Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Caesar
Narkomax:Caesar
то шо брати Straight Power (BN307) і не морочити голову?
Якщо не читати, не бачити, не вникати в суть і не вмикати логіку - так!
Be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W (BN307) - Geluidstest - ca. 500W Load - 10 cm. - na 20 min. 30 dB(A).
Спробуйте ще раз...
Hotspur
Narkomax:то шо брати Straight Power (BN307) і не морочити голову?
да. не обижайтесь но у вас даже по моим меркам странные критерии выбора :lol: :lol: :lol: . а я вообще сам странный, Caesar подтвердит :lol:
Narkomax
Hotspur
а шо не так?))
я странный даже странее вашего
acm_fan
Narkomax
SSR-650PD2 оттуда viewtopic.php?f=26&t=229278 Если по набору и типу кабелей подходит (https://seasonic.com/prime-ultra-platinum)
Поскольку это не магазин - поменять на не свистящий / не гудящий (если вдруг) можно договориться заранее. Пока та тема жива - не буду прекращать её рекламить, цены привлекательные :dontknow: Более интересные модели уже разобрали, список обновляется с задержкой.
Hotspur
Narkomax:Hotspur
а шо не так?))
Я бы исходил из требований+ логики. Лучшее на сегодня титановые БП 2 производителей. Seasonic и Super Flower. Они есть разных поколений, по умолчанию лучшие последние. Но стоят они дорого. Далее идет с сертификатом платинум тоже разных моделей. Брать надо самый холодный БП при максимальной нагрузке, смотря на вентилятор и схемотехнику. Самый холодный обычно и есть самый тихий (бывают исключения)
П. С. себе купил платиновый потому что титаниум идет по большому оверпрайсу
Последний раз редактировалось Hotspur 08.06.2020 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Ostin
Narkomax:Би кваиты - гавно ибо FSP и виртуальные линии
Так ли много пользуется многокарточной системой, где можно перегрузить виртуальную линию в блоке? Знатоки хоть понимают, сколько мощности отдает одна линия 12В на 20А? А заведомо вешать перегруз из двух карт по 250-300Вт каждая на БП мощностью 450-550 - ума большого не надо. Для одной же карты даже 450Вт обычно с хорошим таким избытком.
По личному использованию Straight Power 11 могу заметить, что БП не слышно ни в простое, ни под нагрузкой. Вообще. Разве что ухо приложить к вентилю или трансформатору. Из корпуса же ни звука не доносится. А вот на сисоники всякие (оверпрайснутые) довольно часто жалуются за хреновые вентили.
Hotspur
Ostin:Так ли много пользуется многокарточной системой, где можно перегрузить виртуальную линию в блоке?
можно перегрузить и 1 картой :)
Ostin
Hotspur:можно перегрузить и 1 картой :)
Буду рад услышать примеры. Относительно BQ, конечно же. Или речь идет о попытке запитать разогнанную вегу с разогнанным процессором на блоке 450Вт? Это не называется перегрузить линию, это называется перегрузить БП.
В блоке как минимум две виртуальные линии идут на графику. И после графической нагрузки еще должен остаться запас на процессор. Приведите пример, где карточка + процессор вписываются в нагрузочную способность БП, но линии на графику (или процессор) перегружены?
В теории, вроде как самые новые процессоры от Интел смогут перегрузить слабенькие БП по линии процессора. Допускаю, что 18А может быть действительно мало для такого агрегата, так что при выборе стоит учесть. Насчет графики примеров найти не получается.
Hotspur
Ostin:Буду рад услышать примеры.
Радеоны 64 :beer:
Caesar
acm_fan:SSR-650PD2 оттуда viewtopic.php?f=26&t=229278 Если по набору и типу кабелей подходит (https://seasonic.com/prime-ultra-platinum)
"Продаються НОВІ блоки живлення, не користовані взагалі. В повному комплекті. Без оригінальних коробок, можуть бути мінімальні потертості, хоча в більшості немає." І жодних думок, чому нові БЖ не в рідних коробках (що з ними сталось), і деякі з потертостями - не виникає?
Ostin:По личному использованию Straight Power 11 могу заметить, что БП не слышно ни в простое, ни под нагрузкой. Вообще. Разве что ухо приложить к вентилю или трансформатору. Из корпуса же ни звука не доносится.
Без подробиць, який саме (Gold чи Platinum) з якою потужністю і на якому навантаженні...
Далі, будь ласка, без мене - я в такому участі не братиму.
Narkomax
а ви кажете як вибрати
в цій гілці кожен хвалить свій "город"
DarkJoney
Ostin
Ну, к слову, Corsair RM650i тоже не слышно. :shuffle:
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
acm_fan
А Вы сами там сисоники брали? Вот просто вопрос, ничего не подумайте.
odessitmws
DarkJoney: Corsair RM650i тоже не слышно
+1
Ostin
Caesar:Без подробиць, який саме (Gold чи Platinum) з якою потужністю і на якому навантаженні...
550W, Gold. Нагрузка Sapphire RX580 Nitro + Ryzen 7 1700 (то есть вполовину где-то). По спецификации кривая вентиля плавно растет где-то с 70% нагрузки, то есть до 400Вт можно спокойно пользоваться.
DarkJoney:Ну, к слову, Corsair RM650i тоже не слышно.
Уверен, хорошие блоки. Отзывы в большинстве положительные.
asv
Добрый день. Хватит ли мне 400w для такой системы:
Ryzen 5 2600 (работать будет в стоке)
Geforce 750 ti (может поменяю на 1660 ti)
16 gb ram.
Планирую взять Chieftec 400W BDF-400S. На старой системе RS-460-PCAP-J3 (10 лет где-то блоку). Стремно этот БП на новую сборку ставить.
Melofon
asv
Хватит и с 1660ти.
Caesar
asv, Ryzen 5 2600 в зборі (тобто з материнською платою, модулями пам'яті, диском, клавіатурою, мишою) без відеокарти - пікове в стрес-тесті Prime з AVX - 125 Вт, з розгоном до 4,0 GHz - 180 Вт. GTX 750 Ti - 60 Вт, GTX 1660 Ti - 120 Вт. Реальне споживання менше від стресового.
Швидше навпаки. Збирав в ті часи кілька систем із споживанням від 250 до 300 Вт в корпусах CM Elite із встановленним RS-460-PCAP-J3, жоден з них не забарахлив і в ремонті не був, я їх тільки від пилу та сміття раз на 4-5 років чистив, деякі дуже засмічені були - і нічого, працюють і досі. Вихідні ємності в них нормальних розмірів.
А від Chieftec кілька років тому повністю відмовився через їх економію на усьому, а на розмірах вихідних ємностей часто удвічі, якщо порівнювати з іншими марками. Те, що можна побачити на знімках у оглядах BDF, теж не дуже подобається. В темі є скарги тих, хто їх купував, переважно на вентилятор.
BonBon
В чифтек протон нормальный вентилятор глобефан, из дешевых жлобе одни из лучших. Жалоба здесь на моей памяти была только у одного человека, тенденцией это быть не может, да и в интернете куча воя на кулермастеры мве серии которые не так популярны как советуемый везде протон, а про данный чифтек почти нет. Емкости плюс минус такие же как на других блоках ценовой категории, занижение их - к сожалению современная тенденция.
У чифтеков другие подводные камни - были у них смены конденсаторов и даже платформ бп, когда под одной и той же моделью на наклейке продавались разные платформы, причем более новая была хуже.
asv
BonBon
С Чифтек лучше не связыватся?
Caesar
asv, BonBon, скарг таки було більше ...
нікого ні в чому не збираюсь переконувати, просто інформація, для роздумів:
цей допис і наступний, потім і з 3-го по 5-ий після нього, і фінал цієї історії, незважаючи на неодноразові, як бачите, не тільки мої, попередження. Схожі відгуки за Proton можете побачити і в hotline. У 500-ки більші 1) відхилення напруг, 2) пульсації "На двох молодших лініях розмах амплітуди (peak-to-peak) не перевищував допустимих 50 мВ, а на 12-вольтовій лінії, яка має найбільший попит, даний показник лише іноді доходив до 75-мВ позначки, що значно нижче верхньої межі (120 мВ).", ніж у запропонованих мною вище.
Витрачати час ще на посилання з відгуками в hotline та інших джерелах, та плигати з одної моделі на іншу, майже ніяк не пов'язаних між собою, я не збираюсь.
Ще один, дуже показовий, приклад, бо інших таких детальних просто не знайдете, Kompakte 500-W-Netzteile im Test: Aerocool, be quiet!, Chieftec und Xilence für unter 50 Euro, 3/8 - у табличці лоб в лоба порівнюєте кількість та розміри ємностей в рядках "Filterkondensatoren +12 V / 5 V / 5 Vsb" у Chieftec та його суперників, і як це позначилось на стабільності напруг та рівні пульсацій. І чому мене після цього не дивує повідомлення.
А теперь спробуйте визначити, які ємності стоять в Proton BDF- 500S та 600S (1, 2)
