Клуб владельцев MSI Z77 MPOWER
shatun
Patruletz:...и 2 последних не нашел...
А когда вы их видите?
Там у вас, при работе оси, на посткодах высвечивается температура проца:
Как и подобает модели, предназначенной для требовательных пользователей и любителей разгона, MSI Z77 MPOWER оснащается светодиодным индикатором кодов POST, на который после загрузки выводится текущая температура центрального процессора, и набором контрольных точек для измерения напряжений питания V-Check Points. Обращаем ваше внимание на шестиконтакный разъем, который используется для электропитания видеокарт. В данном случае он обеспечивает стабильное напряжение на портах PCI-E 3.0 x16 в случае организации конфигураций из нескольких мощных графических ускорителей.
Полностью: https://www.overclockers.ua/motherboard ... power/all/" target="_blank
Patruletz
shatun
все понял, кипиш окончен..плата работает как надо. Большое спасибо за то что толкнули в правильном направлении Изображение
Tony007
Доброго времени суток. Помогите нубу решить проблемку.
Вставил оперативку, камень с охладом и значит при запуске система стартует проходит немного времени сек 5-10 и загорается индикатор DRMOS_ALARMX и система зависает, бывает сама выключается и перезагружается но снова загорается индикатор и система виснет,клавиатура не реагирует нужно подождать мин 5 чтоб потом хоть можно было в биос зайти. Версия биоса последняя.
Попробовал сбрасывать биос, вынимал батарейку , замыкал перемычку, вынимал процессор, менял местами оперативку ничего не помогло.
Что это может быть?
подобная проблема на буржуйском сайте
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=162871.0" target="_blank
возможно чем-то поможет
Кроме озу и цп ничего не вставлено ? В каком положении находится джампер ?
Martix
Tony007:DRMOS_ALARMX
Судя по индикатору проблемы с питанием ЦП. Проверить сокет на наличие погнутых ножек и нести в СЦ. DSMOS та еще какаш..а..
Tony007
Prescott:подобная проблема на буржуйском сайте
Джампера нет на материнке. Больше ничего еще со слов владельца он поставил последний биос и после этого началась катавасия. Ножки действительно были выровняны в СЦ но работало все нормально,пока шило в заднице поставить посл. биос не заиграло.
Paul_SH
Привет, ребята! Поделитесь опытом, пожалуйста. Как себя чувствует легендарная, "прошедшая сквозь огонь", Z77 MPower сегодня? Всё ли исправлено/допилено кавырнадцать лет спустя?
В первую очередь, интересуют два вопроса:
- выгорание drmos первых двух фаз питания процессора, если не отключить в BIOS функции энергосбережения: viewtopic.php?f=3&t=177652&start=20 ;
- сильно заниженная производительность видеокарты в первом (основном) слоте: https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... i_Big_Bang (об этом также писали в постах выше; вроде бы исправлено в новых версиях BIOS, но не уверен).
Спасибо!
Paul_SH
Выгорание никуда не делось
Paul_SH
Почитал буржуйский форум по ссылке Prescott и закрались сомнения: есть предположение, что мать убивают дохлые блоки питания.
Гугл-перевод: "БП у вас кажется бедным, если не сказать больше! Рельсы 4 X 18A + 12 В очень плохие и могут быть причиной того, что происходит, так как у вас может возникнуть некоторая удушающая сила, приводящая к полному включению DRmos, что дает эту ошибку, поэтому протестируйте еще один блок питания с более высокой мощностью и одной шиной, по крайней мере, с шиной 40A или лучше!"
Речь о LC Power LC8700 V2.2 Hyperion, если я правильно понял. Power rating 700W; +3,3V 30A; +5V 28A; +12V1 18A; +12V2 18A; +12V3 18A; +12V4 18A.
Вопрос: можно ли временно (на стенде) запустить (без видеокарты) Z77 MPower + i5-2500К + 2х4Гб DDR-1600 + HDD 500Гб 7200 с БП GameMax GM450? Который еще "беднее", чем LC Power LC8700?
Не смог найти спецификаций/требований к питанию для этой материнской платы.
Paul_SH
То всё из области предположений и теорий, я их видел много с однотипными проблемами, пару доноров под руками со сквозными прогарами :gigi:
Энергосберегайки поотключать, все фазы в активное состояние - и будет жить, если уже не на пределе дрмосы и кондёры не высохшие
Paul_SH
Спасибо за совет, учту. И в целом спасибо за поддержку темы :beer:
Но хотелось бы понять суть проблемы. В чем причина? Не так уж хороша и надежна компонентная база (в частности, drmos), как разрекламировано (все обзоры/тесты этой материнки скорее положительные, чем негативные) или проблема в чем-то другом (PWM-контроллере, например)?
В теории, если отключить динамическое переключение числа фаз питания процессора, то увеличится тепловыделение регулятора напряжения. Насколько?
ШИМ нормально живёт в полноценно загруженном режиме
дрмосы всему виной, вернее тот режим в котором они работают при управлении на авто
Paul_SH
Прошу помощи специалистов.
Для проверки работоспособности, на столе, к МП MSI Z77 MPower подключены: i5-2500k с боксовым кулером; 2х 4Гб DDR3-1600; HDD SATA 250Гб; БП Chieftec GPS-500AB A. Все железки (кроме МП) заведомо исправны. Смущает только HDD из-за старого интерфейса SATA (просто SATA №1) и включенного в BIOS режима AHCI (совместимо ли?).
Во время установки Windows 8.1 x64 или Windows 10 x64, после первой перезагрузки, во время настройки устройств, система падает в BSOD с ошибкой clock_watchdog_timeout. В Windows 10 удалось завершить установку после изменения в реестре параметра setup.exe в ChildCompletion. Сейчас система стабильно зависает через несколько секунд после появления рабочего стола, затем BSOD с ошибкой clock_watchdog_timeout. Только один раз успел открыть Диспетчер устройств: конфликтов нет, драйверы установлены, кроме Wi-Fi.
В каком направлении копать? Может неисправность МП выдавать такие симптомы? Как уточнить диагноз?
Paul_SH
Удалось несколько сузить круг поиска больного места. HDD не при чем, с обратной совместимостью SATA и поддержкой AHCI все в порядке, проверено.
Сбило с толку то, что система бесконечно долго, без ошибок работает в безопасном режиме, в нормальном сразу виснет. Без толку убил кучу времени на ковыряние драйверов...
Сейчас ситуация такая. В BIOS включил одно ядро ЦП (Overcloking settings -> CPU Features -> Active Processor Cores). Начисто установил Windows 10 х64. Ни одной ошибки, никаких зависаний и синих экранов. Включаю 2 ядра - полет нормальный. Включаю 3 ядра - рабочий стол в норме; при запуске prime95 мгновенное зависание и BSOD с ошибкой clock_watchdog_timeout. Включаю все (4) ядра - BSOD с ошибкой clock_watchdog_timeout через несколько сек на рабочем столе. При всех включенных ядрах во время запуска системы иногда появляется BSOD с ошибкой whea_uncorrectable_error.
Буду признателен за любые идеи, потому что здесь без бутылки грамотного спеца явно не обойтись.
Paul_SH
Всем привет. Жаль, что не нашлось желающих поучаствовать в "квесте")) Задачка в высшей степени интересная (по крайней мере, для меня).
Ненадолго удалось запустить Z77 MPower + i5-2500k (со всеми включенными ядрами) после переключения в BIOS Intel C-State в AVTO. В нескольких темах много раз писалось, что этот параметр нужно выставлять в Enable (?). После этого начал эксперименты с энергосберегающими функциями. Включение EuP 2013 или C1E Support или Intel C-State сразу приводило к BSOD с ошибкой clock_watchdog_timeout. Странно, что после возвращения настроек в исходную стабильность не вернулась. Не помогало ни извлечение батарейки, ни сброс BIOS, ни загрузка оптимальных настроек (F6).
Поставил другой процессор - i7-3770k. Энергосбережение (кроме контроля фаз) включено, всё стабильно работает, никаких проблем. Поставил i5-2500k на другую плату - ASRock Z68 Extreme3 Gen3. Также всё стабильно работает.
Пришел к выводу, что Z77 MPower не обеспечивает нормальный режим работы процессора (-ов) Sandy Bridge. Когда мучил i5-2500k в prime95, обратил внимание, что максимальные VID voltage (по HWMonitor) были чуть более 1,4В (!). А на плате ASRock Z68 максимум 1,29В.
Как настраивать BIOS Z77 MPower, чтобы подружить ее с i5-2500k - понятия не имею...
Cirax
gehka3:Paul_SH
У меня такая проработала в паре с i7-2600k, лет 5, или 6. Продал в полностью рабочем состоянии.
Paul_SH
Новая проблема: система перестала видеть адаптер bluetooth.
На форуме msi.com пишут, что адаптеры беспроводной связи не распаяны на плате, а съемные. Кто сталкивался, отпишитесь, пожалуйста, как они отсоединяются и удастся ли это сделать без извлечения МП из корпуса ПК?
falcongrig
Paul_SH
Там комбинированный модуль Wi-Fi/Bluetooth, если не ошибаюсь. Либо же Bluetooth синенький левее.
Явно мать проблемная, у меня с 2500К работала на ура.
Paul_SH
falcongrig
Я не смог разобраться, почему не работает с 2500к. Возможно, что-то намудрили в последней версии BIOS 17.12? С 3770к работает отлично. Не считая скоропостижно отвалившегося блютуза :dontknow:
По фото со снятыми модулями (под спойлером в предыдущем посте) непонятна конструкция крепления. Не хотелось бы ковырять наобум. И, конечно, вопрос "можно ли снять модуль, не вынимая мать из корпуса" был глупым :rotate: Таки придется (когда-нибудь).
Patruletz
Paul_SH
вай фай работает нормально, как на прием так и на отдачу(через програмку)
блютуз как то подключал спокойно видел и старую люмию так и ксяоми разных моделей
