илм Нефраса, нанести новую, поставить кудер одним движением, чтобы не было отрывов и не попадал воздух.
И сколько это может дать градусов? Если переделать?
Наносил ее так,фотку сделал перед этим) Думаешь,не распределилась паста полностью?
И если переделывать,сделать 4 точки поменьше раза в 2?
Ставил кулер максимально аккуратно,не сдвигая.
Artem_K
Tim
Пасты вроде норм. Я где-то так же и еще чуток по углам докапывал, как у Ноктуа на упаковке от термопасты нарисовано.
Может и нисколько, это так, если экспериментировать дальше. Это все танцы по снятию тепла с крышки, а может лимит в передаче тепла под крышкой, т.е. это такая партия процессоров или вообще это его режим.
В обзоре от 3DNews в Cinebench R20 при 150Вт температура под Noctua NH-U14S была 82 градуса. В принципе температуры коррелируют и тогда единственный способ сбить еще это снизить напряжение офсетом.
PS. После 10400 (который отдельная история в своем поколении) меня тоже несколько смущали температуры и потребление, потом привык ))
Alligator
Tim: ↑ 06.04.2024 21:45
Видосики на ютубе с прижатием стекла поверх капли показывали почти идеальное распределение но я по старинке карточкой от симки размазываю по всему процессору термопасту, если ничего нет под рукой то банально пальцем. :shuffle:
Gleb1986
Неожиданно приятно удивил сегодня 12100 - для рабочих компов супер проц. 1С просто летает даже большие базы. Короче процик понравился как за эти деньги.
lewerlin
Gleb1986: ↑ 08.04.2024 17:021С просто летает даже большие базы. Короче процик понравился как за эти деньги.
Так 1С однопотік, і їй навіть скайлейка достатньо, а тут алдер. В робочих тазіках і 10100 - король.
Gleb1986
Разница у них максимум в тыщу - а попроизводительности значительная.
Есть смысл переплатить. раньше клиентам собирали долго на 10100 и на 10400 - сейчас только на 12100 и 12400
кудрявый
13400box знімають з виробництва, чекаємо зменшення цінової прірви між 12400 і 13400 )
Mixx
Gleb1986
Более того, если его подразогнать до 5.2-5.3 и дать ддр5 память - и в играх производительность вполне себе на уровне, а местами и выше стоковых 6ти ядерников зен3-адлер выходит, брал себе на "пересидеть" пару месяцев до покупки 14600к, в принципе оставил хорошие впечатления ;)
Один изьян у данных цп, в мультитаск уже не может абсолютно - если запущенна условная игра и дискорд - даже браузер начинает "думать" по пол минуты, время 4х ядерников таки вышло.
PhoenixTMS
Доброго.
Я так понимаю, что на сегодняшний день на АМ4, под игры (1440р), есть два топовых процессора - 5800х3d и 5950х.
Смотрел тесты сравнения на ютубе. Сложилось впечатление, что цифры берутся с потолка, на глазок.
Потому тут спрошу, может знает кто, какой, все же, лучший?
И еще, как думаете, есть вероятность выпуска еще боле мощных АМ4 ЦП?
SergN
PhoenixTMS: ↑ 12.04.2024 21:43под игры (1440р), есть два топовых процессора...
Під цю задачу топовими є лише х3d.
PhoenixTMS: ↑ 12.04.2024 21:43И еще, как думаете, есть вероятность выпуска еще боле мощных АМ4 ЦП?
Немає.
lewerlin
PhoenixTMS: ↑ 12.04.2024 21:43Смотрел тесты сравнения на ютубе. Сложилось впечатление, что цифры берутся с потолка, на глазок.
В 2к вже часто вузьким місцем стає ВК. 4к взагалі "зрівнює" 2/3 камінців між собою.
Всі тести процесорів не просто так роблять в 1080р.
Andikho
PhoenixTMS: ↑ 12.04.2024 21:43цифры берутся с потолка, на глазок
Звідки така думка?
На АМ4 це 5800Х3D
PhoenixTMS: ↑ 12.04.2024 21:43вероятность выпуска еще боле мощных АМ4 ЦП
Нульова.
daesz
SergN: ↑ 12.04.2024 21:59
Немає.
Жду релізу 5950x3d з подвійним кешем :rotate:
VladimirV
5700x3d сегодня можно купить на алике за 165$. Там очередная акция. Это где-то 6500грн.
