Результати в 3DMark2013
Бенчмарки и соревновательный оверклокинг
Vovchic_jrc
Schumi F1
Что то не то с ВК. у Меня 7950 на 1200 выдает 7300 попугаев, при цп в 4.4.
Dr. Verhovcev
ASUS MATRIX HD 7970 Platinum 1100/6600 в драйвере все по умолчанию.
тест полностью заточен под AMD
xe-xe
Dr. Verhovcev
Я бы сказал, расчет результатов заточен под AMD :) Физика тупо игнорится.
Dr. Verhovcev
Физика игнорится в первых двух тестах. В Fire Strike все нормально считает.
Schumi F1
Core i5 2500K@4700
ASUS 7970 DCII 1200-1500
3D Mark13 FireStrike 7502
ЗображенняЗображення
П.С. 680 отдыхает
NonAffection
Как-то не очень ...
Помоему система нормально слай не воспринимает.
EFiR
NonAffection
со слаем у этого марка проблемы конкретные. Две печ460 на частоте 900МГц в последнем тесте набирают где-то ~4700 очков общих. Очков гпу ~6200. Так что да, что-то не так на вашем слае.
NonAffection
EFiR
Пробовал уже разные драйвера, разницы ноль ... странный тест
Dr. Verhovcev
Странный не то слово. Надо ждать патч.
bani
Core i5 2500K@4400
ASUS GTX 680 DCII 1320-7100
3D Mark13 FireStrike 7275
_PublicEnemY_
i7-3770K@5100MHz
ASUS Maximus V Extreme
Kingston 2x4gb 2800 11-13-13-32 1.7v
MSI Lightning HD7970 @1350\7800 -1.418v
тесселяция вкл
8902
i7-3770K@5100MHz
Corsair Dominator 2x2gb 2400 8-12-8-28 1.7
GTX TITAN @ 937\1756\976
10769
Разминка
WEENTEC
Core i5 2700K@5000
ASUS 7970 DCII@1200-6500 Cat 13.3 beta3
Jonnik
Core i7 3930K@ 5400Mhz
GTX Titan SLI@ 967(1084)/1652Mhz 314.21
P16101
Жора
Мой первый прогон :) Правда память пока не успел прогнать.
i7 3770K@4600Mhz
Asus GTX 690 (1319\6008 )
Dr. Verhovcev
Жора
что то слабо верится в 1319Mhz по чипу для 690.
да и результат для 690 что то слабоват
Востаннє редагувалось 05.04.2013 22:17 користувачем Dr. Verhovcev, всього редагувалось 1 раз.
Жора
Dr. Verhovcev
Все на скрине видно, видео снимать для неверующих не собираюсь ;) Потенциал для воды у нее огромен, Асик 69%
Просто взял все выкрутил и посмотрел пройдет или нет, 1100 может при 1.037
Dr. Verhovcev
Покажи на скрине график загрузки по частоте.
вижу макс темпу 74гр. водой там и не пахнет.
напруга там залочена, как на повышение так и на понижение.
Жора
Dr. Verhovcev:Покажи на скрине график загрузки по частоте.
вижу макс темпу 74гр. водой там, и не пахнет.
Так она и на стоковом охладе и есть :-/
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
напруга там залочена, как на повышение так и на понижение.[/quote]
Напруга регулируется до 1.150
Dr. Verhovcev
скорее всего, это был прогон на дефолтных частотах. 1319 это не реально для 690 :-/
ни фига там не регулируется, напруга максимальная может быть только 1.175v при условии что карта не выходит за порог установленной мощности, и температуры. Если выходит, то буст сбрасывает частоты и напряжение. Еще может зависить от степени загрузки ядер.
Жора
Вот скрин GPU-Z карты и биоса карты
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Dr. Verhovcev
Я что по твоему пионер и первый раз взялся за разгон карты, у меня 670 ОС брала 1300.
