Процессоры Core i7 на архитектуре Sandy Bridge-E / Ivy Bridge-E (Socket LGA2011)
Dert
На скрине нормальная вполне, ему до 90-100 в нагрузке можно
rend8gun
Температура очень даже нормальная
zja
90-100 градусов??? Я всегда думал 65-70 градусов потолок.
Добавлено через 49 секунд:
Большое спасибо за участие, а то реально стремновато стало. Нету желания проц сжечь.
Dert
У Амуде температурный режим несколько иной, при меньших темпах уходят в троттлинг, если не изменяет памятьzja:Сомнения закрались после стресс теста AMD FX 6300 с воздушным охлаждением.
u11245
zja
О каких температурах речь? В шапке 3930к (у него температура допустимая 66.8°C), а в тексте fx6300.
afhpwnd
А на скрине платформа интеловская.
Не понятно при чем тут FX6300
zja
вы внимательно читали текст? Сомнения закрались после теста FX6300. Решил прогнать свой 3930К, аида выдала такую температуру как на скринах. Вот и решил спросить знающих людей.u11245:zja
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Тестил свой 3930К, срины с него, причина теста: "недавно тестил AMD FX6300 у него температура ниже была"
sensey
What???Dert:На скрине нормальная вполне, ему до 90-100 в нагрузке можно
Vovchic_jrc
Это TCase. Ядра там могут работать на 85-90 °C.u11245: В шапке 3930к (у него температура допустимая 66.8°C)
u11245
лучше не надо - дольше проживетVovchic_jrc:Это TCase. Ядра там могут работать на 85-90 °C.
Vovchic_jrc
u11245
Не надо что? Для того же 4790K Tcase составляет 74 °C, для 4770К 72 °C. Троттлинг вступает в работу только при достижении ядрами отметки в 100 °C
u11245
Vovchic_jrc
Приближаться к предельным значениям температуры на постоянке не надо имхо.
Для 3930K Tjunction max по некоторым сведениям 91С. Насколько я знаю триггером включения троттлинга является температура Tj. Ну а предельные температуры Tcase и Tj кореллируют.
Nexus
вот первый раз попытался разогнать проц и вроде получилось. Обращаюсь к бывалым, нормально ли все с температурами и напряжением для процессора(конечно на постоянку температура будет куда ниже, так как нагружаеться процессор только в играх)?
Незнаю зачем погнал, говорили что для gtx 960 и стока хватит, но когда увидел разницу в ассасин синдикат, то прозрел, в стоке выдавало 38-45, а с разгоном стало 48-52, нехилый такой буст, вот и решил оставить на 4.4ггц, немного подшаманил c напряжением, СВО нормально вроде тянет нагрев
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Jumper007
Nexus
Да все ок, другое дело что там с загрузкой, нужны ли игре все 12 потоков
Nexus
в современных играх они задействованы, в синдикате и юнити,как пример, грузит на 40 и 50% соответственно, и это все 12 ядер(потоков в афтебурнере)Jumper007:Nexus
PS прогнал аиду 15 минут, самое горячее ядро 74
FoX_UA
Aida не показатель. Prime95, Linx - показатели.
Nexus
Решил залезть в биос и посмотреть напругу, там аж 1.42 показывает, хотя на скринах 1.35. И кому верить? Решил лоад калибрейшин увеличить до 75% и понизить напругу, которые теперь в биосе показывает 1.35 а в виндоусе 1.28. Что за?
Кстати вроде пока все стабильно. Температура Аида упала до 68 в 40 мин тесте
А что в прайме выставить для проверки?
ПрихлопБилл
вольтметру. А в биосе и аиде могут показывать погоду на марсе, например.Nexus:И кому верить?
Imper
Nexus
Капец, а это среднестатистический показатель для 3930к при 4,4 напруга 1,35?, просто сравниваю со своим, у меня 3960х при 4.4 напруга 1,24
Antivolt
Какое минимально возможное энергопотребление в простое у процессоров SB-E?
