Разговоры обо всем
Myaucher
murzik
З чого і до чого підключаємося? В документації до поцієнта як правило є і перелік програм для підключення, і розпайка коректна кабелю чи його повне маркування буває. Коннект зазвичай через рідні проги чи щось типу Putty, Terraterm
P.S. rs232- rj45, ще що, для Moxa? Крайній раз таке бачив на аналоговому модемному пулі в серверній. Зазвичай використовують usb-rs232, ставиш драйвери - з'являється сом-порт
fan-zp
murzik
в любом случае должна быть пара,ну устройство и программа
а у вас просто провод между ними,
они между собой должны "поговорить"
нет тут универсальной какой то программы для работы с разными устройствами
Shpoker
murzik
У многих железяк консольный порт в виде rj45 вместо ком порта. Никакой магии тут нет и с ними и используется такой кабель. (Порт всегда помечен как console что б не пытались пихать его в сеть, ибо ничего "сетевого" в нем нету). В комп втыкается именно в ком порт, а не в сетевую карту и потом любым терминалом (да хоть putty) навешиваемся на ком порт с настройками из мануала железки на втором конце
torny
Вітаю. Скільки може коштувати заміна акума в приладі? Треба дістати акум старий. Зварити новий з трьох 18650 та підключити бмс. Потім все запхати обратно.
krivonos-kolya
torny
Напишите в телеграмм, он есть в профиле.
Барбарис
Хто знає де купити запчастини до fox predator 2?
Scoffer
Барбарис
В ібіс телефонував? Зазвичай вони возять всякі дивні штуки.
Барбарис
Scoffer, це трохи не те. Мені для познущатись. Скоріше навіть не запчастини, а моди - спейсер альтернативний, щоб склобій прикрутити чи блокувач міцніший.
movi
Підкажіть, яку функцію у БІОСі (це назва по старому) материнки GA-Z77-DS3H вимкнути, щоб:
можна було з клавіатури вмикати ПК не тільки коли він вимкнений і живлення не знімалося - але й тоді коли він після вимикання повністю бував обезмструмленний?
Yalg
Нужен ВПН с украинским IP работающий в зоне оккупации, а то стим выставляет цены в баксах и страну как сша.
murzik
навіщо у всіх ліхтариках режим стробоскопа? за все життя ні разу не бачив щоб хтось використовував. на вело - так, але там не такий швидкий і не такий яскравий. це більше для осліплення людини?
_VlaD_
murzik: ↑ 15.02.2025 22:00 навіщо у всіх ліхтариках режим стробоскопа? за все життя ні разу не бачив щоб хтось використовував. на вело - так, але там не такий швидкий і не такий яскравий. це більше для осліплення людини?
Именно так.
" Примерно в середине прошлого столетия, группой учёных был установлен факт, что непродолжительное воздействие ярких световых вспышек негативно влияет на человека, дезориентируя его в пространстве. При этом, частота таких вспышек, для достижения данного эффекта должна варьироваться от 6 до 20 Гц. Данное явление назвали эффектом Буча.
Позже данный механизм решили реализовать в фонарях, создав таким образом - стробоскоп (источник света, вспыхивающий с определенной частотой). Следует отметить, что изначально стробоскоп применялся исключительно в спасательных целях, дабы подать сигнал о своем местонахождении. Однако после нескольких случаев успешного применения такого режима в целях самозащиты, многие начали применять фонари как средство самообороны при нападении, как людей, так и диких животных.
Таким образом, карманный фонарь со стробоскопом является вполне неплохим защитным средством."
Если видишь человека с фонарем в режиме стробоскопа, то это значит что он сильно напуган и боится что на него нападут и выдерут в задний проход без смазки.
Но, если бы он не включал фонарь на этот дебильный режим, то никто бы и не хотел его выдрать в опу без смазки.
Такой вот парадокс.
Scoffer
Я так і бачу як людина в паніці при загрозі перебирає режими щоб ввімкнути той клятий стробоскоп :laugh:
_VlaD_
Scoffer: ↑ 15.02.2025 23:30 Я так і бачу як людина в паніці при загрозі перебирає режими щоб ввімкнути той клятий стробоскоп :laugh:
Та от я теж так думаю, що ліхтарем по лобешнику влупити простіше ніж якісь режими перемикати.
Rucha
Ви занадто логічно думаєте. Китайці так роблять просто тому що можуть. Для них це "N+1 in one" в опису товару. Телефон з телевізором з тієї ж опери.
shnok
в нормальних ліхтарях він зазвичай вмикається певною комбінацією клавіш, кнопки. а в дешевих просто "підряд"
Sachem
shnok: ↑ 16.02.2025 21:47в нормальних ліхтарях
Нормальні це які?
_VlaD_
shnok: ↑ 16.02.2025 21:47 в нормальних ліхтарях він зазвичай вмикається певною комбінацією клавіш, кнопки. а в дешевих просто "підряд"
А от і ні. Нафіга той стробоскоп потрібен? Є наприклад режим "SOS". На той випадок якщо твій чартерний рейс здійснив посадку на невідомому острові, а шлюхи що були в салоні тебе конкретно дістали. От тоді можна взяти ліхтар, врубити режим "SOS" та бігати за пролітаючими літаками та пропливаючими судами. А от нафіга стробоскоп - оце питання.
Його мабуть врубають люди, які ненавидять епілептиків.
Барбарис
_VlaD_: ↑ 16.02.2025 22:59
Для дискотек, для визначення швидкості валу наприклад або для виявлення швтдких літаючих об'єктів.
shnok
так згоден з вами. Я мав на увазі, що зазвичай в дешевих ліхтарів потрібно режим тробоскопа фактично перелистувати між режимами( що дуже дратує) - наприклад - яскраво-тьмяно-тробоскоп- викмнути світло взагалі. В більш дорогих моделях, є додаткові клавіші, або як мінімум він вмикається затисканням основної кнопки. Тоді він не носить ніякого дискомфорту для пересічного юзера, а "профі" так би мовити купують девайси не за 1 тисячу гривень.
