Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
Ucraino_Turisto
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. В играх темпа до 70 -72. ( в Батле 4 - 5 ). Но заметил резкий прыжок температуры, до игры : 37 простой - меню и игра 70 -72 ( нагрузка на проц 80 - 90 % ). Решил проверить аидой вкл минута и комп зависает . Термопаста заводская с кулера ( Дипкул 300 )
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
https://c.radikal.ru/c21/1810/f5/b8307d0fd10a.png Вот фото
blvckxscvle
Жвачка под крышкой раз.Ucraino_Turisto:Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. В играх темпа до 70 -72. ( в Батле 4 - 5 ). Но заметил резкий прыжок температуры, до игры : 37 простой - меню и игра 70 -72 ( нагрузка на проц 80 - 90 % ). Решил проверить аидой вкл минута и комп зависает . Термопаста заводская с кулера ( Дипкул 300 )
Скорее всего очень завышена напруга на цп - два.
Ucraino_Turisto
1. Ну да 2009 год. Таки может и быть.
2. Напряжение 1.3v ( vtt 1.225 ) полная стабильность. поставить ниже синька.
Amstelss
Ucraino_Turisto
Скальпируй
Скальпируй
XeVeNgeR
Привет всем, есть xeon x3470 4.2 на напруге 1.36 В. Есть ли смысл гнать дальше? Охлад позволяет максиму 83 градуса при +26 в комнате... Или уже в играх прироста не увижу?
PushKing
Нет. Разницы между условным 4.2 и 4.4 не заметишь. Лучше гнать уже ОЗУ и частоту БЛК. Причем частоту блк можно гнать даже в ущерб частоты проца до 3,8-4 ггц.XeVeNgeR:Привет всем, есть xeon x3470 4.2 на напруге 1.36 В. Есть ли смысл гнать дальше? Охлад позволяет максиму 83 градуса при +26 в комнате... Или уже в играх прироста не увижу?
XeVeNgeR
Блк 211(проц 4220) максимум что держит 213, так что тут предел... Озу что бы гнать нужно новую брать, но вроде мать держит только 2100.... Так как на этой ставлю 2130, так она вообще в половину медленее работает или это дело в ОЗУ?
PushKing
XeVeNgeR
Дело в ОЗУ. Повышайте вольтажи. У меня например на 2.5 работает при 1.7 в в двух канале. При 1.69 автоматом ставится одно канал. Опять же, каков в этом смысл?) работает ну и ладно. Зачем все соки из старушки выдавливать)
XeVeNgeR
Понял спасибо) Пушкин
sselesnes
Пушкин 2.5 чего и где?) Я правильно понял: 1.69 на памяти мать стартует в одноканале, а 1.70 двуканале?
PushKing
2.5 ггц конечно жеsselesnes:Пушкин 2.5 чего и где?) Я правильно понял: 1.69 на памяти мать стартует в одноканале, а 1.70 двуканале?
Вот с такими параметрами ОЗУ работала: 2514 10/13/13/27/1T. Щас к сожалению стоит проц, который плохо держит разгон по БЛК. А учитывая, что пк используется для просмотра лунтика и барбоскинов, то вообще убрал разгон
sselesnes
Лунтик наше все. 2.5 - завидую) У x3470 больше множителей на память, видимо имеется, чем в 750/760/x3450 или это по FSB/BCLK?
- в ближайшее время буду уходить от Вас...
PushKing
211*12. На счет 3450 не помню, но 3460 точно имеет множитель 12. 750,760 - 10sselesnes: У x3470 больше множителей на память, видимо имеется, чем в 750/760/x3450 или это по FSB/BCLK?
Deadpool
sselesnes
у 1156 и свои плюсы и свои минусы есть. Много лет просидел на оном. Шикоз для бюджетного пк. Но цены комплекта на 1156 практически равны комплекту на 1155. да розгона нет, но там где 870тый мой мог бы рулить и тащить, рядом неспешно и с таким же почти результатом пахал на бюджет матери 3470 купленый жене... при чем тише, холоднее. А в однопотоке даже мощнее зачастую. Да и робота с ССД удручала очень. Но зато 1156 очень долго играющий можно сказать для некоторых зачад. 9 лет вроде как ему? А производительность как у ай5 и даже некоторых ай7 стоковых. Но не во всех задачах.
Да не ты один. Вот тож распродал все что было на 1156, а что просто подарил друзьям. Психанул, и ушел с 870того... терь чет даж не знаю. Думаю 3770 или 3470 и подождать. Но бывает как вспомню какая красивая там мать на н57 там и охлад грамотный был.в ближайшее время буду уходить от Вас...
Amstelss
Я уже перешёл на 2011 сокет, из плюсов сата 3,спокойно разгон 4+, за 1к грн 16гб оперативки, ну и конечно же изобилие серверных процов. Удачно продал свой комплект на х3440.Deadpool:sselesnesДа не ты один. Вот тож распродал все что было на 1156, а что просто подарил друзьям. Психанул, и ушел с 870того... терь чет даж не знаю. Думаю 3770 или 3470 и подождать. Но бывает как вспомню какая красивая там мать на н57 там и охлад грамотный был.в ближайшее время буду уходить от Вас...
sfx_91
Винда 10? Потому как на моей Вин7 выше 4 разгон почему то система не видитПушкин:211*12. На счет 3450 не помню, но 3460 точно имеет множитель 12. 750,760 - 10sselesnes: У x3470 больше множителей на память, видимо имеется, чем в 750/760/x3450 или это по FSB/BCLK?![]()
PushKing
На тот момент была вин7. Сейчас вин10.sfx_91:Винда 10? Потому как на моей Вин7 выше 4 разгон почему то система не видит
sfx_91
да уже и 10 по ставил, все равно не видитПушкин:На тот момент была вин7. Сейчас вин10.sfx_91:Винда 10? Потому как на моей Вин7 выше 4 разгон почему то система не видит
sfx_91
решил накатить вин 10 в место вин7 VIA драйвер не работает, ставится х32 мол. Замены и разные версии пробовал. Кто то как то решил?
blvckxscvle
Странно, в десятке должны быть эти драйвера по умолчанию.sfx_91:решил накатить вин 10 в место вин7 VIA драйвер не работает, ставится х32 мол. Замены и разные версии пробовал. Кто то как то решил?
Покупайте отдельную звуковую
