Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Fivist
Реябята подскажите - есть вариант взять Гигабайт ХД7970 ревизии 1.0
Есть тест бублика на эту карту:
Стоит брать или поискать че по лучше - бюджет 4000 гр?
меня смущает питание (1.09 вольта) и скорость кулеров(90%)....
strannik18
Fivist
63% кулер це 2760, а 90% це +1000об :weep: однозначно щось друге
afhpwnd
А я не обратил внимание на обороты кулера. Сижу и думаю, откуда такая низкая температура в бублике на 7970, если даже на моей слабенькой 7790 градусов 70 выходит при 40% оборотов кулера
Prophecylife
Продавец возле аэропорта живет, шум карты сливается с окружающим :lol:
rage11
Fivist вообще 1 ревизия хорошая, а конкретно этот экземпляр трудно сказать. главное, чтоб была остаточная гарантия. в этом тесте важнее температура врм.
ну вручную выкрутил обороты, что раскудахтались
Asuser
Ребят, что лучше взять: 760 и 670 соответственно за 3500.
Fivist
Знатоки, еще такой вопрос - Если программно понизить частоту ядра (разговор про гигу 7970) с 1000 до ... ну скажем до 925 и немного понизить питание - такие меры сильно разгрузят ГПУ и ВРМ по температуре. И сильно ли это скажется на производительности?
И еще - на что следует обращать особое внимание при покупке б\у видях, какие есть нюансы? Сегодня иду лично проверить ту 7970. кстати вот еще скрин с GPU Z, очень уж он интересный вышел... обратите внимание на частоту ядра и на pixel и texture fillrate... АЦЦКИЙ разгон, не удивительно что кулеры на 90% :lol:
rage11
Fivist:И еще - на что следует обращать особое внимание при покупке б\у видях, какие есть нюансы?
обращай внимание как крутятся вентиляторы. ушатанные ходят восьмеркой и/или трещат. смотри цвет обратной стороны платы, если в зоне врм цвет чуть светлее, ничего страшного, а если ближе к коричневому то уже сомнительно. температура врм в бублике до 80 хорошо, до 90 терпимо, если выше лучше не брать.
afhpwnd
Asuser:Ребят, что лучше взять: 760 и 670 соответственно за 3500.
Они, так сказать, - одинаковы.
Берите ту, у которой охлаждение лучше.
papkasasha
Ребята что выбрать(разгона экстремального не будет и цена их почти одинакова+ 200 молния)MSI R7970 Lightning или Xfx radeon r9 280x 1000m boost 3GB gddr5 (версия 3,0 black edition)
papkasasha
мси конечно
afhpwnd
У МСИ вроде элементная база получше, а у ХФХ система охлаждения лучше.
rage11
papkasasha боюсь хфх тише. где больше гарантия?
Martix
rage11:боюсь хфх тише.
Безосновательно, последние охлады от МСИ тоже достаточно тихие. Я б взял МСИ.
rage11
Martix:Безосновательно, последние охлады от МСИ тоже достаточно тихие
последние может быть, но это древняя 7970 лайтинг. и за нее читал отзывы что она шумная.
Martix
rage11
Но охлад на ней нового образца, не древний.
rage11
Martix
даже в местном обзоре за тишину ни слова)
https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... tning/all/" target="_blank
Наш стандартный 12-минутный тест в Crysis: Warhead на максимальных настройках качества прогрел ядро видеокарты до 66 °C при 24 градусах в помещении. Вентиляторы при этом раскручивались до 2000 об/мин. Действительно холоднее референса при большей частоте. Но нельзя сказать, что карта заметно тише
можно конечно подредактировать обороты...
на вскидку у хфх результат получше, хотя не понятно что там за нагрузка.
http://www.ixbt.com/video3/tahiti-12.shtml" target="_blank
СО получилась весьма компактной, кулер снабжен очень дорогими вентиляторами особой конструкции, поэтому даже когда частота вращения вентиляторов достигает 2000 оборотов в минуту, шума практически нет, лишь легкий шелест воздуха, по уровню шума не выходящий за пределы фонового уровня от всего системного блока.
Последний раз редактировалось rage11 17.09.2015 14:17, всего редактировалось 1 раз.
papkasasha
rage11:papkasasha боюсь хфх тише. где больше гарантия?
О,тишину и надо(а разгон плюс 5-7 фпс при шуме не принципиально).Гарантии на них нет но хфх использовалась для работы в фотошоп и других фото редакторах.Может не в тему цена в 3300-3500 норм?
Prophecylife
papkasasha:
:up:
MaximB13
Уважаемые знатоки, внимание вопрос!
Вибір між GTX 760 і 770, різниця в ціні 1000-1500 грн., судячи з тестів GTX 770 в іграх додає незначний приріст фпс, так вот, цей приріст вартий 1000 грн.? Є може хтось з реальним досвідом, і може сказати? :shuffle:
Закрыто
