Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Adamantium
Ghost
В общем требуется заменить такой пропеллер в БП: YateLoon D14BH-12 140mm 2800 rpm max.(рокот конкретный, видать подшипник уже всьо :rip: )
На макс.обороты не смотрю - смотрю на тихую работу и воздушный поток.
Что выбрать в данном случае?
БП не сильно нагружается, но планируется загрузка на 70-75%.(BPS-550C)
MaxA
Adamantium
Прямой замены этой дури на 2800 оборотов не вижу.
Будем исходить из этого графика оборотов:
Что за мамка? Какой тип нагрузок? Какая ОС, хотя врятли важно?
При каких условиях достигается максимальная предполагаемая нагрузка в 70-75%.
Adamantium
Ghost
MaxA
В основном - игры.И то, это будет потом, как пройдет апгрейд(БП брал как раз для запаса, поменять ЦП и видеокарту(R9 270 пока присматриваю.))
Присмотрел Be Quiet на 1500 об/мин, но цена нового - ужас просто...Как я понял, то нужно искать пропеллер именно с креплениями для 140-вок, 135 придется колхозить...
MaxA
Adamantium:Как я понял, то нужно искать пропеллер именно с креплениями для 140-вок, 135 придется колхозить...
bQ Silent Wings 2 140mm становится в 135 без проблем. У меня такой расклад. Вентиль хорош, но меня настораживает кол-во оборотов. Слишком уж большая разница. Понятное дело, что максимальная нагрузка возрастёт при этом будет достигаться при максимальной производительности видеокарты.
Самым разумным вариантом вижу тут попытаться увязать нагрузку на карту и обороты. Да, костыль, сам не люблю этого, но что делать? Ст
артовое по графику вообще зверское получается - 3 с небольшим вольта. Втолкать бы в зад инженерам это решение, да так, что бы только разъёмы торчали наружу.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Есть вариант заказа с еБэя?
Не туда смотрю. Щя. Перепутал 120 и 140 страницы. Возващаемся к варианту питать от мамки.
Adamantium
Ghost
MaxA
Да как то не хотелось бы такой костыль делать...слишком он не удобен)
Мне сейчас бы определиться конкретно, какой пропеллер взять...
Crossbow
Adamantium
140 мм.
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
Стартовое напряжение 3.5V - PK-3. 4V - PK-2. 4.2V- PK-1
Nanoxia FX EVO 140
Стартовое напряжение 2.7V - IFC 1500. 4.2V - IFC 1000
GELID Solutions WING 14 UV Blue
Стартовое напряжение 2.8V
А так то прочитайте http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 5#p1912745. Если нет знаний ,хотя бы базовых , то это не для вас вариант. Но имхо это самое четкое решение низкого стартового. А там уже вертушку любую ставить можно (главное чтобы её хватало для БП).
MaxA
Crossbow:NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3
Хорош, меня только обороты настораживают. Если бы не дурные 2800, то тут и думать нечего. Не хотелось бы насоветовать, а потом у камрада блок накроется женским половым органом.
Погодь, мозгуем, вот и Crossbow подтянулся.
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Adamantium:Да как то не хотелось бы такой костыль делать...слишком он не удобен)
Колхоз - это громкое слово тут. Можно попробовать увязать нагрузку на карту и обороты вентиля через мамку.
А самый умный вариант будет попробовать подключить нормально, а костылём воспользоватся только тогда, если человеческий вариант будет сильно греться. Но не мешало бы быть уверенным в возможности реализации. Это называется стратегическое мышление, ёшкин кот :)
Crossbow
MaxA
та по сути если сделать как я в своем --сместил работу "ОУ" , то можно почти любой вентиль ставить , лишь бы его хватило для охлада БП. Просто решение как я себе сделал --не всем "по зубам" :(
да и если верить обзорам , то сабжевый ЕТ Лун выше 2к оборотов не поднимается в БП при макс нагрузках
Последний раз редактировалось Crossbow 17.04.2017 19:21, всего редактировалось 1 раз.
MaxA
Crossbow:Просто решение как я себе сделал --не всем "по зубам"
И я о том же. Я, например, 2 провода могу спаять и даже собрать приличный межблочник, но такие решения для меня тёмный лес. Кто на что учился :)
Adamantium
Ghost
Crossbow
Спасибо, опыт полезный.Знаний в этом плане мне хватит, не переживай ;)
Другой вопрос - нужно посмотреть схему своего БП и найти тот самый резюк, который отвечает за подачу + на пропеллер, а перепаять - 10-ти минут дело.Или у чифов в этом плане не особо отличается расположение элементов?
И подобрать пропеллер, который будет хотя бы рядышком по CFM.Главное - тишина, 70% времени комп работает на минимальной нагрузке.На крайняк - выведу из БП термодатчик, и буду поглядывать на температуру во время нагрузок(вот тут то и поколхозим :gigi: )
Crossbow
то резюк не на + пропеллера , а "делитель" для ОУ . Я сместил режим работы ОУ (изменив делитель) и тем самым получил более высокое стартовое. Схемы я думаю разные , но принцип тот же в вашем БП я думаю. Я же тоже не от своего БП схему взял.
MaxA
Adamantium:На крайняк - выведу из БП термодатчик, и буду поглядывать на температуру во время нагрузок(вот тут то и поколхозим )
Да достаточно серьёзно подгрузить тачку минут на 20 и руку к выхлопу поставить.
Adamantium:И подобрать пропеллер, который будет хотя бы рядышком по CFM.
140 CFM? Сомневаюсь. 140 CFM = 237 m3/h. Жесть, там никто рядом не валялся. При этом максимальные обороты - 1940 = 69% от 2800. Логично предположить, что макс. напруга зарезана электроникой на ~8,3В. Можно ли макс. напряжение сдвинуть на 12В, если уж вы, парни, с паяльником и схемотехникой в ладах? Это бы решило все проблемы.
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Пропорционально вентиль на 1940 оборотах даёт 163 м3/ч (96 CFM), NB PK-3 на полную 153 м3/ч, bQ Silent Wings 3 140mm High-speed - 132. При расчетной нагрузке 70-75% самое оно.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
MaxA: Жесть, там никто рядом не валялся
Разве что Noctua NF-A14 iPPC-3000, но я испытываю ужас от одного вида этого вентилятора :gigi:
Adamantium
Ghost
Сейчас заглянул мельком во внутрь БП - пропеллер питается от основной платы, дабы добраться до его обвязки - нужно полностью снимать и разбирать БП. Попробовал смазать пропеллер - стало чуть тише рокотать :gigi:
3.8 - да, маловато для старта.Но возникает вопрос - регуляция напряжения ведь идет от термодатчика?Получается, пока БП стартанул - вентилятор стоит.Температура начинает расти - повышается напряжение питания пропеллера - и он начинает крутиться.Поправьте, если ошибся.Почему тогда не поставить вертушку, у которой будет немного выше стартовое напряжение, но не 5-6В. И тогда проблем с перегревом быть не должно...
NicDim
del
MaxA
Adamantium:Попробовал смазать пропеллер - стало чуть тише рокотать
Я сегодня пробежался по проблеме этого вентиля. Пишут, что его смазка - мёртвому припарки. Впрочем, так всегда. Бывает только на короткое время попускает. Если оси и подшипники уже начали съедаться, то это не лечится.
Adamantium:Температура начинает расти - повышается напряжение питания пропеллера - и он начинает крутиться.
Минимальные обороты по обзору - 740. Получается ~3.1В. Очень мало, просто адская вертушка. Лично меня тут беспокоит система "старт-стоп". Не сильно хорошо для механики. На самом деле мы не знаем как реально будет вести себя вертуха, исходя из расчётных 4В стартового. Я бы сказал 50/50. Наиболее щадящий режим для вертушки - постоянные низкие обороты. Я просто заостряю внимание, решение-то твоё будет. Случай с этой дурной вертухой нетривиальный. То-то у меня: старт с 5В, макс. обороты 1500, макс. нагрузка 40%, ставим bQ SW 2 на 1000 оборотов и радуемся. Вообще думать не о чем.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Круче всего и правильней конечно поправить верхний порог напряжения, коль есть люди понимающие в схемотехнике. Это вообще решает все проблемы. Не знаю насколько это возможно, но если нижнее получалось двигать, наверное и верхнее можно пододвинуть.
Adamantium
Ghost
MaxA
Будет время - просто кину щупы мультиметра на выходы пропеллера и прогоню от старта и до максимально, сколько смогу дать нагрузки(профильная система сейчас Ватт на 250-270 загрузит, не более...)и сниму все напряжения, которые смогу.И оттуда буду плясать - либо колдовать с резистором, или искать подходящий пропеллер.
Как- то не совсем улыбается замена элемента, не имея перед собой принципиальной схемы данной модели.Потому, что у меня в БП немного по-другому расположены элементы, не так, как в случае с камрадом Crossbow.Хотя, надо будет подробней изучить тыльную сторону платы БП, может там все те же микрухи и номиналы резисторов, но нужно время...
MaxA
Adamantium:Будет время - просто кину щупы мультиметра на выходы пропеллера и прогоню от старта и до максимально, сколько смогу дать нагрузки(профильная система сейчас Ватт на 250-270 загрузит, не более...)и сниму все напряжения, которые смогу.И оттуда буду плясать - либо колдовать с резистором, или искать подходящий пропеллер.
Это правильно. Лучше сначала подумать, а потом делать. Спешка нужна только при ловле блох. Может Crossbow чего подскажет.
Crossbow
MaxA:Может Crossbow чего подскажет.
может))
Схема узла управления куллером в BPS 750C (в 550С скорее всего такая же суть)
Кликабельно!
MaxA
Crossbow:Схема узла управления куллером в BPS 750C (в 550С скорее всего такая же суть
О, ну вот, пошла вода в хату :D
Adamantium
Ghost
Нашел тут у себя по месту пропеллер Scythe SM1425SL12H Slip Stream 1700 RPM, у которого старт с 2.8В. Наверное, лучший вариант решения проблемі.
