Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
Artem_M
Відразу такі ж думки з'явились. Обов'язково це зроблю.Stray: ↑ 04.03.2023 22:11 Artem_M
якщо що можна подумати над розсіювачем для підсвітки (але це вже вкусовщина)
SVDD3NLY
Artem_M: ↑ 04.03.2023 22:04Можу запропонувати вирізати таку пластину,
По габариту стає на місце 140ки а на неї кріпеться 120ка зі зміщенням в 20мм а не 10мм як при переході з 140 на 120... можна навіть ще сильніше змістити, треба поміряти скільки там від краю 140вого куллера до краю корпусу.
Artem_M
Дякую за пропозицію,
_Slavko_
Thrillax
PC Design fan
Гарно
terminahtor
Поки колхоз:( Скоро зміню платформу на АМ5, та, надіюсь, таки рішусь на повний людський кастом:)
Thrillax
PC Design fan
Я років 10 не бачив тих радіаторів на пам"ятьterminahtor: ↑ 21.03.2023 00:32 Поки колхоз:( Скоро зміню платформу на АМ5, та, надіюсь, таки рішусь на повний людський кастом:)
Stray
як на мене найс - тільки йолочку замінити одним кабелем та aio я б мостив на верхterminahtor: ↑ 21.03.2023 00:32 Поки колхоз:( Скоро зміню платформу на АМ5, та, надіюсь, таки рішусь на повний людський кастом:)
Востаннє редагувалось 21.03.2023 00:43 користувачем Stray, всього редагувалось 1 раз.
terminahtor
Норм радіаториThrillax: ↑ 21.03.2023 00:38Я років 10 не бачив тих радіаторів на пам"ять
Відправлено через 2 хвилини 51 секунду:
Куплю вже норм ATX 3.0 БЖ та буде красота.Stray: ↑ 21.03.2023 00:43тільки йолочку замінити одним кабелем
Пробував наверх, вищі температури. На 2-3-4 градуси, але вищі.Stray: ↑ 21.03.2023 00:43та aio я б мостив на верх
Melofon
Ну для проца не так страшно, зато для видяхи будет минус несколько градусов с радиком на верху, да и красивее так точно.terminahtor: ↑ 21.03.2023 00:46Пробував наверх, вищі температури. На 2-3-4 градуси, але вищі.
Dark_Angel3000
эта карта и так холодная, а вот выхлопом - все вокруг будет жарить и если радик поставить вверх - процу будет сильно хужеMelofon: ↑ 21.03.2023 07:35Ну для проца не так страшно, зато для видяхи будет минус несколько градусов с радиком на верху, да и красивее так точно.terminahtor: ↑ 21.03.2023 00:46Пробував наверх, вищі температури. На 2-3-4 градуси, але вищі.
Sanьka
Я теж шукаю Thermalright HR-07, але поки знайшов лише Thermaltake Spirit RSterminahtor: ↑ 21.03.2023 00:46Норм радіатори
Признавайся де відірвав ці ніштяки?
_Slavko_
terminahtor ще трохи і вигляд АТХ плати буде таким, буцім-то вона підєднана до відеокарти.
Melofon
Dark_Angel3000
Только проц буде горячее на пару-тройку градусов если Радик сверху, а видеокарте, памяти, ссд и южному мосту будет прохладней, а всё вокруг будет больше жарить если Радик спереди, всё кроме проца.
yupi
Sanьka
я бачив той лот, він висів ще роки півтора тому.
- не доставляється в Україну
- ціна зашквар, хоча там 2 комплекта, але все одно зашквар.
DuckRider
Ну и зачем там вода в морде?terminahtor: ↑ 21.03.2023 00:32 Поки колхоз:( Скоро зміню платформу на АМ5, та, надіюсь, таки рішусь на повний людський кастом:)
terminahtor
А де вона має бути?)DuckRider: ↑ 21.03.2023 14:23Ну и зачем там вода в морде?
Відправлено через 31 секунду:
Пацанський підгінSanьka: ↑ 21.03.2023 10:22Признавайся де відірвав ці ніштяки?
Martix
Подвернулся кейс по вкусной цене, решил попробовать ITX
Из плюсов:
+водянка и БП голдовый на 650Вт в комплекте
+обдув оперативки и ВРМ
+ размеры
+ Никаких подсветок
Из минусов:
- под стол прятать не хочется, а видеокарту слышно хорошо, т.к. она стоит вентиляторами к стенке впритык
- Только один USB A вверху, а вниз лазить неудобно, благо есть два хаба.
- Заявлена поддержка только PCI-E 3.0 для рейзера, но это всего лишь сертификация, на деле и 4.0 работает корректно. И да, рейзер обновленный, пожаробезопасный
- Внутри смотреть особо не на что, все скрыто от глаз
По температурам:
ЦП: Ryzen 5 5600 настроил тихий профиль на 70 градусов. При БПО125вт темпетарура макс 65градуса на стоковых настройках СО, увеличение оборотов вентилятора не сильно сказываются на температурном режиме.
ГП: RX6650XT Открытый стенд 65градусов при 2200оборотов, в корпусе 69 при 2500. Добавил две вертушки Noctua 20x40 на выдув, особо холоднее не стало, стало немного тише, 69 градусов при 2300оборотов. Как-то так. Конструктивно недостаток отдела ГП в том, что его объём ниже чем у материнки и они почти не сообщаются. В новой версии кейса этот косяк исправили и наверное поэтому, эти распродают.
tablestikus
Martix
По першій фотці здалось що ти серверну стійку взяв)
