almazmusic
Король клавиатуры
anatolikostis
fuksa
anatolikostis
чето цифры дикие, багануло что-то?)
держи минусов в довесок
Скорость чтения до 540 МБ/сanatolikostis:850EVO 2Tb
Скорость записи до 520 МБ/c
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/samsung_mz_7 ... /p4974675/
Ну да, ну да. Интересно, производитель в курсе какая вундервафля вам досталась ?)
MaxA
Да это небось кеширование включено, не помню как оно там точно называется, но попугаи конкретно наращивает.fuksa:чето цифры дикие, багануло что-то?)
Отправлено спустя 50 секунд:
Prescott:Интересно, производитель в курсе какая вундервафля вам досталась ?)
fuksa
MaxA
ничесе кеширование, скорости словно как у рамдиска
Volosaty
Так то ж самсунгівський кеш RAPID. Тільки циферками і похизуватисяfuksa:MaxA
MaxA
Так он в память и пишет, старая на$@каfuksa:ничесе кеширование, скорости словно как у рамдиска
Точно, Rapid его зовут.Volosaty:Так то ж самсунгівський кеш RAPID
Skeptik
дык это, по-сути, рамдиск и есть...fuksa:ничесе кеширование, скорости словно как у рамдиска
anatolikostis
MaxA
Да чего тут разбираться? Всё же известно с этим.anatolikostis:я для того и закинул, чтобы разобрались
w i z a r d
парни, такой вопрос назрел. Сейчас в компе стоит 80ка интел (х-25м) довольно древний
под винду и 1,5ТБ винт под файлопомойку. Что будет проще/интереснее - отдать hdd сыну, забрать его 500ку (одноблинная и в теории более тихая) и добавить 250 ssd под игры? (навеяно 4м фолом) или взять 500ку ssd и от hdd избавиться полностью? И если винду оставить на интоле - сильно ли я проиграю в сравнении с новым ssd?
DJuice
w i z a r d:500ку ssd и от hdd избавиться полностью
Skeptik
Ничего заметного не проиграете.w i z a r d:И если винду оставить на интоле - сильно ли я проиграю в сравнении с новым ssd?
MaxA
w i z a r d
Тут не может быть полноценных рецептов, всё зависит от потребностей файлопомойки, мне, например, и 3 Тб мало.
Если хватит 500, то конечно оставить один SSD. В крайнем случае доставить потом HDD, если не будет хватать. Я вообще не очень понимаю что плохого в HDD файлохранилище. Стоит себе спокойно, никого не трогает. Просто не надо на нём держать файлы с частым доступом, чтобы не тарахтел.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вообще, это какая-то маниакалка выбрасывать ХДД из системы, типа круто.
Skeptik
MaxA:Просто не надо на нём держать файлы с частым доступом, чтобы не тарахтел.
Есть способ еще проще - не привинчивать к корпусу, а положить на дно корпуса на поролоновый мат. Если это не какой-нибудь "черный" (а зачем такое под помойку?...) - то и вообще практически не слышно.
MaxA
Skeptik:Есть способ еще проще - не привинчивать к корпусу, а положить на дно корпуса на поролоновый мат. Если это не какой-нибудь "черный" (а зачем такое под помойку?...) - то и вообще практически не слышно.
Так еще лучше, а то меня профильные Тошибы и так устраивают. Головняк был когда по какому-нибудь торренту отдача была 7-8 мб/с, тогда тарахтело изрядно. Зажал скорость на 2Мб/с на отдачу - нет вопросов. А я к шуму из коробка крайне нетерпим, только вентиль запел - сразу в мусорку, хотя такое последний раз было со штатным в БП. Ну, с Юн Лунь и взятки гладки
shatun
Камрады, есть материнка с m2. Стоит вопрос, что взять простой SSD или m2?
Простой - без вариантов: SSD SAMSUNG 850 Pro 256GB 2.5" SATA (MZ-7KE256BW) https://can.ua/samsung-850-pro-256gb-mz ... cteristics
С другой стороны есть разъём m2 - и есть желание использовать его.
Самсунги m2 и EVO, и PRO с малым объёмом как-то пропали.
Смотрю на SSD KINGSTON HyperX Predator 240GB M.2 PCIe (SHPM2280P2/240G) https://can.ua/kingston-hyperx-predator ... 0g/p54455/
Чуть дороже, но наработка на отказ ниже в два раза - как-то смущает.
Есть какая-то инфа из личного опыта о серьёзных минусах KINGSTON HyperX Predator 240GB M.2???
Filabatya
беріть 960 ево 250тку штатівську
а краще 500тку
MaxA
Для меня разумность покупки М.2 сомнительна:shatun:С другой стороны есть разъём m2 - и есть желание использовать его.
1. Нечем раскрыть эти скорости
2. Универсальность решения гораздо ниже, чем у SATA SSD.
Ну, есть разъём и что? Некоторые производители корпусов делают 2 посадочных под вентили на верхней крышке, но это же не значит, что туда стоит ставить вентиляторы.
Volosaty
Який саме м2? ПСІ-Е чи САТА?shatun:Камрады, есть материнка с m2.
ПСІ-Е м2 для домашньої системи занадто шустрий (його просто нічим завантажити), САТА м2 зазвичай займає один з САТА портів мамки.
самс960 як з чужого карману - то норм
Ну повинен же виробник якось компенсувати низьку ціну ПСІ-Е м2shatun:Чуть дороже, но наработка на отказ ниже в два раза - как-то смущает.
Китайці наклепали конверторів для цих м2 стільки, що це м'яко кажучи не зовсім такMaxA:2. Универсальность решения гораздо ниже, чем у SATA SSD
