MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Pretor
Eurofighter
а как насчет нагрева и шума?
xakep14
Говорят там чистые 500W в БП этом.Eurofighter:Да ладно профільну систему тягне справжніх 528 W з запасомPretor:xakep14
желательно ватт 600 - чистых.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:Чистих 450-500W.А сколько оптимально под такую систему?
П.С. ВЗагалі то, якщо бп витягує 38А і більше по 12 лінії то для 570-ї вистачить, якщо меньше то ні.
Eurofighter
Працює в штатному режимі, температура в нормі як і шумовий показник.Pretor:Eurofighter
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
44А*12В=528В сумарна потужність.Говорят там чистые 500W в БП этом.
Pretor
Eurofighter
хватит, не хватит, а запас лишним не будет!
kot@work
Херня это все. Просто херня. Собрали стенд (БП с активным PFC, токовый шунт, мультиметр с точностью несколько мВ на переменке), померяли мощу попавшихся под руку машин.
Результаты:
idle W burn W
atom D425/1HDD2.5/1mem 27,280 29,040
Pentium 620/1HDD3.5/1mem 39,013 55,733
sempron 140/1HDD3.5/1mem 50,747 63,067
c2d/3600/2hdd/2mem/dvdrw/gf460 137,573 175,120
В качестве нагрузки использовал тест производительности в 7zip. Результаты разных бурнов примерно такие же. В последнем случае (c2d@3,6) в качестве нагрузки использовал танчики, что-б пригрузить как-то еще и видео. Как видим, система целиком хавает меньше, чем заявлено для видео (150-160Вт по прессрелизам).
Отсюда вопрос: на кой я вообще покупал 600Вт БП. Нет, ну, понятно- он качественный, долговечный, с высоким КПД и тихий. Но и среди 300-400Вт моделей можно было бы сделать выбор.
Результаты:
idle W burn W
NiTr0
В том-то и дело, что "как-то".kot@work:в качестве нагрузки использовал танчики, что-б пригрузить как-то еще и видео.
Если "по уму" делать - грузить проц чем-то сильно ресурсоемким и греющим (корки лучше всего к примеру греет ОССТ ИМХО), ну и видео фурмарком.
kot@work
Мне это не интересно. Я в танчики играю. Да и, собсно, задача была - оценить затраты на электричество. При типовом юзании (в сутки 9 часов idle и 3 часа хорошей игровой нагрузки) мой "мощный" комп обходится мне в 230 грн/год.
Хочешь - проведи тест сам, стенд ведь простейший, загвоздка разве что в хорошем мультиметре, способном мерять малые напряжения на переменке.
NiTr0
Ну если вам неинтересно пиковое потребление - почему же вы утверждаете, что систему мог бы вытянуть маломощный БП?
Хотя для вашего конфига таки хорошей 400-ки (выдающей 350Вт по +12 линиям) хватило бы ИМХО с головой. И это же было видно из TDP компонентов
YumaX
TDP, не определяет потребление энергии, если у лампочки "Ильича" TDP "0", это не значит, что она ни чего не потребляетNiTr0: И это же было видно из TDP компонентов
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
kot@work
Конечно, за частую, е/п компонентов в обыденном пользовании ни когда не превышают их максимальных суммарных возможностей, но все же спокойнее спать если у БП есть запас, к томк же если у него высокий КПД.
NiTr0
Определяет. TDP - типова рассеиваемая мощность при максимальной нагрузке (хотя у реального экземпляра она может быть и несколько ниже). А энергия из воздуха, как известно, не берется. И опять же, практически вся потребляемая энергия переходит в тепло - в неведомом направлении энергия исчезать не может, а потери на э.-м. излучение, опять же, на несколько порядков ниже потребления. Как и отданная/полученная от других компонентов по сигнальным линиям энергия.Yumax:TDP, не определяет потребление энергии
YumaX
NiTr0
http://ru.wikipedia.org/wiki/TDP" target="_blank
Ну да, например, штеуд использует кмоп производство, тогода как амд - сои, сои до 30% енергоэффективнее, поэтому при равном э/п штеуд греется больше, или при равном тдп, амд потребляет больше и т.д., а есть еще критическая температураА энергия из воздуха, как известно, не берется. И опять же, практически вся потребляемая энергия переходит в тепло
c0013r
странный результатkot@work: c2d/3600/2hdd/2mem/dvdrw/gf460 137,573 175,120
ЗЫ: профильный вместе с монитором и роутером в простое 80Вт
Востаннє редагувалось 16.12.2011 22:10 користувачем c0013r, всього редагувалось 1 раз.
NiTr0
Педивикия - авторитет, да... Особенно "утверждение", что процессор с TDP 100W может кушать меньше, чем с TDP 5W
Повторюсь: TDP - максимально возможное для процессора этой модели поребление в штатном режиме. И именно от него нужно отталкиваться в расчетах.
То, что ваш конкретный экземпляр может оказаться менее прожорливым - лотерея. Потому как может и не оказаться. От того - либо идете в магазин со своим стендом и перебираете процессоры, пока найдете подходящий по энергопотреблению, либо - доверяете производителю, заявившему максимально возможное для данной модели потребление, и исходите из него при выборе БП.
Или опять будете тыкать ссылки, типа "у Васи Пупкина процессор/видяха в танчиках кушает меньше - значит в жизни она не скушает больше измеренного"?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
В школу, на физику, вспоминать прогуляный урок с темой "закон сохранения энергии". Настоятельно рекомендую. Потому как вы сейчас процессор превратили в вечный двигатель, который отдает энергии на 30% больше, чем потребляет.Yumax:Ну да, например, штеуд использует кмоп производство, тогода как амд - сои, сои до 30% енергоэффективнее, поэтому при равном э/п штеуд греется больше
Co6aka
TDP — это больше требование к системе охлаждения, нежели показатель энергопотребления/тепловыделения.NiTr0:TDP - максимально возможное для процессора этой модели поребление в штатном режиме
NiTr0
Система охлаждения какбы и рассчитывается на определенную рассеиваемую мощность при определенной внешней температуре, при которой температура СО не будет превышать граничную.Co6aka:TDP — это больше требование к системе охлаждения, нежели показатель энергопотребления/тепловыделения.
Ну а тепловая энергия, которую нужно рассеять-то, откуда возьмется?
YumaX
Лампочка Ильича потребляет допустим 100 Вт, рассеивает при этом 95 Вт из-за кпд, охлаждается естественной конвекцией, соотв тдп "0" ВТПедивикия - авторитет, да... Особенно "утверждение", что процессор с TDP 100W может кушать меньше, чем с TDP 5W
Есть два БП, тянут из розетки одинаково, один 80+, другой голд, какой будет греться больше?
Повторюсь: TDP ...
Прочти сначала, что значит тдп, soi, cmos, КПД, а тогда поговорим
Востаннє редагувалось 16.12.2011 22:30 користувачем YumaX, всього редагувалось 1 раз.
-stan-
Yumax: Лампочка Ильича потребляет допустим 100 Вт, рассеивает при этом 95 Вт из-за кпд, охлаждается естественной конвекцией, соотв тдп "0" ВТ![]()
Кхм... 5Вт переходит в свет и 95Вт в тепло, соответственно тдп 95вт, и без разницы чем она охлаждается.
YumaX
-stan-
Еще один
Отсутствует требование к СО, представляешь себе проц 130 ВТ, без СО ?
Еще один
величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора
-stan-
Ну если хотите, прицепите кулер к этой несчастной лампочке, ее тдп от этого не изменится.
NiTr0
БП отдают электрическую энергию, помимо тепловой. Процессор - более 99% энергии пускает в тепло, и никуда более. Потому аналогия некорректна.Yumax:Есть два БП, тянут из розетки одинаково, один 80+, другой голд, какой будет греться больше?
Прочтите сначала, что такое тепловой и энергетический баланс, как они составляются, а потом таки осильте составить энергетический баланс и подумайте, почему вы несете бред.Yumax:Прочти сначала, что значит тдп, soi, cmos, КПД, а тогда поговорим
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Куда энергия от процессора отводится, кроме как на радиатор? Ну? И какие порядки этих цифр? Для атома это еще может играть какую-то роль, но не для 50-100Вт камушка.Yumax:величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора
