Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Jumper007
Eyesync
Проверьте кнопку включения, попробуйте включать перемыкая отверткой штыри на материнке, если страшно можно поменять местами кнопки перезагрузки и включения и проверить так.
Eyesync
На материнской плате есть кнопки Power и Reset, нажимая на них ничего не реагирует. Думаю кнопка включения на корпусе компьютера не причемJumper007:Eyesync
Smurniy
Мать хоть какая? Название есть? Модель?
Вообще очень похоже на мульт. И от него смотреть.
К софту, проблема, не имеет ни малейшего отношения.
Или мать не отрабатывает, либо БП тугой.
Гадание на гуще - вопрошают сферического коня.
Eyesync
\Smurniy:Мать хоть какая? Название есть? Модель?
Мат.плата Asus ROG MAXIMUS IX FORMULA
БП работал стабильно все время.
tra_007
Хто може підказати, куди копати??
GIGABYTE GA-X79-UD3 + i7-3820 + 4*Kingmax 4 GB DDR3 2200 + Zotac GeForce GTX 1070 + Блок Chieftec CTG-750C
Після відключення 220В мамка не реагує на натискання кнопки пуск!
Допомагає тільки скинання налаштування біос!
Розгін чи стандартні налаштування неважливо симптоми однакові.
Забув сказати вінда 10 64біт Ентерпрайс, збірку дома гляну зараз непамятаю...
Smurniy
Eyesync
Блок питания проще простого проверить: замкнуть PS-On. Если стартует (ессно отмониторить выдаваемые напруги), то всё гут.
Что по мамке - тут нужно отслеживать уровни всхода. Без прибора тут никуда.
Если опыта ремонта нет, то лучше не пытаться, а отдать мастеру.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
tra_007
Какая-то несовместимость. А что это за новый стандарт памяти 2200МГц?
Что происходит на штатных (для Санди) частотах памяти в 1600МГц?
tra_007
Последний раз редактировалось Smurniy 03.10.2017 16:49, всего редактировалось 1 раз.
jimbo
не всем блокам достаточно замыкания ps-onSmurniy:Блок питания проще простого проверить: замкнуть PS-On
Я бы копал в сторону биоса(непосредственно микрухи)/чипсета.tra_007:Хто може підказати, куди копати??
Ну и банально - как там батареечка поживает?
jimbo
неоднократно сталкивался с обычными бп, которые отказывались просто так стартовать с перемычки.Smurniy:Тот что у него стоит - это обычный. Мы ж не про сервера толкуем?!
Smurniy
А, ну да... Я как-то это выпустил... У меня есть один такой.
tra_007
біос останній з офіційного сайта Жижибайта. Батарейка в нормі міняв на інші.
Будь яких змін, після проведення даних операцій не спостерігав. Намагався запускати комп без батарейки, пробував іншу память, відеокарту все аналогічно.
Для усунення наслідків такої поведінки вивів кнопку скидання біоса на передню панель. Зробив такий собі колгосп.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
http://ru.gecid.com/ram/8_gb_ddr3-2200_ ... kkaa_heis/
https://www.ferra.ru/ru/system/review/K ... no-memory/
ось пару слів про памятьSmurniy: Какая-то несовместимость. А что это за новый стандарт памяти 2200МГц?
jimbo
А если выставить более "привычные" 2133?tra_007:ось пару слів про память
Smurniy
tra_007
Есть неисправность. Скорее всего чипс не при чём.
Какой там мульт стоит? iTE IT8728?
tra_007
Різниці нуль, навіть на інших модулях.jimbo:А если выставить более "привычные" 2133?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А що це?Smurniy:tra_007
Smurniy
Тогда в сервис.tra_007: А що це?
Это MIO.
tra_007
В Житомирі ніхто не захотів братися!Smurniy: Тогда в сервис.
Это MIO.
Ruslanu4
Ребята прошу вашего совета в таком вопросе: дома у родителей простоял 3 года без включения мой старый системник:
МП: GA-Z68XP-UD4
CPU: i5 3570K 3,4Ггц => 4,5 Ггц
ОЗУ: Corsair Vengeance 1600 4х4=16Гб
SSD: OSZ 64Гб
Всю эту комплектуху я забрал к себе и собрал на ее основе ругой системный блок. Из того что поменялось, так это ССД поставил на 128Гб, видеокарту вместо 7870 - GTX 980 и вместо БП CHIEFTEC CTG 650C, поставил CHIEFTEC CTG 750C.
Собрал все, включил и получил следующее - при нажатии на кнопку включения начинаю работать кулера, на мониторе черный экран, изображения нет, спикер выдает один длинный, три коротких сигнала. Я пробовал менять местами оперативную память, оставлял одну планку, отключал мышку и клавиатуру. Ничего не помогало, хотя иногда проскакивало изображения биоса и снова звуковые сигналы и циклическая перезагрузка. Думал уже, что повредил материнку при установки или т.п. но в конце действий решил поменять местами батарейки со старой материнки. И о ЧУДО, системник запустился до биоса без каких-либо посторонних звуков, правда биос обнулился на дефолтные настройки (до этого был разгон процессора до 4,5ГГц)
Так вот вопрос собственно в том, что могло повлиять на такое поведение системника? Замена жесткого диска и видеокарты могли ли спровоцировать такое?
P.S. Перед тем как забрать эту комплектуху со старого системника, я пробовал запустить системник на встроенной графике по HDMI (т.к. видеокарты не было) и у меня точно так же ничего не получилось т.к. была циклическая перезагрузка и изображение отсутствовало.
МП: GA-Z68XP-UD4
SSD: OSZ 64Гб
Ra1n
Ruslanu4
Настройки БИОС сбросились, когда батарейка менялась, это и помогло, надо было с этого начать.
jimbo
Ruslanu4
Если железо долго стояло - первым делом при сборке протираем пузо процессору, контакты на памяти, на видике, есть пинцетик тонкий - можно еще угостить ваткой со спиртом и слоты памяти/псих. Ну и меняем БАТАРЕЕЧКУ.
Ra1n
Есть Gigabyte GA-H110M-S2H REV1.0 - иногда не включается.
Проблема возникала всего несколько раз за полтора года. Тем не менее, хотелось бы разобраться и посоветоваться.
Под "не включается" подразумевается, что компьютер не реагирует на кнопку питания или замыкание контактов.
Отключение кнопки, замена БП, включение только плата+процессор+БП с подключенным ничем (без памяти) - не помогает.
Напряжения PWR_OK, +5VSB, PS_ON контролировались мультиметром, близко к 5В на разных БП, которые подключались.
Включается _только_ после сброса настроек БИОС, после чего всё работает рандомное кол-во месяцев. Батарейку менял.
Плата на гарантии. Честно сказали, что bios сбросят и вернут.
Версии БИОС:
F23b 06/07/2017 (свежепрошито, неисправность пока не проявлялась, ждёмс)
F21 23/05/2017
F20 14/11/2016
F4 22/03/2016
F3 27/10/2015
Конфигурация1 (в которой проявлялась неисправность, решилось заменой платы на ASUS H110M-R/C/SI):
1× Корпус Zalman ZM-T5 Black ZM400-LE 400W
1× Материнская плата s-1151 iH110 Gigabyte GA-H110M-S2H DDR4 (ASUS H110M-R/C/SI)
1× Процессор Intel Core i5 6400 2700 LGA-1151 (Box) BX80662I56400
2× Память DDR4 4096 Mb GoodRam частота: 2133 MHz (GR2133D464L15S/4G) да, память - говно, memtest - ok
1× HDD SATA III 1,0 Tb, 64 Mb кэш, WD WD10EZRZ
1× HDD 2.5" SSD 250 Gb, Samsung (MZ-75E250B)
1× Привод DVD-RW SATA ASUS DRW-24F1MT Black Tray
Как Вы поняли, я просто купил новую плату в тот компьютер, а старую забрал:
Конфигурация2 (неисправность пока не проявлялась, отработало неделю, ждёмс):
1× Asus Vento TA-861
1× Блок питания Seasonic SSR-550RM 550w
1× Материнская плата s-1151 iH110 Gigabyte GA-H110M-S2H DDR4 (REV1.0 F23b)
1× Процессор Intel Pentium Dual-Core G4600 3600 LGA-1151 (Box) BX80677G4600
1× Память DDR4 8192 Mb Patriot частота: 2400 MHz (PSD48G240081) да, память - говно, memtest - ok
2× HDD SATA III 2,0 Tb, 64 Mb кэш, Toshiba HDWD120UZSVA
1× Панель для 3.5" фронтального отсека Chieftec MUB-3002
Вопрос:
почему это происходило, куда смотреть и что делать, если повторится в новом компьютере?
PS Да, я знаю, что любая память, кроме samsung\hynix\вашбренд - говно. QVL видел, довольно-таки куцый.
Почему когда этот затык происходит, то без памяти тоже не включается?
Версии БИОС:
F21 23/05/2017
F20 14/11/2016
F4 22/03/2016
F3 27/10/2015
Вопрос:
