poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
AlexKuzovkov
The_Rusik: 04.01.2023 21:13 Выбираю башню для Ryzen 5 5600.
Пока вариант только один: ID Cooling SE-224-XT Black.
Есть ли смысл менять сразу вентилятор? Например на Arctic P12 PWM или что-то похожее, чтобы было тише.
Или есть варианты других башен, сразу тихий за похожий прайс.
5600 холодний. А ще з даунвольтом його і штатне лайно охолоджує.
В іграх він практично не гріється. Залишай 224 як є.
The_Rusik
AlexKuzovkov
Даунвольт делать не буду. Штатного кулера тоже нет.
Был SE-903-SD, 92мм вентилятор даже на минимальных оборотах не нравился по шуму, но там 3пин, но все же.
Enombre de soberano
The_Rusik
Вполне хороший вариант. Что до вентилятора, стоит установить кулер и послушать его, под типовой нагрузкой. Если не устроит, меняйте.
А если уж менять, то на что-то стоящее (и по затратам в т.ч.).:
be quiet silent wings 3, 4
Noiseblocker eloop B12-PS black
Noctua nf-f12 chromax
Scythe Kaze Flex 120 PWM Black
yupi
Bogodist777
Thermalright Assassin 120
AlexKuzovkov
The_Rusik: 04.01.2023 21:42 AlexKuzovkov
Там даунвольт робиться за 5сек в біосі.
The_Rusik
Enombre de soberano
Так и сделаю :up:
AlexKuzovkov
Я в биосе максимум ХМР профиль ставил) Но это уже не по теме, соберу систему, тогда уже буду разбираться.
Спасибо :beer:
The_Rusik
Enombre de soberano
Когда покупал на олх корпус, у того же продавца был на продажу Enermax ETS-F40-FS со 140мм вертушкой.
Забрал его за 1000 грн, как раз по цене айди кулинга, но тут уже не нужно менять вентилятор, не черный как хотел, но зато тихий :up:
everme
Парни, стоить ли вырезать круг, в боковой метал. крышке, и колхозить туда 200мм вентиль? На температуры сильно повлияет? Всего вентилей 2 спереди на вдув по 120мм, один сзади 120мм - выдув, башня 120мм и сверху 200мм на вдув. Коробка вся в дырках, воздух пропускает добре (боковая крышка всегда снята, она монолитна)
r1d3r
everme: 08.01.2023 01:04 Парни, стоить ли вырезать круг, в боковой метал. крышке, и колхозить туда 200мм вентиль? На температуры сильно повлияет? Всего вентилей 2 спереди на вдув по 120мм, один сзади 120мм - выдув, башня 120мм и сверху 200мм на вдув. Коробка вся в дырках, воздух пропускает добре (боковая крышка всегда снята, она монолитна)
Я б на вашем месте организовал бы поток в корпусе в какую-то одну сторону, было бы эффективней. Допустим перед 2 120-ки (140 если влазит) и сзади 120 на выдув. Будет не шумно и относительно холодно. Вентиляторы сверху только рвут поток, как показала практика от них толку нет, причём что на вдув что на выдув. Сбоку - ну если 120-ка будет дуть на карту и чтоб она же и рулила оборотами, тогда получится снять несколько граусов с видео карты. У меня когда-то так было, только 120ка стояла на дне корпуса на вдув и при нагрузке как раз затягивала прохладный воздух в вентиляторы видокарты. Остальное, ну фиг знает. Можно конечно хоть весть корпус улепить вентиляторами, но всё зависит от приследуемых целей ;) Кстати, а какую цель приследуете вы?
everme
Похолодней чтоб, корпус весь дырявый, считай открытый стенд. Ну я решил не колхозить боковую крышку, всё равно я её не закрываю. Стоит 200мм сверху на вдув, 200мм снизу спереди, 120 сверху спереди на вдув и 120 сзади выдув. Красиво, тихо :gigi: :gigi: :gigi:
ascord
13700, 13500, мюген 5 нормально будет охлаждать? Ещё есть noctua nh-c14s. Думаю обоих хватит для ай 5. И интересно было бы услышать мнение хорошо ли они справятся с охлаждением 7600x
r1d3r
everme: 09.01.2023 01:44 Похолодней чтоб, корпус весь дырявый, считай открытый стенд. Ну я решил не колхозить боковую крышку, всё равно я её не закрываю. Стоит 200мм сверху на вдув, 200мм снизу спереди, 120 сверху спереди на вдув и 120 сзади выдув. Красиво, тихо :gigi: :gigi: :gigi:
Так если боковая стенка не закрывается, то прохланее не будет. Хоть всё там увешай вентиляторами
everme
r1d3r: 09.01.2023 09:07
Личная практика показывает, что закрывание боковой крышки только увеличивает температуру, при чем значительно. Ну это на моем полностью дырявом корпусе, где именно боковая крышка без единой дырочки. Я бы просверлил дырок да и поставил, но есть в этом смысл? Лучше чем с открытой едва ли станет
oversteve
ascord
все залежить від того, що на ньому робити, для ігор скорше за все вистачить, для роботи з тривалим високим навантаження на проц для 13700 точно ні, для 13500 десь на межі, якщо їх не з заводським лімітом в 65вт використовувати
r1d3r
everme: 09.01.2023 12:30
А здесь уже решает размер корпуса, как устроен/продуман охлад внутри и на сколько горячие комплектующие. Нормальный воздушный поток (именно поток) возможно организовать только в закрытом корпусе, я имею введу со всеми стенками и в собранном виде. Всё остальное - открытый стенд, который охлаждается и зависит от температуры в помещении. Но это тоже вариант решения проблемы нагрева :gigi:
everme
r1d3r: 09.01.2023 15:30
Вобщем-то да. На дорогой корпус денег не было, брался из принципа как можно больше и дырявей. Соотвественно принцип охлаждения основан на нагнетании побольше воздуха извне вентиляторами. И в хате теплей будет :gigi:
10400 и 6800хт, не горячо. Вобщем-то закрытый корпус тоже ведь зависит от температуры в помещении, вентиля то именно этот воздух захватывают
r1d3r
everme: 09.01.2023 15:55
Ну если прям на столько обобщить, то любое охлаждение зависит от температуры в помещении :laugh: Просто в корпусе можно сделать поток, который будет эффективнее работать в пользу охлаждения внутрянки
everme
r1d3r: 09.01.2023 17:11
Это да, тоже хотел изначальное так чтоб четенько ветерок шел снизу, проделывал незамысловатую, идеальную по форме, траекторию и выходил через задний вентиль, красота
Neonovi4
Be Quiet! Dark Rock SLIM для intel i5 12400f вистачить ? :beer:
мать Asus b660 tuf gaming plus d4
Be Quiet! Dark Rock 4 може не стати?
yupi
Neonovi4
12400 греется меньше, чем 10400, поэтому любого кулера, где хоть 2-3 трубки есть, хватит
