Якщо там буде монітор, то можна не фарбувати. Хтось картинами дірки закриває, а хтось - моніторами.murzik: ↑ 08.01.2025 19:01 Більша проблема - фарбувати в колір стіни який був.
_VlaD_
_VlaD_
Такой вопрос возник.
Можно ли цапон лак использовать для того, чтобы наклеить небольшой радиатор алюминиевый на микросхему?
torny
_VlaD_, можна. Радіатор на лаці буде краще, ніж просто повітря. Але ще краце взяти термоклей або термопрокладку.
_VlaD_
Так, на цапоні не дуже добре приклеює. Воно тримається, але від вібрації чи удару може відскочити.
TSMatvey
вітаю. маю вінду 11 та райзен 5 2600х, + 2 плашки пам'яті (DDR4 32GB (2x16GB) 3600 MHz Ripjaws V G.Skill (F4-3600C16D-32GVKC), що працюють на 3000Мг. + ртх 4060. Раніше плашки були інші - трайденз 2х8=16гб на частоті 3200, а потім стали тримати на 3100, а потім 3000. Але питання - 1) в гугл хромі при 20 вкладках уже починається зависання - перемикання відео в ютубі повільненько йде, хоча інет по вай фай 150-200мб. 2) такого ще раніше не було, але - вкладка налаштування пк (шестерня) -відкривається деколи до 30 секунд!! це якийсь нонсенс, у мене на суперповільних пк так довго не відкривалось. На роботі є ноут із і5 якогось 2020 року, там теж таке зависання "налаштувань". Вінда аля чиста з торента).
Підсумую
1) хром при 20 вкладках починає тупити просто жесть, неможливо користуватись, якщо перейти на мозіллу- то стає краще, але всерівно немає швидкодії (може якісь додатки тормозять так браузер ? (раніше була відяха 1050 і думав невистачає відеопам'ятв - але із 4060 її точно має вистачати для браузінгу. - єдине у мене 3 монітори: 1шт -2к, і 2шт
по 1080р - може ізза цього відбувається підвисання/фрізінг/тупіння браузера?
2) чому налаштування пк відкриваються до 30 секунд ?
Підсумую
Piter Cantrope
TSMatvey
В мене таке було коли стояло мало оперативки в компі.
TSMatvey
ну зараз то 32гб. одне діло коли на ноуті - 8гб - там ясно. але на пк то 32. Думаю може купити якийсь райзен 5600х під свою b350 pc mate може із ним пам'ять буде працювати 3400+
moto
Доброго, суть вопроса , чем можно заменить антистатичный пакет ? , нужно отправить видео карту , коробка родная есть , а пакета родного нет, а без пакета мне ссыкотно передавать рабочую карту..., как быть ?
Shpoker
moto
антистатичный пакет защищает от пробития статикой именно сквозь пакет и именно 1 раз на миллион случаев бытовых убийств статикой. (А вообще в него пакуют на заводе что б карта могла лежать в наполнителе коробки, вот том типа поролоновом, и не накапливала потенциал который как-раз и заставит покупателя охренеть и уронить карту убив ее)
Что б разрядиться об карту минуя современные охлады да еще и об нужный слой в текстолите - должно совпасть слишком много звезд, в том числе карта не радиатором, а чем-то критичным (типа контактной площадки) должна быть прислонена к чему-то заземленному (или натертому об другой ковер?) (к примеру корпусу компа воткнутого в розетку в момент вставляния карты (слабо представляю этого снайпера который хоть случайно задней рамкой или хотя б рукой не заденет корпус (уровняв потенциалы минуя всю электронику)) до момента пробития искры с порта материнки на контакты карты. Так вот, никакой пакет в этом случае не поможет.
потому не особо важно во что будет завернута карта, главное не клади с ней рядом шерсть и эбонитовую палочку в условиях возможности тереться одним о другое
Последний раз редактировалось Shpoker 04.02.2025 00:24, всего редактировалось 1 раз.
moto
Shpoker спасибо добрый человек за консультацию, значит поедет так , плотно упакую чтобы в родной коробке не перемещалась туда сюда , и думаю что все ок будет!
BattleCru
Привіт. Колись читав десь, що якщо ссд довго стоїть у вимкненому стані, з нього може зникнути інформація. Це правда? Бо хотів використати Intel 670p в парі з зовнішнім карманом як резервне сховище важливої інформації
Scoffer
BattleCru
В цілому так, ефект "розрядки" існує. А от як швидко - питання філософське і має багато залежностей.
Звідки вони видрали ці числа я не знаю, в жодній специфікації не вказано data retention time. Десь зустрічав статті що особливо погані серії ссд і року не тримають.
PS: HDD теж не вічні, у мене wd red від лежання в шафі побили фс з музлом десь років так за 5. Це вже не ті HDD родом з 90х шо і 50 років можуть відлежатись...
https://storedbits.com/ssd-data-retenti ... out-power/NAND Type Data Retention Time (Without Power)
3D NAND 5 – 10 years (for MLC/TLC), 10+ years (for SLC)
2D NAND 1 – 5 years (for TLC/QLC), up to 10 years (for SLC)
BattleCru
Scoffer
Він буде підключатися раз в кілька місяців/пів року до ПК для копіювання нових файлів, такі великі відрізки часу він простоювати не буде. Ну що ж, дякую
movi
дел
DiGiTaL
из опыта скажу, что больше года уже большой риск, несколько дисков так пошабашили в плане инфы за год +- еще несколько начали жутко тупить, пока не отформатировал и не переустановил системы.Scoffer: ↑ 08.02.2025 00:45NAND Type Data Retention Time (Without Power)
все диски были из бюджетного сегмента с TLC памятью, емкостью 120-240
fan-zp
DiGiTaL
по поводу когда ССД тупят ,и упала скорость чтения,
самое быстрое это формат,но если инфа нужна,
то надо загрузится с PE на базе ХР ,или чето древнее (до вин 7,потому как в 7 запрещен прямой доступ к файловой системе)
запустить викторию,вкладка тестирование,поставить галку на "обновить" ( Refresh)
в таком режиме прога перезапишет все тормозные блоки,и ССД нормально будет работать
Отправлено спустя 1 час 32 секунды:
загружался с C9PE 2K10
Death
murzik
Ніколи не підключався по rs232. Але є потреба. Є адаптер Rs232 to rj45. А якими засобами (програмами) підключитися в такому випадку?
Ще знайшов rs232 to Vga
fan-zp
murzik
драйвера ставь,и будет ком порт,а програмы зависят от устройства,
у нас например кассовый аппарат через такой шнур конектится к компу для програмирования
murzik
fan-zp
перехідний тупий, не активний. просто готовий пристрій де перепаяно rs232 на rj45.
