Опять недобросовестная гарантия. PCShop.ua + Eletek
vitaliy006
Вот видно человека, с радиорынком все понятно, обписился и в кусты.
Теперь давай акты просить.Я так думаю это же ждет.
Есть проблема приди решим.
Thrillax
PC Design fan
vitaliy006
так вы все таки на радиорынке находитесь?
vitaliy006
Нет.
Thrillax
PC Design fan
vitaliy006
Хоть что то радует!
Хоть что то радует!
vitaliy006
Радиорынок мне напоминает китайский квартал в шутку сказано не в обиду Китая, 2-3этаж. будки с большой плотность, пройти не возможно не то что то найти.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Вы подумайте сами , такая компания как Элетек допустила что бы сервис компании находился на радиорынке.
Thrillax
PC Design fan
vitaliy006
Я так понял вы гарантийный сервис магазина Зона 51?такая компания как Элетек
vitaliy006
Да верно.
Тем более покупатели Зона51 обслуживаются непосредственно минуя магазин, приходят к нам, сроки обслуживания сведены к минимуму.
Человек сам лично проверяет товар после обслуживания, еще не было такого случая, что бы ушел покупатель с не решенной проблемой, всегда помогали и будем помогать в дальнейшем не смотря на гадости что пишет народ, особое внимание тов.S.
Thrillax
PC Design fan
vitaliy006
тогда я в тупике... Сколько в Зоне не тарюсь всегда гарантийный сервис на высшем уровне, а что же вы с БП так....
vitaliy006
А что так, вот приедет проверим.
Все грамотные, а умных не вижу.Просил выложить подключение, нету.
Все виртуально на словах, в крайнем случае и видео заснять можно.Факты, доказательства надо а не говорить на словах.
Написать все что угодно можно.
yupi
vitaliy006
вам же ТС говорил, что подключал по-разному.
Для чего тут фото то?
vitaliy006
Вам понравится если я напишу к примеру я из сервиса, что все нормально повесил 8 видях, напишу каких то цифр.
И давай бред писать.
Лучше один раз увидеть или я в чем то не прав.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
А фото надо для того что бы посмотреть по каким линия что нагружено, я так понимаю где нашли подходящий разьем , вставили и все, может ошибаюсь вы уж извините , но надо видеть.
yupi
vitaliy006
так это потом легко через независимую экспертизу делается и через суд возвращаются деньги и за экспертизу и за бп
а такой расклад вам явно не надо, правильно? Плюс вам от начальства влепят штрафиков пару
По-моему это не мафаня должен доказать, что он нерабочий, а вы, что он якобы рабочий)
или презумпцию невиновности отменили нынче?
да и объясните какая разница как подключать? если даже на одной линии якобы 540вт, неужели ДВЕ карты столько будут есть? однозначно нет. Или может я уже чего не понимаю чего вы хотите от народа
vitaliy006
Дело в том что супервизор отслеживает линии нагрузок, глянул может что подсказал.
Хотелось помочь человеку быстрее а у нас получается как всегда.
Qntality
neadekvato nachalnego
Видимо, человек для ускорения выявления неисправности в таком неординарном случае хочет внятного объяснения, как проявляется проблема и как подключали нагрузку, а не в духе "я подключал по всякому, а оно не работает". Может, например, блок не может работать с нагрузкой в 100 ватт на одном канале и 500-700 на другом, или же как-то там особенно все подключают кабели, но от ТС добиться что-либо нереально, все надо вытягивать клещами и не факт, что в итоге он делал так, как его спрашивали. Не вижу причин не помочь сервисмену, тем более, что он идет на встречу, а тут такие штыки (очень часто на сервисе действительно не могут понять, что не нравится клиенту, если все работает как надо в пределах каких-то там стандартов производителя - и тут чем больше расскажешь, как оно проявляется и при каких условиях, тем быстрее решится вопрос)...yupi:Или может я уже чего не понимаю чего вы хотите от народа
vitaliy006
К сожалению у нас мало понимающих людей!
Добавлено через 1 час 34 минуты 19 секунд:
Вот один пример запаха горелого.Как раз только что поступил.
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
Причина, не вращается кулер, нет охлаждения, перегрев дроселя, горит эмаль.провод.
Alex-white
похож на CHIEFTEC CTG-500-80P, что с вентилятором ?
vitaliy006
Нет не он, была запыленность,я перед ремонтом все выдуваю, кулер медленно вращался, дросель постепенно грелся, высыхала смазка, при запуске компа характерный звук(дребезг кулера) с прогревом звук исчезает хозяина такое устраивает и в итоге не вращается стоит, в данный момент еле прокручивается.
Вот из него дросель, рядом пример какой должен быть.
Вот если бы хозяин этого бп прочитал форум, да обратил внимание на звук и запах я думаю этого не было, ведь это постепенно все происходило, не моментально.
Добавлено через 8 минут 5 секунд:
Во все виновата матушка ПЫЛЬ, смотрите и не повторяйте чужих ошибок.
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
Вот если бы я словами описал ситуацию, так наглядно бы не было а так это живой пример.
Добавлено через 1 час 4 минуты 15 секунд:
А вот что творится примерно как у вас стоят БП.
pioneer_ma
Всегда готов!
Это свинство, а не БП. Я, честно, очень сомневаюсь, что присутствующие тут не заметили бы некрутящегося вентилятора при горелом запахе. Это нужно быть ну совсем
vitaliy006
Еще не мало важная вещь.
Когда будите выдувать компы обратите внимание на следующее.
Если выдувается компрессором, другой способ не эффективен,большое давление на детали и лопасти кулеров.
Делать это аккуратно, можно придерживать рукой и стопорить обязательно лопасти кулера. Поясню.
Вентилятор это тот же генератор.Вращаются лопасти с магнитом, начинает работать индукция в обмотках возникает напруга и ток, которые передаются на цепи управления обмотками и это управление может выгореть.
Особое внимание кулеру проца. В БП можно поченить, на мамке будет сложнее и в ноуте тоже.
Так что не дуйте куда попало, делайте грамотно.
Добавлено через 41 минуту 50 секунд:
Нет обсуждений, может другая тема нужна для таких обзоров, идут одни скачивания фоток.
Много различного такого плана приходится сталкиваться сервису и практически во всех случаях идем на встречу покупателю.
pushyk
кстати видел похожую картину в одном бп, но вентиль там крутился исправно
кстати глянул, у меня оказывается zalman zx 1250
у него одна линия 104 А
но всё равно блок ТС-а должен тянуть 4-ре 7950 без проблем ))
