Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка: При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Требуется:
- Вложения
- результаты ЛИНКС.zip
- (31.44 КБ)
Последний раз редактировалось siruf 06.02.2015 00:29, всего редактировалось 127 раз.
Adamantium
Ghost
Unex
LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX
Результат: __________19 Гфлопс
Процессор@частота:__Intel Pentium G2120 -> 3.1ГГц
Память@частота:_____8Gb @1600 (9-11-11-29-1T)
Объем задачи:_______18265
Память в Линкс:______2560
dev@stat1on
LinX 0.6.5 - AVX
Результат: __________119 Гфлопс
Процессор@частота:__Intel Core i5 4570 -> 3.2 ГГц
Память@частота:_____8Gb @1600 (11-11-11-28)
Объем задачи:_______27549
Память в Линкс:______5812
vikfish
Vlad190678
LinX 0.6.5 - AVX
Результат: __________73 Гфлопс
Процессор@частота:__Intel Core i7 3610QM -> 3.1 ГГц
Память@частота:_____12Gb @1600
Объем задачи:_______20014
Память в Линкс:______3072
DriverFirst
ukrtel
Результат:____________93.3871
Процессор:___________FX-8320@4300
Память: ______________8gb@1333|CPU-NB@2400
Объем задачи:_________15572
Память в Линкс_________1792
DriverFirst
MaG!STeR
Результат: __________170.6275 Гфлопс
Процессор@частота:__3930K, частота 4.5
Память@частота:_____32 гб, частота 1600
Объем задачи:_______61253
Память в Линкс:______28672
Новый LinX 0.6.5 с обновленными библиотеками Linpack v11.0.5 заметно сильнее греет CPU и выдает больше гигафлопсов, причем результат не зависит от размера задачи. С версией 0.6.4 у меня лучшие результаты были при использовании 4-8ГБ памяти, а сейчас разница малозаметна и сам результат намного выше.
nike_m
Новый LinX 0.6.5
Результат:____________181.7498
Процессор:___________i5-4670К частота 3.597
Память: ______________16gb частота 1600
Объем задачи:_________28326
Память в Линкс_________6144
hoolio_g
acm_fan
LinX 0.6.4
Результат: 0,5342 ГФлопс
Процессор@частота: Intel Atom N450 @ 1666
Память@частота: 1 ГБ DDR2-667
Объем задачи: 4031
Память в Линкс: 128
Результат: 2,2855 ГФлопс
Процессор@частота: Intel Celeron D 346 @ 3066
Память@частота: 1 ГБ DDR2-533
Объем задачи: 8135
Память в Линкс: 512
Результат: 17,0829 ГФлопс
Процессор@частота: Intel Core 2 Duo E7200 @ 2533
Память@частота: 4 ГБ DDR2-800
Объем задачи: 8135
Память в Линкс: 512
Результат: 27,8765 ГФлопс
Процессор@частота: Intel Core 2 Quad Q8200 @ 2333
Память@частота: 2 ГБ DDR2-800
Объем задачи: 11530
Память в Линкс: 1024
Объем задачи: 4031
Память в Линкс: 128
Объем задачи: 8135
Память в Линкс: 512
Объем задачи: 8135
Память в Линкс: 512
Объем задачи: 11530
виталь
LinX 0.6.4 AVX Edition
результат-88.9388
проц.- X8350 4.511 GHz
память-16gb 1600
объем задачи-28000
память в LinX-6004
результат-88.9388
память-16gb 1600
объем задачи-28000
память в LinX-6004
Bomchik
LinX 0.6.4 + Win7 32
Результат: __________16.9 Гфлопс
Процессор@частота:__E5200, частота 3.3Ghz
Память@частота:_____DDR2 3 Гб, частота 854
Объем задачи:_______15000
Память в Линкс:______1729
LinX 0.6.5 + Win7 32
Результат: __________17.2 Гфлопс
Объем задачи:_______14000
Память в Линкс:______1507
LinX 0.6.4 + Win8.1 64
Результат: __________20.5 Гфлопс
Linx 0.6.5 показывает меньший результат в win8.1 чем 0.6.4 и в добавок не хочет работать с задачами 15000+...хотя переключил его на 64 битный режим. Вот такие пироги.
Dalen
LinX 0.6.5 - AVX
Результат: __________139.8751
Процессор@частота:__Intel Xeon E3-1230 V3 -> 3.292 GHz
Память@частота:_____8Gb @1333
Объем задачи:_______30482
Память в Линкс:______7113
dizico
LinX 0.6.4 + Win7 64
Результат: __________112.789 Гфлопс
Процессор@частота:__Intel Core i7 3770K, 4.4 ГГц
Память@частота:_____16 гб, частота 1866
Объем задачи:_______25854
Память в Линкс:______5120
Noz
LinX 0.6.5 + Win7 64 sp1
Результат:_____________192.9386 Гфлопс
Процессор:____________i5-4670 частота 3.4 GHz
Память:_______________16gb частота 2133 MHz
Объем задачи:_________28000
Память в Линкс:________6004
Макс темпа: ___________82 градусов
ukrtel
Результат: __________93.88 Гфлопс
Процессор@частота:__AMD FX-8320 4.0 ГГц
Память@частота:_____8 Гб@1420
DriverFirst
thunder_blade
