xeon 771 на мать s775
zero777
Crazy Jak
А у меня, выше чем 2,8GHz работать не хочет((( шина 400, множитель 7! ставлю 7,5 - и даже винда грузится не до конца! Поднимал напряжение на ядро до 1,27, грузится дальше, но про тесты не может быть и речи...
Добавлено через 44 секунды:
проц всё тот же Е54220
overgrand
здравствуйте
у меня проблемма, вставил 4-Х ядерный Xeon L5420 в материнскую плату GA-P35-DS3L, но процессор определяется как 2-х ядерный. Скажите в чем причина такого? хочу 4 активных ядра. Помогите разобраться
Kikimorr
В Винде в утилите MSConfig стоит ограничение на 2 ядра, сними его, перегрузи комп и всё заработает.
Пуск-поиск-MSConfig ...
shur!k
overgrand
Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Загрузка -> Дополнительные параметры... -> Число процессоров
h0ck
Хоть кто-то тестил ксеоны в танках? будет ли профит Е7500 3.5Ггц Е5450 3.0 ггц ????????????????
vvn-0381
Да, мой Е7200@3.18 в среднем в 2 раза хужее Е5450@3000
h0ck
vvn-0381:Да, мой Е7200@3.18 в среднем в 2 раза хужее Е5450@3000
А скрины или реплеи есть??? просто у меня мать по шине 340 всего держит=\
и если проц е7500 2.93 с 266 можно разогнать до 320-330
то проц е5440 2.83 с 333 шиной сложно будет разогнать... поетому пока думаю стоит ли вваливать в е5440 и будет ли реальный профит
Emuler
Kolian:А в основной комп (материнка ASUS Blitz Extreme) ... Приходится постоянно при включении жать F1... Биос с патчем не нашел (вполне может быть, что просто плохо искал, F1 не напрягает).
Попробуй этот биос
blitz-asus-extreme-1203+xeon.rar
(815.47 КБ)
Kolian
Emuler
Спасибо, с этим биосом перестала просить F1 :)
Странная ситуация с температурой моего процессора... Как писал раньше, в трёх программах разные значения. Вот скрин, проц без разгона:
Aida - 46, c-temp - 75, core temp - 84.
Кому верить? Пробовал пальцем водоблок у основания - комнатной температуры, плата вокруг сокета тоже... Думаю, при 84 на процессоре всё вокруг хоть как-то нагрелось бы.
Купил и поставил новый кулер, Zalman CNPS10X Performa. Температура вообще не поменялась! Ни на 1 градус. Все три программы показывают то же самое...
Acsis
И так прошел месяц .По советам купил материнку ga p35 ds3r rev 2.0.При установки процессора и включении компа нечего не происходит просто черный экран затем перезагрузка и все дальше стоит...Попробую биос прошить модифицированной но как бы и без неё должно хотя бы до биоса доходить...До этого была ASUS P5B SE там доходило до запуска винды и ребуталась.
wrag
Добрый день. Нужна консультация.
Есть мать Asrock G41M-VGS3 (да именно VGS, не VS). Ревизия 2. с чем-то.
Хочу поставить Xeon x5260 в качестве аналога Core2Duo E8600 (3,33 GHz).
Зачем ? Танки. кор2дуо е4400 ничерта не тянет, редкое бревно. Ну и немного увеличить быстродействие машинки.
Спросите в чем проблема... в том, что во-первых этой матери на сайте Асрока нет, но она действительно существует(если хотите могу фотку сделать блин) :gigi:
И соответственно модифицированного биоса под ксеоны тоже нигде нет на эту мать...
Немного погуглил на наших форумах и за рубежом , оказывается G41M-VGS3 и G41M-VS3 - разница одна... немного другой сетевой контроллер, VGS3 - поддерживает гигабитную сеть, VS3 - только 10\100. Понятно, что разницы особой нет, да и гигабитка сейчас никому не нужна...
Но биос от ВС3 с ревизией 2.0 стремает ставить.
Жду совета, как соловей лета...
П.С. есть конечно вариант попробовать поставить биос от ВС3, но у некоторых (читал) не ставился вообще.
vvn-0381
2 wrag
сам модифицируй биос
wrag
отличный ответ.
как ?
у меня даже нет текущего биоса от G41M-VGS3...
Acsis
Короче прошил я биос измений 0.Батарейку пока не рескнул вытаскивать.Компьютер с X5450 заводится с полпинка первое включение несколько секунд выключение потом включается норм но нет изображения на мониторе.Лампочка мигает как будто монитор в простое(под напряжением).А так работать комп может сколько угодно.Довайте все возможные предположения!Через 2 часа опять соберу и буду пробовать.Если ничего не получится попробую проц обменять у продовца но наврятли получится так как прошел уже месяц с момента покупки.Чтобы не засорять тему можете кидать в лс.Материнка кстати ga p35 ds3r rev 2.0.Вот еще мой skype:acsis_ Туда можете написать..
vvn-0381
2 wrag
итак:
т.к. (в описаниях) нет возможности сохранить текущий биос
1 может тут есть?
http://driver.biz.ua/drivers/motherboar ... Il6lTGsUeh" target="_blank
http://driver.biz.ua/firmwares.phtml#.VIl6SjGsUeg" target="_blank
2 исходя из
http://www.asrock.com/downloadsite/manual/G41M-VS3.pdf" target="_blank
материнки идентичны (биосы тоже могут быть идентичны),
я бы написал в тех поддержку например сюда http://event.asrock.com/tsd.asp" target="_blank
как-то так, желаю удачи
https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... -VGS3-R2-0" target="_blank
wrag
а можно какую то ссылку на то, как я могу сам модифицировать биос ?
Добавлено через 1 час 56 минут:
скачал, слил на флешку. программа обновы биоса не видит ни его, ни какой либо другой.
пытаться обновиться на биос из под винды не имея оригинала - стремает.
Отправил запрос на техподдержку Асрока... Но не знаю даже...
vvn-0381
http://www.overclock.net/t/1431723/mod- ... -xeon-cpus" target="_blank
ищи [HOW-TO] Updating the CPU Microcodes (AMI/Award)
http://www.delidded.com/how-to-update-c ... -ami-bios/" target="_blank
Emuler
Kolian:Странная ситуация с температурой моего процессора...
Успел поюзать кучу ксеончиков - L, E, X серий - верьте своему пальцу. У вашей эльки Tcase 57 градусов - меньше чем у других проциков, возможно из-за этого большинство программ ошибаются с температурой сильнее обычного. Если они рисуют темпу заметно выше этого значения, а тротлинга не происходит, очевидно они брешут. На втором месте по доверию AIDA, хотя она тоже бывает неадекватные температуры показывает. Была партия e5440 с температурой в простое (по данным аиды) 5-10 градусов.
Acsis
Батарейку выдернул 0 эффекта!
