Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Kissfield
Juular:
Kissfield:але в відеокарті крутиться тільки один кулер + перегрівається сильно.
А БП причем тогда ?
Тож від блоку живлення відеокарта працює. Маєте на увазі, що так і має бути? Як і казав, 2 кабелі таку "проблему" мають, не один
Juular
Kissfield:Тож від блоку живлення відеокарта працює. Маєте на увазі, що так і має бути? Як і казав, 2 кабелі таку "проблему" мають, не один
То что в коннекторе отсутствует один пин это нормально, у меня тот-же БП, тоже отсутствует. То что у вас у видеокарты не крутится один вентилятор это проблема с видеокартой, не БП.
Санек за сотку
odessitmws
Спасибо, возьму протон наверное
SilberV
Подскажите. Смотрю на:
Fractal Design Ion + Platinum 760W
и
SeaSonic Focus Plus 750 Platinum 750W (SSR-750PX)
Первый дешевле, вроде ок, вентилятор 140, есть везде. Второй - ну, это ж целый сисоник. Но есть в двух приличных магазинах, где, правда, отсутствует возможность оплаты картой, а с наличкой я не таскаюсь, так что это будет еще + 2.2% за их "оплату". Может, плюнуть и взять первый? Или еще что-то посмотреть? Смотрел bq Straight Power 11, но начитался про "виртуальные линии" и решил, что лучше не надо.
Juular
SilberV:, но начитался про "виртуальные линии" и решил, что лучше не надо.
Чего вы там начитались ? Это плюс а не минус если конфигурация линий не через жопу сделана. И вы я так понимаю залипаете на Платину, не надо, берите Голдовый Antec HCG что внутри Сисоник либо Deepcool DQ-M либо Corsair RMi (дальше вообще можно не смотреть, отличный БП блин, это рефурб). Еще есть Vinga VPS-G что по начинке очень даже неплох но есть некоторые опасения да и обзоров хороших на эту платформу мало, зато дешево и отечественный бренд.
SilberV
Juular:
Начитался, что может быть ниочень. Я не спец по БП, чего так сразу нервничать? :)
Просто хочется нормальную железяку надолго. Могу себе позволить платину, так что решил, почему бы и нет.
Juular
SilberV:Могу себе позволить платину, так что решил, почему бы и нет.
FD ION+ БП неплохой, но bq! E11 лучше, особенно учитывая что он дешевле.
Vitaly74
Выбираю БП 550 Ватт вместо 10 лет отпахавшего Great Wall, выбор остановился на корсаре cx550, но есть ещё модульник tx550 и он как бы выше классом (причем оба oem от того же Great Wall). Стоит переплачивать за tx550 и что важно как у tx550 с шумом при работе, вроде как были на это жалобы у серии tx?
Тогда ещё вопрос о tx550m (CP-9020133-EU) судя по таблице это GW, а как это БП в сравнении с cx550 (ну что модульный понятно), у tx подшипник скольжения или нормальный итд? Стоит ли переплачивать за tx550 по сравнению с cx550, если модульность не критична?
И как у БП tx550m (CP-9020133-EU) с тишиной при работе?
[Исправлено: Devnik, 14.06.2020 13:04]
Hotspur
Vitaly74:Выбираю БП 550 Ватт вместо 10 лет отпахавшего Great Wall, выбор остановился на корсаре cx550, но есть ещё модульник tx550 и он как бы выше классом (причем оба oem от того же Great Wall). Стоит переплачивать за tx550 и что важно как у tx550 с шумом при работе, вроде как были на это жалобы у серии tx?
корсары оверпрайснуты. цену и систему в студию
Vitaly74
Система простая (не осн комп) i3 4xxx (без разгонов) 8 Gb 2 HDD 1 SSD HD6770. 10 лет не выбирал БП, хотел брать Chieftec GPS-500A8 500W, но почитал обзоры, офигел и подумал о Корсаре. На основном компе Корсар cx750m, потому подумал о Корсаре.
Hotspur
Vitaly74:Система простая (не осн комп) i3 4xxx (без разгонов) 8 Gb 2 HDD 1 SSD HD6770. 10 лет не выбирал БП, хотел брать Chieftec GPS-500A8 500W, но почитал обзоры, офигел и подумал о Корсаре. На основном компе Корсар cx750m, потому подумал о Корсаре.
что то голдовое на 450. 500 там много
Juular
Vitaly74 Corsair CX на двух платформах, от CWT и Great Wall под одним названием и кодом. Corsair TX-m несколько лучше. По тишине врятли какая-то разница с CX есть, оба тихими не назовешь. У обоих вариант подшипника скольжения - rifle, что в 99% хай-енд БП, то что все называют FDB/HDB это то-же самое, в очень редких случаях это на самом деле реальный, патентованный FDB от Panasonic, как например в Corsair RMi/HX/HXi. Какой бюджет то ? Я TX-m вижу за 2.3 тысячи, за эту цену альтернатив мало, только Vinga VPS-550/650G (последний модульный) или bq! Pure Power 11. Винга вроде неплоха но обзоров мало, bq! тихий но уровнем пониже чуть чем TX-m, хотя если надо чтобы тихо было то вариант не плохой.
Vitaly74
Про бюджет даже не думал, сходу хотел взять Chieftec GPS-500A8 500W, но почитал отзывы и передумал, tx550m 2300 грн. Нет альтернатив за такие деньги?
heidfeld
Vitaly74:tx550m 2300 грн. Нет альтернатив за такие деньги?
этот лучше https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-550fc/
acm_fan
Vitaly74:Нет альтернатив за такие деньги?
SSR-550RM оттуда:
viewtopic.php?f=26&t=229278
Серия старая, зато проверенная. Можно пытаться просить фото до отправки, чтобы по серийнику узнать дату производства конкретного экземпляра.
Тема та обновляется не часто, количество, правда, было указано большое.
Vitaly74
У Корсара cx750m active pfc? Также интересует cx550 он с active pfc?
Vitaly74
Сейчас вообще есть нормальные БП с пассивным pfc?
Juular
Vitaly74:Сейчас вообще есть нормальные БП с пассивным pfc?
Нет, т.к APFC требуется по стандарту в Европе и США.
Vitaly74
Теперь нужно выбрасывать все бак упс?
Juular
Vitaly74:Теперь нужно выбрасывать все бак упс?
Я не знаю что там происходит с UPS и БП c APFC, у меня Corsair RMx, конечно с APFC и какой-то китайский UPS - ION 1200VA, работают с друг другом нормально.
