Термопаста. Выбор обсуждение
poulk
Тема становится на ремонт :)
Если есть желающие помочь, пишите в личку.
Помощь может быть в любом виде: ссылки на тесты, графики и любая полезная информация по теме.
Тысты.
Свежий тест (tom's hardware)
Тестирование 11-ти термопаст by Hum
Востаннє редагувалось 27.03.2014 22:16 користувачем poulk, всього редагувалось 2 разів.
hold_on_tight
Kruler:купил я значит zalman zm-stg2 - это ужас.
намазать удалось только с 3го раза, более вязкой термопасты я еще не видел, чем-то жвачку напоминает.
но температура порадовала, fx-6300 + scythe katana 3 + кулер на выдув = 52 градуса в стрес тесте
:) да, наносить такую пасту никакого кайфа.
shevalier
jessez: но слой великоват получился, проблема таки в термопрокладках, уже купил медный лист, буду заменять!
Для начала -сними их просто совсем. Намаж КТП-8 ГПУ и память и РАМДАК.
Одень/сними СО.
По факту может оказаться, что там зазор между памятью/РАМДАКом и СО в долю мм, при хорошем контакте с ГПУ.
Тогда просто выкидываешь прокладки, мажешь пастой.
Тут чистая механика и куча сборки/разборки СО.
Это класс :up:
Одна из немногих нормально работающих в толстых слоях.
Просто перед намазыванием - тюбик ложится на батарею, что бы нагрелся и размяк.
GeRRy
Ребят, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл менять термопрокладки в ноутбуке на термопасту, или не стоит? )
afhpwnd
В ноутбуке - понятие растяжимое
hold_on_tight
GeRRy:Ребят, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл менять термопрокладки в ноутбуке на термопасту, или не стоит? )
Чем массивнее радиатор, тем больше смысл :)
GeRRy
afhpwnd:В ноутбуке - понятие растяжимое
Хорошо, например ноут, в нём дискретный видик.
Вокруг - чипы памяти, на которые приклеены термопрокладки. К ним уже прилягает радиатор.
Имеет ли смысл эти самые жевательные резинки (термопрокладки) заменить на термопасту типа гд900?
RomanLV
GeRRy:
Если прокладки целые, то не стоит. Если поизносились можно поменять. Но один фиг - что прокладки там с плохой теплопроводностью (скорей всего) что термопаста будет. Но чипы не греются почти, поэтому без разницы :)
Вот на греющися чипах (чипсет, видуха) - там надо внимательно подходить.
GeRRy
Спасибо за ответ :beer:
afhpwnd
GeRRy:
Во. Это меня и интересовало. Если это чипы памяти, то нет смысла термопрокладки трогать, а если впендюрили термопрокладку на проц или чипсет, или чип видяхи, то её надо заменить на термопасту.
GeRRy
Покажите мне где на проц или гпу пихают термопрокладки? )
На моей практике такого пока что не было
afhpwnd
GeRRy:Покажите мне где на проц или гпу пихают термопрокладки? )
Дык форум почитайте. Тут такие Кулибины встречаются.
Я же не в курсе, что и как у Вас обстоит внутри ноута :)
Kruler
GeRRy:
термопрокладку на термопрокладку смысл может и есть, но не стоит. а термопрокладку на термопасту точно не стоит - все сломается от перегрева (только если это не спец паста для замены термопрокладок, название не помню, но видел на ибее за 25 баксов)
GeRRy
Так я в принципе интересуюсь. Всегда у меня был набор термопрокладок, а новые пока еще не подъехали с поднебесной...
Кстати, пару страниц назад читал, что Вы, г-н afhpwnd очень хвалите кпт8, мол она не высохла спустя столько лет.. я вас обрадую, то что не высохло и не потеряло на советской аппаратуре спустя столько лет, то кпт-19.. И она мне намного больше нравится чем кпт-8)
afhpwnd
GeRRy:Так я в принципе интересуюсь. Всегда у меня был набор термопрокладок, а новые пока еще не подъехали с поднебесной...
Я различаю КПТ-19 и КПТ-8 и говорил именно о КПТ-8 :rotate:
unomen
в ноутах такое через один вообщет :rolleyes:
и если на цпу еще в основном таки на термопасте
то гпу особенно если чтото совсем уж слабенькое - то 90% что термопрокладка будет :rolleyes:
GeRRy
afhpwnd:
GeRRy: Я различаю КПТ-19 и КПТ-8 и говорил именно о КПТ-8 :rotate:
странно.. сколько не юзал кпт8, то как по мне это самая быстровысыхающая паста..
А как вы их визуально различаете то? Они ж идентичны, тем более спустя десятка лет использования
Добавлено через 16 минут 51 секунду:
unomen:
Значит я пока что не встречал
afhpwnd
КПТ-19 больше похожа на зубную пасту, она более жидкая, чем КПТ-8.
КПТ-8 более суховатая паста и далека от зубной пасты))
Хотя, может мне такие экземпляры попали? :dontknow:
RomanLV
GeRRy: то кпт-19.. И она мне намного больше нравится чем кпт-8)
Хм... а чем нравится то? Я первую взял - понравилась консистенцией (та КПТ-8 что брал была густоватая). Но вот взял вторй тюбик - а он собсно такой же как КПТ-8. Вобоще есть сомнения что они из одной банки наложены ))) (просто первый раз попалась удачной густоты)
ЗЫ а недавно говорил с товарищем который на радиорынке торгует (компами) - так он сказал что КПТ-19 серого цвета. Я короче толком не понял что такое КПТ-19.
ЗІЗІ а в совецкое время была КПТ-19? Что это вообще за паста, какова ее история? Какой состав и в чем отличие от КПТ-8?
15 лет назад (когда КПТ-8 активно пользовалась в компах) я про КПТ-19 даже не слышал. Первый раз услышал (и увидел) лет 8 назад. И меня терзают смутные сомнения что это или современный апгрейд КПТ-8 с минимальнім изменением формулы (в лучшем случае) или вообще просто перемарк аля у нас новая паста, мы типа занимаемся улучшением и разработкой.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Кстати, дайте совет как можно быстро "высушить" термопасту? Собирать стенд и оставлять его на полгода - тест десятка паст займет времени до пенсии )))
Особенно хотелсь бы протестить на высыхаемость катайское чудо GD900 и КПТ.
afhpwnd
Как высушить? Да намажьте на металлическую поверхность, а далее над газовой плитой нагрейте эту металлическую поверхность :)
libero
Я бы вообще КТП не тестировал в принципе. Как можно тестировать что-то такое
...Я первую взял - понравилась консистенцией... вторй тюбик - а он собсно такой же как КПТ-8...
Какой смысл в тестах? Пока не будет общего стандарта, что она вот такая, вот такого производителя, вот такая должна быть упаковка. И самое главное, вот такая должна быть консистенция и теплопроводящие качества, до тех пор забыть и не обсуждать её, только между фан клубом КТП.
