Alexey1977
Robostyle
подтверждаю, после нее чисто, и налетов нет.
Freem-freem
А у меня плюшкина кажется пара баночек XT-1 Nuke есть, вовремя накупил :D
Robostyle
На хотлайне появилась CL Liquid Cooper. Пробовал уже кто, как себя с водоблоками ведет? И по цене с kryonaut равны
Dark-seer
Daemon74:Pastel Red концентрата. Только готовый по 1Л. Что в моем случае (надо 3 литра) не очень вообще вариант. :-(
понимаю что дороже, но вот он под рукой,
http://svo.simant.com.ua/product/mayhem ... asnyj.html
кстати вот на днях собрался у них тоже заказывать, уже полностью готовый контур без проца и корпуса, руки чешуццо
Da__rk
Robostyle
Она ничем не лучше хорошей термопасты. Жидкому металлу всё ровно будет проигрывать заметно.
Daemon74
Dark-seer:понимаю что дороже, но вот он под рукой,
Ух ты.. На самом деле спасибо. Сейчас не надо, но буду этих барыг тоже иметь ввиду если что. )))
Alessander
Після встановлення СВО (EKWB EK-XLC Predator 360) з водоблоками на ЦП та відеокарту (фулкавер) зіштовхнувся з підвищенням температур на материнській платі. Для обдуву силових елементів живлення процесора на бокову кришку корпусу був встановлений вентилятор і це знизило їх нагрів.
Але після зниження оборотів вентилятора та помпи (для безшумності в простою) в ресурсоємних іграх почав зависати комп (намертво). Виявити причину зависання за журналом подій не можна, бо там слідів не залишається. Моніторинг температур (ЦП, материнки, відеокарти, носіїв) не виявив ніяких позамежних значень, що могли б приводити до зависання.
Більш усього під підозрою SSD Samsung 960PRO, тому що зависання трапляються лише у Він10 (який встановлено на ньому), а у Він7, який на іншому SSD усе нормально, крім того, він встановлений дуже близько до відеокарти (найгарячішого елементу у корпусі) і переставити його більш нікуди. Але моніторинг температур на 960PRO не виявив ніяких надзвичайних значень, так само, як не допомогло вирішенню проблеми встановлення невеличкого вентилятору для його обдуву. Крім того, на Він7 неможливо запустити ВР-шолом, який значно збільшує навантаження на відеокарту, отже чіткого причинно-наслідкового зв'язку немає.
Зміна розгону відеокарти ніяк не впливає на проблему, а от якщо прибрати розгін процесора та пам'яті, то проблема зникає. До всього, до чого міг дотягнутися на материнці та відеокарті промацав пальцями, начебто нічого занадто гарячого не знайшов. Протікань немає, помпа прокачує рідину, вентилятори весь час обертаються.
Збільшення оборотів вентиляторів та помпи теж припиняє зависання, але це не вирішує тієї проблеми, що щось знаходиться на межі перегріву і може раптово вийти з ладу. Іноді, перезапускаючи комп одразу після зависання, система навіть не стартує або знову зависає.
Особливість ще у тому, що 360 радіатор зміг встати лише на передню панель і вентилятори працюють на вдув, отже усе тепло, що виробляється відеокартою та ЦП потрапляє у корпус. Звісно можна перевернути усі вентилятори, але тоді ефективність охолодження СВО значно погіршиться.
Буду вдячний за поради щодо методів виявлення причин зависання, або власного досвіду з вирішення подібних проблем.
Robostyle
Подскажите (у кого термодатчики) - какая норма дельты хорошего водоблока на 1080 Ти и теплоносителя(жижи)?
Отправлено спустя 53 минуты 37 секунд:
ЕМНИП, 10С, так?
Alexey1977
Robostyle
3d mark Time Spy - вода 33 карта 45-47
через 15мин после теста - вода 31.5 карта 35
Отправлено спустя 32 секунды:
но у меня просто 1080
Robostyle
Alexey1977
Вода просто долго остывает - видяха (чип) температуру роняет быстро
Freem-freem
Robostyle
Если в тишине, то градусов 10.
Daemon74
Robostyle
В простое - вода - плюс 5 градусов от температуры воздуха в комнате. Карта - плюс 2-3 градуса от воды.
В нагрузке - вода - плюс 10 гдето, карта - еще плюс 10. Т.е. Вода -37 , карта -47-48.
quadrotony
пришли 6 Фантексов
кулеры конечно крутые но для креблений отсыпали мелких шурупов которые для крепления на радиатор никак не подойдут
хорошо что есть длинные шурупы в комплекте с радиторами
Dark-seer
quadrotony
как правило крепления от вентиляторов не подходит к радикам, а так на нормальных радиаторах и есть крепления в комплекте :dontknow:
Daemon74
quadrotony
Производители просто не в курсе - то ли ты собираешься крепить к радиатору с резьбой М4 или у тебя там ЕК радиатор с дюймовой резьбой. Поэтому крепеж весь идет с самим радиатором.
Robostyle
Alexey1977
Freem-freem
Daemon74
Понятно, спасибо за инфу :beer: . У себя глянул, видимо в зависимости от нагрузки: если арма 3, вода 38С чип 42С, а если дум, или compute workload под завязку, то чип аж под 50-52С вода 40-44С. Но всегда не более 10С. Значит с водоблоком все впорядке, буду рыть охлад.
Daemon74
Robostyle
А что у тебя вообще не так?
Robostyle
Daemon74
Хочется что б и тихо и быстро. А если вентиляторы резать до 700 оборотов, то чувствуется что радиатор из-за панельной сетки плохо продувают - в интенсивных программах и играх чип греется до 54-55С, и на ощупь горячий воздух "стоит".
Сейчас думаю переставить вентиляторы на Pull, поставить их между радиатором и панельной сеткой - это им либо поможет, либо задушит полностью.
Еще раздумываю над вариантом переехать на 140мм
Daemon74
Robostyle
Ясно. 140 - это лучше конечно. Можно рассмотреть вариант тех же Phanteks - они хороши. eLoopы лучше, но дороже существенно.
Пул тебе может не помочь, но попробовать стоит.
Freem-freem
Robostyle
Хорошо греет бенчмарк Superposition, он бесплатный скачай. Запусти Gpu-z и глянь там сенсоры, там если нажать на температуру несколько раз то можно максимальную чтобы отображал, после теста проверишь.
Ах да, тест запускай 4k optimized :beer:
Температура у меня 43 максимум, но 9 секций по 140 и вентиляторы кажется до 800 раскручиваются, можно и тише, но тогда температура будет до 50, сколько у тебя секций не понял.
