Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Caesar
Skylinegtr:Привіт. Пропонують бп Energon EPS-550W, раніше взагалі таку фірму не зустрічав. Варто брати, чи FSP і CHIEFTEC буде кращим ( загалом на бп до 1000 грн)
Такої фірми не існує. В hotline.ua знову "налажали", бо Energon - це назва лінійки, як і Argus, виробник Inter-Tech. Півроку тому я майже два місяці з ними воював, поки вони вичистили розділи з сертифікатами від моделей без них. Сторінка Energon EPS-550W, застарий стандарт ATX-Version 2.2 у Європі сьогодні це рівень плінтусу, 470 Вт по 4-х (!) лініях 12 В, як і загальна 550 - пікова (короткочасна) потужність, і з такою потужністю - лише один роз'єм PCI-E!
І сам Inter-Tech як "виробник" не викликає довіри, з усіх реалізацій Sama Armor 550W HTX-550-B7, SilentiumPC Supremo L2/M2/FM2, Modecom Volcano Gold, Vivo 24k, Vinga VPS-550G - остання найкраща за комплектацією і стабільністю, а Inter-Tech - найгірша, сплеск пульсацій на потужності 140 Вт майже удвічі вищий за допустиму норму, і так зіпсувати стабільність напруг в БЖ з DC-DC стабілізацією ще треба зуміти!
Я порадив єдиний надійний і перевірений у тестах варіант до 1000 грн., а наводити безліч прикладів, мяко кажучи, не надто гарної стабілізації в недорогих FSP і Chieftec вже не маю ні сил, ні бажання, ні часу.
А ті таблиці "рекомендованих" сприймайте лише як швидкий (і неповний) довідник, де звалили до купи всі моделі, не вдаючись в тонкощі і практичні результати...
Последний раз редактировалось Melofon 30.08.2020 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Skylinegtr
Caesar:
Ще раз дякую, завтра гляну по магазинах. Якщо поміститься у корпус ( планував mini спочатку), то візьму Vinga VPS-550G, почитав трохи про неї, якщо ні - XILENCE Performance A+
Metroa
Вопрос.
Приобрел Fractal Design Ion+ Platinum 660 W. К работе БП при нагрузке нареканий нет.
А вот когда ПК отключен, то БП в режиме простоя дает шум, небольшой свист, приходится отлючать БП кнопкой на нем.
Блок новый, лезть в него не собираюсь. Вернуть? Даже не знаю, он работает, проблем нет, только вот этот шум.
neo89skynet
Metroa
А какого рода шум? гудит, пищит, или только свистит?
У меня так когда то на старом мониторе в простое в БП тоже свистел дросель, я его чутка епоксидкой залил и по сей день работает не свистит в гараже стоит)
Скорей всего где-то свистит дросель, если магаз вернет деньги или заменит на другой БП то почему бы не поменять, если конечно раздражает звук.
Последний раз редактировалось neo89skynet 31.08.2020 12:15, всего редактировалось 3 раза.
Metroa
Свист
heidfeld
Metroa:Вопрос.
понаслушиваются "экспертов", которые советуют этот фрактал вместо чифтроника, а потом мучаются :lol:
Artem_K
Metroa: А вот когда ПК отключен, то БП в режиме простоя дает шум, небольшой свист.
В BIOS включи функцию ErP (EuP) Support.
Metroa
Artem_K:
не помогло.
Сейчас проверил, шум есть даже когда полностю БП отключить из розетки, меньший, но есть.
maxn
Metroa: шум есть даже когда полностю БП отключить из розетки.
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Caesar
Metroa, щоб остаточно переконатись і повністю впевнитись, що пищить саме БЖ, від'єднайте усі кабелі від системного блоку (витягніть усе з його роз'ємів) і перенесіть тільки системний блок до іншої кімнати або кухні, краще пізно ввечері, коли рівень шуму найменший, і набагато легше визначити буль-який сторонній звук та його походження, залиште тільки кабель до розетки, увімкніть тумблером на БЖ (не стартуйте) і послухайте, потім вимкніть тим же тумблером.
Якщо після вмикання нічого не пищить - то джерело писку взагалі не в системному блоці, а за межами корпусу або в периферії (бракована чи ушкоджена) USB.
Якщо після вмикання писк з'явився, а після вимкнення щез (не одразу, приблизно за хвилину) - від'єднайте усі (!) кабелі від БЖ всередині (до МП, дисків, відеокарти і т.і.) і ще раз увімкніть, а потім вимкніть тумблером. Якщо пищало і цей раз, то проблема однозначно в БЖ, якщо тільки перший - то пищала материнська плата, перевірте налаштування в BIOS, або одна з плат в ній, перевірте фіксацію або витягніть їх і спробуйте без них.
Последний раз редактировалось Caesar 31.08.2020 14:19, всего редактировалось 2 раза.
neo89skynet
Metroa: Сейчас проверил, шум есть даже когда полностю БП отключить из розетки, меньший, но есть.
Ну после отключения от розетки шум/писк будет пока емкостя не разрядятся, тут гадать трудно, либо дроселя либо емкостя, но емкостя как правило свистят/пищат когда забеременяют от времени, а тут новый БП (хотя может и брак), скорей всего дроселя свестят, я бы вернул в магазин если напрягает.
Гадать на кофейной гуще трудно...
xolefo
Как думаете, AeroCool VX-600 потянет 3080? Или лучше поменять на всякий случай, наслышан о проблемах аерокулов, хотя у меня хорошо работает сейчас. :rotate: И если менять то на что? Желательно модульное. Проц наверное будет 4600, из следующей линейки рузенов.
Dima1602
Привет, подскажите стоит ли заморачиваться с покупкой бп "с запасом на будущее " :-/
Есть средненький пк сейчас :
Корпус deepcool macube 310 проц Razen 5(3400g)
Озу - 2*8 балистик спорт 3000 mhz
Мат. плата - msi b450 pro-vdh max
БП - чифтек 650W gdp-650c
Используется для работы с чертежами +игры стратегии всякие/ммо прочее с женой.
Пока нет ребёнка чуток потратиться на пк, а точнее для будущих апгрейдов сделать базу: Бп, и забыть о них лет на... 6 :gigi:
Приоритет тишина и стабильность работы
Поглядываю на бп 750 наверненое, чтобы с запасом (сисоник, может или super flower какие-нибудь голд-платинум) до 600 $
xolefo
Восьмисотку на днях ковырял, издохло оно на 500 вт нагрузки, качество сборки ужс, вес пера воробьиного, кондёр доходяга и прочие прелести - купи норм БП, или не жаль получить отказ по гарантии на будущую 3080 из за выгорания дорог/слоёв в видяхе из за суперТОП-БП?
xolefo
gehka3:xolefo
Убедительно :) . Теперь вопрос в том какой бп брать, ожидаемую конфигурацию изложил выше, + еще пара хардов, ссд, как обычно, корпус с нижним расположением.
heidfeld
xolefo:Как думаете, AeroCool VX-600 потянет 3080? Или лучше поменять на всякий случай, наслышан о проблемах аерокулов, хотя у меня хорошо работает сейчас. :rotate: И если менять то на что? Желательно модульное. Проц наверное будет 4600, из следующей линейки рузенов.
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-750fc/
KyKyCb
Здарова всем!
На борту имею конфигурацию:
R5 2600x
Kingston HyperX Predator 2x8Gb 3200Mhz CL16
GTX 1050(lol)
MSI B350 PC Mate
2 HDD + 1SSD (NVME) + 1 SSD
5 Вентиляторов
И венец творения - Chieftec iArena gpc-700s
В разгоне только оперативная память, остальное сток.
Так вот в планах естественно заменить 1050 на что-то производительней(Боже мой, да уже на что угодно), к примеру какой-то аналог по производительности 1080(ti?) из новых серий видеокарт, ну или самого героя сравнения. Проц буду гнать. Возможно будет заменена материнская плата (но это не точно).
Пользуясь разными калькуляторами получаю примерно 450-510Вт потребления (в пике?). Из чего пришел к выводу что лучше купить БП уровнем 650Вт.(тот что сейчас в системе вообще не вызывает доверия) как я вообще его мог купить?
Начитавшись этих ваших форумов наметил пару вариантов:
1. Chieftronic Power Play GPU-650FC
2. Deepcool DQ650M-V2L (версию DQ650M уже найти не могу, увы)
3. Seasonic FOCUS 650 Gold (у здешнего форумчанина)
Но тут же 3(три) варианта? ладно..
Какие у кого мысли? Или я перегнул палку в 650 вт? Еще варианты?
Melofon
KyKyCb
Не перегнули, сейчас вон тенденция увеличения тдп у видеокарт, любой из вариантов хорош, выбирайте лучше тот у кого гарантия будет больше.
Rostyslav777
Потрапив в руки FSP ATX-400PNR PRO 400W Нічого особливого,але за ціну в трохи менше 900 грн хороший бюджетний варіант. Трохи фоток для тих хто шарить і не дуже:
Тихий,фільт і захисти в наявності,вентилятор стандартний Yate Loon D12SМ-12, APFC, всі конденсатори CapXon, на вході банка Elite 180 мкФ 400В,дросель-видно серцевину,але дріт грубенький, кабелі тоненькі короткі, 24+4 на проц, 6 пін під відеокарту,два молекса на одній косі і довжеленна коса з трьома сата.
Melofon
Rostyslav777
И в чем конкретно вопрос?
