даже для боксового 96 это много, возможно неправильно отображает, как установите нормальный бп отпишитесь, только не экономьте на бп дальшеWxa:Процессор под боксовым кулером, наклеек ,конечно же, нет, паста есть
Нестабильная работа ПК
Paradox1306
Wxa
Всем спасибо! Это блок питания
odessitmws
вот это поворот! айрокал чуть хату не взорвалWxa:Всем спасибо! Это блок питания
devilwalker
Всем привет! В общем такая проблема. Где то я вычитал что для повышения производительности надо отключить hyper threading (в моей плате SMT), полез в биос, отключил теперь комп грузится по 5 мин, вернул все назад в биосе - все ровно!
Проц R5 3600, мать - Асус Таф про гейминг Б450.
Подскажите где я накосячил
Спасибо!
После того как отключил SMT - F10 и сохранил то комп сразу отключился а потом пошла загрузка а не сразу перезагружался....
Востаннє редагувалось 03.03.2021 09:15 користувачем devilwalker, всього редагувалось 1 раз.
odessitmws
devilwalker
скинь настройки биоса в дефолт
devilwalker
Отправлено спустя 36 секунд:
odessitmws
Скинул, но тоже самое пока... Щас загрузился -работает норм, не тупит...
odessitmws
Zent0s
Решил погнать свой i7 5820K до 4.7Ghz при вольтаже 1.3. Вроде норм вольтаж. Но после разгона пк он крашится, выдавая синий экран, потом предлагает запустить виндовс после перезагрузки пк и я вижу фризы картинки везде, сразу по курсору мыши было видно. Фризы жесткие. В биосе тоже. Перепрошивки биос, сбрасывал до стока, все-равно фризит. В чем может быть проблема??
Пк: i7 5820K
ASUS ROG STRIX X99
4x4 ram 2400 сток
Ссд 120 ЖД 1ТБ
Пк: i7 5820K
ASUS ROG STRIX X99
4x4 ram 2400 сток
Ссд 120 ЖД 1ТБ
OverPow
Паламал кампутер
KimRomik
ясень пень - ты разогнал процессор в хлам
Zent0s
Можно как-нибудь починить проц ?
b_andriy
- тупо в usb 3.0 может быть включена мышка или клава, бывало такое
Margard
Всем привет, я к вам с ситуацией.
На сколько помню, началось это когда заменил свою старенькую gt 430 на купленную с авито 1060. Либо когда пытался в разгон проца (примерно в одно время происходило), но сейчас он не разогнан. При включении компьютера он заводится не с первого раза. То есть происходит следующее: жму на кнопку -> пк пытается включиться, кулеры заводятся -> буквально сразу же перестает работать -> сам по новой заводится, в этот раз уже нормально. Также иногда бывает, что во время работы комп подвисает секунд на 5. При этом он издает характерный звук включения.
На днях купил новый бп Cougar STX 700w, проблемы не исчезли. Меня это особо не напрягало, пока не сдох старый бп, теперь задумался. Собственно, с чем это может быть связано?
Конфиг:
Asrock h55m-le
Core i3 550
Geforce gtx 1060 6gb
Cougar STX 700w
2 плашки по 2гб озу
Конфиг:
Asrock h55m-le
Core i3 550
Cougar STX 700w
2 плашки по 2гб озу
AlmostDef
Привет. Собрал компьютер Gigabyte B450M S2H V2, Ryzen3 2200g, 2*4 GB Samsung 2400 и Crucial MX500 250GB и после установки Radeon adrenalin и перезагрузки, больше не загружается в винду. Дрова на чипсет последние, дрова на видео последние рекоммендуемые (Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 Recommended (WHQL)), Win10 pro последняя сборка скачанная MediaCreationTool. Очевидно, что проблема в дровах на видео, но что конкретно и куда копать?
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 43 секунды:
Также добавлю, что на стандартных VGA драйверах (без дров для веги) все работает нормально.
VasilOK
Привет, народ! Помогайте советом. Проблема в следующем - некоторое время назад на компе начались фризы. Вот где был (игра, браузер, просто рабочий стол...) замёрз - и только кнопкой Ресет его. ПРи этом после этого комп может не заводиться, а пытается стартануть, но тухнет. Затем сразу же снова попытка старта - и тухнет. Старинный способ отключения на 5 мин силового кабеля помогал некоторое время. Затем проблема усугубилась (стала проявляться более часто). Я подумал о севшей на мамке батарейке. Сегодня заменил её, попутно почистил все от пыли. И гаплык - комп не может стартануть систему. Как описано выше - попытка старта - выключение, попытка старта - выключение... Монитор, клавиатура и мышь не зажигаются. И так до бесконечности. Система в профиле, никакого разгона, всё на дефолтах
Volodimir
БП. Или ибп, если есть - откинуть и попробовать без него. Замерить напругу в розетке.
VasilOK
ИБП нету. Замерить напругу к сожалению не чем.
А что БП? Мог просесть со временем?
Volodimir
Попробуйте без видюхи, на встройке стартануть.
Spiryt
Когда-то был такой же блок, как указан в профиле, так он у меня за пару лет просел. Так что есть смысл начать, именно, с негоVasilOK:ИБП нету. Замерить напругу к сожалению не чем.
odessitmws
легко начинка в нем довольно печальнаяVasilOK:Мог просесть
VasilOK
ну он у меня трудится уже лет эдак 8, если не больше. имеет право "устать"
